Semi fersking søker råd og input.
30 innlegg i emnet
Hei
Jeg har før om åra polert en del for hånd. Typisk litt over gjennomsnittet interessert, men ikke godt nok. For ca 5 år siden var jeg med å hjalp en kar å rense 4 biler som hadde fått betongvann på seg. Dette ga mersmak og han anbefalte meg å kjøpe en maskin på bauhaus som var forholdsvis billig og helt "grei".
Maskin er en http://www.bauhaus.se/awp-1200-polermaskin.html
Og Autoglym S30 rondeller. Dette har funket greit, har også prøvd litt med Würth sine wave pads. Jeg vil ikke gå på sliping og sånne ting foreløpig, kun polere.
Jeg liker svært godt Autoglym sine produkter og har vel nesten hele spekteret liggende. Jeg har liggi på latsiden nå siden ca 2010 og det bærer min 2010 Outlander preg av. Nå skal jeg selge konebilen (Renault) da jeg har kjøpt meg en relativt strøken -05 325i. Og med det har også følelsen av å ville ta vare på nok en gang kommet tilbake. Det hjalp jo heller ikke at jeg hadde en lengre samtale med en tidligere skolebekjent på face som pekte meg inn på bilnerden.no hvor jeg har bestilt en del.
Så nå går svamper, pusseskinn m.m i pensjonisttilværelse
Med supplementer så har jeg da følgende tilgjengelig:
Foma 780 med foam lance
Poleringsmaskin Alpha Tools AWP 1200E
Autoglym S30 rondeller + Würth Wave rondeller
Gritguard vaskebøtte
Chenille Wash Mitt
Autobrite Magifoam
Prickbort
Bilt hamber korrosol
Bilt hamber surfex hd
Bilt hamber auto wheel
DIv microfiber håndklær, kluter etc
Turte clay bar
Interiør + eksteriør autoglym fullt spekter
Er det noen som har noe input på deg jeg har, da spesielt da poleringsmaskin med rondeller. Jeg vil gjerne ha en typisk allround rondell da det blir til polish. Så får vi heller ta det enda et steg videre siden. Voksing regner jeg med å gjøre for hånd.
Og all annen input mottas også med stort takk :)
post-6894-0-04597800-1375522761_thumb.jp
Endret av polishduden
Hva slags Autoglym produkter bruker du? :)
Shampoo, glass polish, fast glass, srp & har brukt egp til nå, men skal begynne med hd wax isteden. Utover det så bruker jeg interior shampo, leather rens, leather balm. Og sikkert et par til og som jeg har glemt :)
Etter å ha lest vel og lenge så innser jeg at jeg må krype til korset og bestille meg en kestrel maskin. Tok med en menzerna pakke med pads også.
Har samme maskinen bare en krauss(pro).
Knallgod makin til en billig penge, bare husk å bytt pad ofte og la bakplaten kjøle seg ned i blant så du ikke ødelegger paddene så fort.
Takker for tips :)
Du bør skaffe deg polish med skikkelige slipemidler for å få has på ripene. :)
Autoglym SRP og PR tåler dårlig varmen fra den roterende Alpha Tools maskinen, men kan fint brukes med en Kestrel-maskin eller andre DA-maskiner.
Jepp det er derfor jeg akkurat nå kjørte igjennom bestilling på kestrel maskin og menzerna pakka med uber pads på bilnerden. Etter å ha lest tråder i s&s opp og ned i timesvis i går så innser jeg og at alphaen min skal få kose seg for det meste i hylla. Det er ikke til å unngå at jeg må utvide sortimentet litt for å komme opp på nivået på finishen. Den ene bilen min er grusom og den får første runde så fort alt er i hus, forhåpentligvis i løpet av de nærmeste dagene. :)
Da var 2 av 3 pakker i hus. Godt å få fylt opp litt med skikkelige saker :)
Men utrolig mye som blir pensjonert også, skal jeg pælme noe av det? Tviler på at så veldig mye kommer til å bli brukt...
post-6894-0-85592000-1375734104_thumb.jp
post-6894-0-33725100-1375734111_thumb.jp
Den 10-pakken med turtle-svamper og pusseskinn er vel bare å pælme eller gi til noen du ikke liker ;)
Jeg ville kastet det jeg mente var søppel, og eventuelt prøvd å gi bort det som ikke er søppel men som du vet du ikke kommer til å bruke.
