YellowFellow
Usikker på hva slags olje til Chrysler Voyager 07?
YellowFellow    0
YellowFellow
På tide med oljebytte, og er litt usikker på hva slags olje som er i motoren til bilen til far fra før, og lurte på hva slags olje jeg burde gå for? Er ikke helt sikker på specs/type olje den skal ha heller?
Oljefilter har jeg hvertfall liggende her. Bilen er en Chrysler Voyager 2.8 CRD, 2007 mod. Eventuell regnr. DL 64957
Anyone? :rolleyes:
YellowFellow    0
YellowFellow
Mobil1 5W-30 ESP formula
Denne er spesifisert til denne bilen, eller motoren 2.8 CRD? :ph34r: Vet du hva slags specs jeg skal se etter neste gang?
Vet du om sted jeg kan handle dette på nett billig?
ØHN    5 295
Ja, den er spesifisert til din bil i den forstand at den overgår spesifikasjonene til bilen din, og er bedre enn det fabrikken sier at bilen trenger.
Jeg søkte og sjekket for billigere alternativ Mobil1 olje, og det finnes. Du kan også bruke Mobil1 0W40 New life fordi bilen til faren din ikke har partikkelfilter. Da trenger du ikke ESP egentlig, men ESP er en veldig ren god olje så det blir ikke feil å velge den.
Billig olje får du f. eks her: http://www.oljelåven.no/
YellowFellow    0
YellowFellow
Alltid lurt på om bilen har partikkelfilter eller ikke! Men du er sikker på at denne bilen ikke har?
Så bra, Oljelåven jeg har siktet meg inn på så langt etter noe søk på nettet :) Mulig jeg kan skaffe noe rabatt på Castrol olje også, har du noe å anbefale der? :rolleyes: Setter pris på kjappe svar så langt :thumbs:
Jonlo    12
Jonlo
Castrol Edge FST 0W-40, Castrol magnatec 5W-40 eller Castrol GTX 10W-40 delsynt kommer opp i mitt system. (Mekonomen)
Knutis    756
Jeg bruker ofte Mekonomen.no når jeg skal sjekke opp slikt. :)
Skriver inn regnr, går inn på service, og der står det listet opp en haug med oljer vanligvis, og hvor mye jeg trenger av hver.
På eldre biler går det stort sett i Biltema-olje, i passende viskositet. Har enda ikke noe negativt å si om den. :)
YellowFellow    0
YellowFellow
Takk folkens, setter pris på deres svar :thumbup:
Men når det kommer til hva jeg burde velge av viskositet etc, hva "burde" jeg gå for? Bilen har ikke gått mer enn 50 000km ca og blir mest benyttet til småturer, men det hender blir en langtur i ny og ne i året. Og når det kommer til hva slags merke på olje jeg burde velge, så er det vel personlige meninger og erfaringer som blir "fasitene" her?
ØHN    5 295
Ingen vits å gjøre dette så vanskelig. ;) Jeg har gitt deg to Mobil1 oljer du kan bruke. Castrol ble også foreslått her i tråden, og det er også meget gode produkter. Dette er helsyntetiske oljer som overgår hva Chrysler mener bilen trenger. Altså bedre olje enn bilen din trenger i følge Chrysler selv. En helsyntetisk olje fra Biltema er også bedre enn bilen din trenger.
Det er for så vidt greit å spørre om igjen og om igjen for å få mange ulike synspunkter. Men du har fått gode svar, så blir opp til deg å mene om de svarene er til å stole på eller ikke. Er du så skeptisk til responsen du får her, bør du kanskje heller ringe merkeforhandler å spørre der.
Siden du oppga registreringsnummeret på bilen var det mulig å hjelpe deg med et presist svar for akkurat din bil.
Du kan jo selv taste inn registreringsnummeret ditt hos Mekonomen og få bekreftet at bilen ikke har partikkelfilter, slik jeg gjorde for deg. Videre kan du taste inn registreringsnummeret på hjemmesiden til oljeselskapet som lager Mobil1 olje og få bekreftet at oljen jeg anbefalte er den de anbefaler til din bil.
Du kan bruke Fuchs oljer også, de er blant de største og beste i verden på smøremidler. De er blant annet first-fill på Mercedes-Benz person- og lastebiler. Og som du da kanskje også vet i perioder first-fill på Chrysler fra den tiden det het DaimlerChrysler AG.
Men du skulle ha det billig og lett tilgjengelig på nett. Da er Mobil1 0W40 New Life fra Oljelåven et meget bra alternativ. ;)
YellowFellow    0
YellowFellow
Har helt glemt av det, men tusen takk for svar folkens! Olje ble byttet, men virker som jeg ikke fikk ut alt av den gamle olja, da peilepinnen viste fortsatt den gamle svarte olja :wacko:
Olje ble også bestilt fra Oljelåven.no og kjempe levering fra de, så tusen takk ØHN :)
