Session
Vaske bil før voks. Lakkrens?
Session
Hei.
Skal vaske bilen og legge voks før vinteren. Jeg har handlet utstyr til å polere, men dette venter jeg med til våren kommer.
Stegene jeg har tenkt å følge som jeg gjerne vil ha kommentar på:
Tenkte å først HT spyle bilen godt.
Legger så på Prickbort for så å HT spyle.
Vasker bilen med såpe og så HT spyle.
Legger på Iron-X og så HT spyle.
Tørker med trykkluft og microfiber.
Legger på 845 med DA maskin.
Hvordan høres dette ut? Mangler jeg et punkt med lakkrens her? Hva bruker jeg for å tørke av voks etterpå?
Mvh
Eirik
Magne/Otta Detailing
Prickbort på tørr bil, så spyler du den.
Deretter Iron X og avspyling.
Så en håndvask til slutt.
Voks legger man normalt best for hånd..
Jeg liker å i det minste gå en rask runde med fin polish som SV CFP Finish eller Scholl S30/40 før voks.
  1. Prickbort på tørr bil, la virke i 5-7 min, pass på så den ikke tørker i direkte sol,
  2. Spyl av
  3. Surfex 1:5-1:10 la virke 5-7 minutter samme her ikke la den tørke i direkte sol
  4. Spyl av
  5. Iron x 5-7 min
  6. spyl av
  7. clay
  8. Berøringsvask
  9. tørk
  10. polering/voks
Ser Otta detailing kom meg bi forkjøpet her :)
hgnubel
Hvis du har tid kan det være greit å la bilen renne godt av seg før Iron X, innbiller meg i hvert fall at den er mest effektiv på tørr bil selv om den også gjør en god jobb på våt.
Session
Ser jeg glemte punktet med clay. Det skal selvfølgelig brukes. Ellers takk for gode svar. Føler meg litt tryggere nå. Men lurer fortsatt på hva jeg skal bruke for å tørke av overflødig voks etterpå?
GlennN
Microfiberklut. Ikke bruk samme på hele bilen
  • DCN Point 1
En runde med finpolish/prewax produkt som renser lakken litt vil ihvertfall gi voksen bedre holdbarhet.
Husk at du i værste fall kan få litt claymerker som må fjernes med maskin, hvis du ikke har clayet bilen før og har kontroll på hvilken type clay som er safe å bruke. Mild clay kan også lage merker, overflødig voks fjernes med microfiber.
Jeg vil anbefale deg å lese en del av nybegynnerguidene på forumet før du setter i gang :)
Session
Microfiber er innforstått, men etter å ha lest flere innlegg her så skjønner jeg at microfiber ikke alltid er microfiber ;)
Dvs, kvaliteten er forskjellig...
Edited by Session
Hvkk
  2. Spyl av
  4. Spyl av
  5. Iron x 5-7 min
  6. spyl av
  7. clay
  8. Berøringsvask
  9. tørk
  10. polering/voks
Har det ikke mest for seg å ta runden med clay etter berøringsvasken, eller tar jeg feil?
Clay etter berøringsvask, å claye før vask er naturlig nok ikke å anbefale ;)
Session
Godt å vite :)
Savner fortsatt forslag til MF produkter. En til å gå over med etter voksing og en til å tørke bilen med etter vask.
KrisTun
Anbefaler "CG Miracle dryer" til tørking etter vask og "Microfiber Madness Summit 800" til å buffe av voks.
Gtechniq tørkehåndkle til tørk og Gtechniq MF1 zero scratch-kluter til alt annet. Geniale kluter.
WLN
Er det noen problem å legge S30 for hånd? har en helt ny bil som jeg skal legge voks på, og tenkte da å "rense" lakken med S30. Tør ikke å kjøre på med maskin da jeg har en roterende med startfart på 1200 rpm som jeg ikke er så stødig på enda og det ikke er min bil :) føler da det er litt mer safe å bare ta det for hånd:)
WLN
Har s30 fra før, var derfor jeg tenkte om det hadde noe for seg ?:)
hgnubel
Har s30 fra før, var derfor jeg tenkte om det hadde noe for seg ? :)
Ah, riktig, der kommer jeg til kort er jeg redd.. men sikkert noen som svarer ganske snart :)
