Sort Nissan Qashqai - ØHN detail
2007 Nissan Qashqai
Eier tok kontakt med ønske om å prøve noe annet etter å trofast ha fulgt Tefcar sitt kosmetiske vedlikeholdsprogram siden bilen var ny. Ønsket var en rens av lakken, blankere mer lettstelt bil og noen riper på venstre bakskjerm. Avtale ble gjort og bilen levert.
Ved ankomst
Espuma Revolution 1:10 ble lagt på for å fjerne det verste fra felgene i forvasken
MAC 124 Prickbort er en selvskreven deltager
Etter 10 minutter, (kun 4 minutter på den soldekte delen av panseret) ble det lagt på ren Bilt-Hamber Autofoam med Autobrite skumkanon og Kranzle 2160TST. Blandeskruen helt tilbake mot mildest blanding.
Etter avspyling ble gritbøtte fylt med lunkent vann og Valet PRO Poseidon såpe.
Bilnerdensvamp og Poseidon byr opp til dans
Meguiar's proff mild clay og ONR 1:40ish
Forvasken og berøringsvasken hadde gjort sitt. Ikke mye i clay
Mens jeg clayet hadde bilen delvis tørket, og da oppdaget jeg piggdekkrust i strukturplasten nederst på bilen.
Her er rett kjemi nøkkelen til stor glede
Bilt-Hamber Korrosol ble påført plast og lakk på sidepaneler under vindu
Korrosol jobber
Etter avspyling blåste jeg av vannet på plast deksler og sjekket om ønsket resultat var oppnådd.
EZ brush innvendig, og mikrofibermitt utvendig, fjernet sammen med ren P21S PG det som var igjen etter Espuma Revolution tidligere
Prickbort og SurfexHD 1:5 med detailbørste på knotete steder
Etter nok en avspyling ble bilen tørket berøringsfritt med Black Baron Vehicle Dryer
PTG måling der resultatet på bildet er typisk etter minst 5 resultat på hvert panel
Panser
Høyre forskjerm
Høyre fordør
Høyre bakdør
Høyre bakskjerm
Bakluke
Venstre bakskjerm
Venstre bakdør
Førerdør
Venstre forskjerm
Tak
FlexDA med Meguiar's Soft Buff 2.0 burgunder grov og sort fin pute. Meguiar's MG# 105 &205 polish.
Riper på venstre bakskjerm
Nesten gjennom klarlakken, og ekkelt sted å våtslipe.
Generelt ble det å spre polish på trinn 1 og rett opp på trinn 6 på lakkert stål og trinn 4 på lakkert plast. Gradvis mindre press til vekt av maskinen. Bilen hadde akkurat samme lakk som egen X-Trail så den var vel kjent.
Oppdraget tilsa kun MG#205 foruten de to større ripene, men som så mange ganger før blir jeg ikke fornøyd selv før deler som er mest slitt får en runde MG#105. Denne lakken krever litt innsats for å fjerne riper, men sluttsteget må kjøres mildt for å ikke etterlate en dull slapp finish. Deler av bilen altså med MG#105 etterfulgt av MG#205. Resten av bilen fikk kun MG#205.
Jeg jobbet litt ekstra med venstre bakskjerm der ripene var. Det var også stedet eier påviste ved ankomst, så det var naturlig at bakskjermen fikk oppmerksomhet.
50/50 venstre bakskjerm mot bakdør de neste fire bildene
Venstre bakskjerm etter to steg, Ripene dempet til ubetydelig.
50/50 indre mot ytre del av baklykt
Kromplast ble renset med mikrofiber og Meguiar's D151
Før
Etter
Swissvax Pneu Matt på dekk og gummidetaljer
Bare Bones i hjulhus og Meguiar's Ultimate sin plast trim på plastdeksler ellers
Hengerfeste var sørgelig rustent og utmerket seg negativt etter at resten av bilen hadde fått et løft.
En kjapp fiks med matt sort lakk. Denne blir ikke misfarget av f. eks Prickbort selv om den er 1K. Om det er fordi den er varmebestandig vites ikke.
