skiern
Hvor kjøpe lysstoffrør T8 58W 865?
skiern    0
skiern
Jeg har fått tak i noen industriarmatur med reflektor, men mangler lysstoffrør.
Noen som vet hvor jeg kan få tak i T8 58W 865, uten å måtte kjøpe pakker på 25stk eller mer?
skiern    0
skiern
Takk for tips, men er det ikke litt risky å sende 1,5meter lange lysstoffrør fra England? :) Hadde egentlig slått fra meg "postordre" på dette da jeg antok at sjansen for å motta en pakke med glass-pulver var relativt stor. ;) Men om dette ikke finnes i "vanlige" butikker her på østlandet er dette absolutt et alternativ.
Endret av skiern
DavidRS    2 242
DavidRS
Hvor bor du? Jeg har mulighet til å hente på el. Grossist. :)
skiern    0
skiern
Det hadde jo vært supert DavidRS! Jeg bor i Østfold, men er mobil :)
Vet du ca. pris du evt. kan skaffe disse for? Trenger bare 6 rør og tennere.
hogstad    283
hogstad
Litt off-topic, men hvilke rør er dette? Er det disse lakkerere ofte bruker? har noen armatur til overs jeg og, som jeg tenkte jeg skulle få slengt opp i tillegg til de jeg har, samt. bytte rør..
skiern    0
skiern
Disse rørene er på 6500K, og skal være tilsvarende i farge som dagslys. Skal være lettere å oppdage defekter i lakken med disse, så godt mulig de benyttes av lakkerere også.
DavidRS    2 242
DavidRS
Jeg har slike rør i garasjen, og det fungerer knall.
Otra i Moss bør ha dette på lager, men det er det nærmeste stedet jeg har mulighet til å skaffe deg.
Evt er det bare å ringe en lokal elektriker. Det går max et par dager før du får de. :)
Concker    1 233
Concker
elgrossisten og solar burde vel ha dette.
DavidRS    2 242
DavidRS
Elgrossisten selger bare i eske med 25. Solar selger kun til elektrikere.
skiern    0
skiern
Vet du om Elektroimportøren selger løst, eller om de også kun selger esker med 25 stk som på nettsiden? Tenkte evt. å forsøke hos de først.
DavidRS    2 242
DavidRS
Lysrør med den fargetemperaturen er ikke så vanlig, så tipper han må bestille 25 av gangen og derfor ikke selger enkeltvis. Men ta en telefon dit. :)
TomTom    9
TomTom
Jeg kjøpte mine lysstoffrør på Clas Ohlson. Kanskje de kan hjelpe?
Kristian    26
Kristian
Nedenfor finner du to alternativer med elnummer, ta det med til en elektriker og de kan bestille så mange som du trenger fra grosisst.
3820375 Lysrør L58/865 Osram
3821254 Lysrør TLD 58W/865 Phillips
Dette er elnummer på lysrør med som slges pr.stk. Lysrør i industripakke á 25 stk. har egne elnummer.
Endret av Kristian
Tyggern    1 731
Du kan prøve Bergård Amundsen i moss, eller ahlsell de selger også (eller gjorde) til privat personer.
Du får også 965/960/968 lysrør som har bedre farge gjengivelse en 865 rørene, men disse er neppe hylle vare.
og det er gjerne dette lakkeringsverksted bruker
LYSRØR T8 DE LUXE PRO TLD 58W/950 DAGSLYS PHILIPS El.nr: 3821254
LYSRØR T8 DE LUXE PRO TLD 58W/965 KALDT DAGSLYS PH El.nr : 3821523
disse har dog listepriser på rundt 120,-eks mva
men begge er lagervare hos Otra i det minste og selges stk vis
Endret av Tyggern
Mighty    271
Synes det var veldig god pris på rørene fra engelsk ebay jeg. Jeg kommer i allefall til å bestille derfra neste gang. Har sikkert kjørt opp drivstoff for flere hundre kroner ved å kjøre fra plass til plass og lete etter de riktige rørene i riktig mengde. Jeg regner med at de har funnet en trygg måte å pakke de på.
Christer    2 911
...og hvis det er glasstøv i pakken når den kommer frem kan man kreve erstatning fra Posten eller selger, hvis denne har pakket varene for dårlig.
skiern    0
skiern
Tusen takk for alle konstruktive tilbakemeldinger folkens!
Har sjekket med Elektroimportøren. De har disse på lager og selger enkeltvis, så da ordner det seg :)
Ser frem til å få skikkelig lys i garasjen! B)
Knutza    72
Knutza
johnsen90    640
johnsen90
Hvilket lys går du for?
