SurreSnurre
Video av Clay towel in action:-)
Audi S8    4 784
Ja clayet en hel X5 no med samme medium kluten, da testa eg med ONR som smøring på ei spray flaske, det også funket utmerket, så leira får nok stå på lur i skapet ei stund for min del :)
Knutis    757
Hadde vært moro å se disse cd-testet :)
Jeg vil anta de lager riper tilsvarende bugscrub som finnes på endel vaskehansker?
Audi S8    4 784
Er ikke sikker på hvordan dere utfører denne cd testen? men kan no ta en test på ei plate nå når eg skal ned i garasjen :)
Knutis    757
Gnikk litt på en cd, omtrent som om du bruker den på lakken (dvs med lube).
Se deretter om det blir riper. :) Ikke akkurat vitenskapelig, men en fin indikasjon.
Audi S8    4 784
hehe jepp det er en fin indikasjon, skal teste det i løpet av 1 time eller 2 så legger eg ut et bilde
Mighty    271
Hadde vært moro å se disse cd-testet :)Jeg vil anta de lager riper tilsvarende bugscrub som finnes på endel vaskehansker?
Bugscrub er vel en slags grov svamp? Dette er et gummiaktig mykt materiale som føles som clay når det er fuktig og fungerer på samme måte. Kontaminasjon blir ikke skrubbet av :)
Knutis    757
Jeg vil anta det er forskjellige versjoner av "bugscrub" også, men på den siste mitten jeg hadde, var den laget av et kryssvevd stoff. Ikke ulikt bestemors pynteduk på 80-tallet, om du skjønner hva jeg mener. :)
Altså ikke et svampestoff. Men uansett vil cd-testen gi oss svaret. :D
Audi S8    4 784
Da har eg tatt en test på 3 forskjellige clayer her på heilt nye cd plater.
Prøvde å bruke likt presse og ta like mangen ganger rundt som på tværs av cd platene, ikke så lett å ta bilder av platene etter for å vise, men alle vart sjekka med led lykt og vanleg lys og vurdert utifra det.
Test av:
  • Meguiars qiuck clay
  • Fine grade Clay towel fra Alien Autospa (ONR )
  • Fine grade Nanoskin wash mitt ( ONR )
Ferdig testet.
Denne ga minst "riper".
Denne ga en smule mer, men ikke mye ( Alien clay towel )
Nanoskin var den av desse 3 som ga mest "riper"
Ja enda en gang klarte eg å spore av med det eg skulle gjøre, men gøy med en slik test også hehe :)
Endret av Audi S8
  • DCN Poeng 4
Mighty    271
Var clay towel medium eller fine?
Det er ikke noe stoff i den forstand i disse sakene. Det er en jevn tett flate som ser ut og føles som seig gummi :)
NoBrain    7
NoBrain
Fin test. Har tidligere brukt Meguiar's Quik Clay. Har bestilt clay towel i fine grad og regner med at den lager litt mindre merker enn medium.
For øvrig så leste jeg på Autogeek at et tilsvarende clay towel produkt først måtte "kjøres inn" f.eks. på glass før bruk for å bli kvitt en beskyttelsescoating. Gjelder dette også clay towel fra Alien Autospa?
Audi S8    4 784
ser eg har skrevet feil her :( det skal være "fine" så det er rettet opp i nå ;)
Endret av Audi S8
Knutis    757
Bra test, takker. :)
Nå hadde jeg heller ikke forventet at de ikke skulle lage merker, men bruksmessig ser det jo veldig bra ut tross alt.
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Hva er ca levetid på disse?
Har jo selvfølgelig mye å si på bruk, hvor ofte man bruker etc..?
SurreSnurre    349
SurreSnurre
20-50 biler :)