Lakk ble sprayet i lakkbokshetten og påført i 8-10 tynne lag med en no name skumbit fra Scandicshine
Hengerfeste ble bedre, og gjør det langt hyggeligere å levere ut igjen bilen
LSP ble lakkforsegling fra Meguiar's
Ferdigbilder
Takk for oppmerksomheten
  • DCN Point 51
Willy Wonka
Nyyydelig resultat, som vanlig fra deg. Lærer noe nytt etter hver S&S fra deg. Takk for det :)
Blankt og fint som vanlig. Likte at du lakket hengerfestet også. Og grønn knapp er selvsagt velfortjent.
Men jeg lurer på om det ikke er bedre å bruke Korrosol før håndvask, og i alle fall før Clay?
Knall bra :) cred i lange baner.
Takk skal du ha! :)
Tusen takk, hyggelig at noen har praktisk nytte av mine S&S. :)
Meget bra utført arbeid :D
Takk skal du ha! :)
Takk! :)
Rent prinsipielt er jeg enig i Korrosol før berøringsvask og clay. Men fremgangsmåten ved detailing blir til ved hvordan bilen responderer på behandlingen og tilstanden på bilen.
Etter forvask var det lite nupper i lakken. Derfor ble ikke Korrosol/IronX tatt frem på det tidspunktet. At lite havnet i clay etter berøringsvask bekrefter den avgjørelsen.
Hadde lakken vært som sandpapir etter første spyling, hadde en ny runde Prickbort og Korrosol/IronX blitt benyttet. Men som sagt var lakken rimelig nuppefri etter berøringsfri forvask. Lakken var årlig Tefcarbehandlet, og det bidro nok til et greit utgangspunkt.
Men så var det strukturen i plastlistene da, den bar preg av flere år på veien. Og havner først Korrosolflasken i handa, er det prinsippet "alle skal få" som gjelder, både lakk og plast. :)
Kjempeflott, cred i masses vis:)
Takk skal du ha, hyggelig å høre. :)
2 stk Flex Da ikke verst ;) dette liker vi å se :) blankt vart det denne gangen også, og ej er temmlig sikker på at han ikke kommer til å bruke Tefcar når han får se ditta resultatet :)
Gry
Endelig et synonym til 'kriker og kroker'B)
Som alltid godt laget tråd med flotte bilder og bra tekst
Torkild
Som normalt er fra den kanten, flott jobb, velskrevet SS, har litt å lære der.. Cred åff korse ^_^
Takk! Kall meg gjerne FlexDA avhengig. Å veksle mellom flere kraftige DA-maskiner, sparer pads og utstyr for varmeutvikling.
Min første maskin var Makita roterende og den funker greit til det meste hvis en har god tid og sola tilgjengelig for holosjekk. Har man vekslende vær, og ikke kan følge opp en bil daglig, gjør DA-maskin sjansen langt mindre for at en sender folk av sted med spøkelser i lasten. ;)
Takk! Stas å passere nåløyet hos en språkbevisst dame som deg :)
Takk skal du ha! Trivelig med slik tilbakemelding. :)
DavidRS
Liker veldig godt å lese dine S&S Øyvind. Du leverer alltid et flott resultat, og gode, lærerike write-up's.
Tipper eier var rimelig fornøyd med dette? :)
Takk skal du ha David. Ekstra stas å loggføre, knipse bilder og skrive om jobbene en gjør når de blir tatt godt i mot. :)
Kjempebra jobba :) Kjekt å se produkter i bruk som jeg ikke har prøvd selv, og du forklarer bruken godt!
Edited by hmsilset
johime(joakim)
Som vanlig en knallbra jobb utført med en flott s&s skriving :D
Likte og at hengerfestet fikk litt oppmerksomhet når bilen ble så blank! :thumbup:
Grønn knapp trykket
D.Mikalsen
Nydelig som alltid ØHN :) Veldig kjekt å lese og se igjennom S&S. Hengerfeste ble som natt og dag ;) Grønn knapp!
Takk skal du ha, bra du hadde glede av den. :)
Grønn knapp trykket
Takk, helhetsinntrykket ble trukket ned når det gjaldt hengerfeste. Og en slik fiks er vel anvendt tid. Setter pris på fine ord om S&S, det er stas å få. :)
Takk, Infaith for cred og fine ord! :)
Formidabelt igjen Øyvind! Cred.
Takk skal du ha, Simen! :)
Heppsann, glemte å trykke den grønne ista jeg. Nå er credden gitt! :D
  • DCN Point 1