Klarer ikke lese hva alt er, men i hvert fall Turtle prewash/avfetting og felgrens, Würth-produktene, samt skinnpleien og vindusrens fra Autoglym er vel helt greie produkter som enten kan komme andre til gode eller brukes opp... De gamle bilshampoene dine kjenner jeg ikke til, men de kan sikkert være grei de også selv om du kanskje får en ny favoritt :)
Ja, tror du misforstod. Seksjonen med AG produkter skal jeg ha, den andre seksjonen med alt det andre er pensjonist hylla :)
Så til dere som har menzerna.
I morgen får jeg pakka mi. Regner med å starte med bmwn min først. -05 sort metallic. For det meste holos. Vil det da lønne seg å teste først med powerfinish og grønn uber pute?
Også har jeg en Mitsubishi Outlander 2010 sort metallic med mye holos, vaskeriper og noen halvstygge riper her og der. Samme kombo vil kanskje lønne seg der og som start?
I og med at jeg søkte etter at jeg har spurt, vennligst ikke heng meg. Jeg fant for det meste svarene. Start med fin kombo og jobb deg grovere om det behøvs. Så da reformulerer jeg spørsmålet, har noen jobbet med tilsvarende som outlandern som har noen erfaringer med lakken på den?
Tape opp noen testområder og begynn med det mildeste du har og se om det gjør jobben godt nok. Hvis det er nesten godt nok, ta en runde til, evt gå et hakk grovere på polish eller pad og prøv igjen. Når du finner en kombo som fjerner så mye riper og RDS du ønsker, bruker du denne på hele bilen. Når du er ferdig kan du evt gå over med en finere kombo igjen for å få hentet ut maksimal glans fra lakken.
Mitsubishi har tradisjonelt hatt veldig tynn og veldig myk lakk, men rapporter fra nyere modeller hinter til at de har byttet leverandør av klarlakk og nå har begynt å få hardere lakk på bilene. Tykkelsen er visst fremdeles ikke mye å skryte av...
Supert, takk. Da er det bare å fortsette studiene frem mot helgen og klemme i gang :)
Har lest litt om wipedown og kontrollspray.
Kan jeg bruke surfex som kontrollspray også? F.eks 1:10? Og tørke av med f.eks bomullskluter?
Du kan, men det lager veldig lett skjolder som må poleres bort igjen... og bomullskluter har lite til ingenting på lakken å gjøre :)
My bad, mente mf kluter. Er det noen kjeder o.l hvor man kan få kontrollspray over disk? Har ikke bestilt det og ser jo helt klart behovet
Du kan sjekke med lakkforhandlere. :)
Takker for input, ser ut til at den eneste lakkforhandlern jeg vet om i drammen har citrusrensen til 3m. Men ikke kontrollsprayen. Det er haraldsen for de som er kjent :)
Har vært innom nettbutikkne til: mekonomen, torshov, maxbo, swedol og er nå inne på würth sine sider.
Würth bør vel ha noe men de har jo så sære navn på produktene sine, av de som muligens kan brukes har jeg funnet følgende: (Jeg forventer nei Nei NEI!).
http://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-papir-og-vaskeartikler/rensing-og-beskyttelse/acrylcleaner
http://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-papir-og-vaskeartikler/rensing-og-beskyttelse/acetonrens
http://nettbutikk.wuerth.no/kjemi-papir-og-vaskeartikler/rensing-og-beskyttelse/wm-rens
Jeg er vel på bærtur men vil så gjerne komme i gang i morra når pakka mi kommer -.-
Det er en lakkforhandler på Lierstranda. Ligger bak Esso. Stort gult hus, firmanavnet har 3 bokstaver. RMI eller noe. De fører 3M og har både polish, puter og kontrollspray. Fornuftige priser til å være over disk også. :)
