Cube
Poleringspads blir røde + diverse spørsmål
Cube    45
Cube
Hei,
Holder på å polere min BMW E36 M3 3.0 93 modell som er "mugello rot".
Padsene blir da røde etter man har polert et område 50x50cm. Justerte ned til en mildere kombo men det virker som de fortsatt blir røde. Er det noe jeg bør være forsiktig med nå i forhold til at man polerer vekk lakken? Eller er dette normalt på røde biler?
Har ikke lakktykkelse måler, får vurdere å kjøpe dette til neste gang :)
Er det noen tips til slik type lakk?
post-3640-0-67682600-1374448512_thumb.jp
Endret av Cube
Svanem    0
Svanem
Det er ikke farlig, det er bare "død" lakk som havner i puta di. Bare å fortsette:)
GENEXXA    27
GENEXXA
Er vell bare at det er SS lakk. (Singel stage lakk, dvs uten klarlakk på topp)
rudilgr    200
rudilgr
Vær forsiktig på profiler/kanter/ plateknekker, død lakk forsvinner fort og lakk er tynn på knekker og profiler
Endret av rudilgr
Oluf    328
Oluf
Det er som Genexxa sier, SS lakk, altså det er kun base lakk uten klarlakk på toppen.
rudilgr har ett godt tips, har selv gått på en smell på plateknekker/profiler på bil med SS lakk :blush:
Cube    45
Cube
Skal være ekstra forsiktig på kanter og brytninger i karosseriet. Jeg bruker DA maskin, (DAS 6 Pro) er vell mindre sjangs for at den tar for mye?
Et spørsmål til. Er dette typisk lakk på eldre biler eller fåes det på nyere biler også? Hva er fordel med SS lakk siden dette blir valgt på noen biler?
Endret av Cube
Oluf    328
Oluf
Med DA maskin er du ganske safe ja, så lenge du ikke går på med allt for mye press og kjører på samme spot veldig lenge.
Det er mer vanlig på gamle biler ja, men fåes også på nye biler. Om SS lakk har noen fordel over lakk med klarlakk aner jeg ikke annet enn at du sparer vekt (ett lag lakk på en hel bil blir faktisk en del kilo). Personlig synes jeg SS lakk kan se bedre ut enn lakk med klarlakk, spesiellt rød.
Cube    45
Cube
Takk for svar :)
Forresten når jeg en gang blir ferdig med poleringen og skal legge på voks. Bruker dere å vaske bilen før dere tar på voksen?
Evt. hvordan midler vaskes med?
Endret av Cube
Oluf    328
Oluf
Takk for svar :)
For mitt vedkommende varierer det. Er det veldig mye polish støv som ligger i kriker og kroker på bilen etter hard korrigering vasker jeg den med Surfex HD og en runde med skumkanon. Ellers bruker jeg bare whipedown og går rett på voks.
Cube    45
Cube
Sterk blanding bruker du da på Surfex HD til en slik vask?
En annen ting. Når jeg polerer og kommer nært maskeringstapen så blir det litt sånn klebat det poleringsmiddelet, virker som det er limen i tapet som blander seg. Dette virker å være litt tyngre å fjerne. Går dere alltid helt inntill/litt over maskeringstapen med maskinen når dere polerer?
Endret av Cube
Knutis    756
Det er nok lim du drar utpå lakken ja. Man lærer seg etterhvert å maskere og polere på en slik måte at en slipper dette.
Viktig også med god maskeringstape syns jeg. Etter å ha prøvd mye jeg vil karakterisere som dritt, har jeg funnet meg til rette med 3M's blå 3434 tape. Den syns jeg er knallgod og etterlater ikke limrester ved fjerning heller.
Oluf    328
Oluf
Blander 1:15
Det er nok lim ja. Som Knutis sier så lærer du deg å legge tapen slik att du unngår dette etter hvert.
Jeg bruker også samme tape som Knutis, den brede typen(50mm) og er fornøyd med den. Synes det er lettere å få til kantene på tapen bra når du maskerer lister etc med den brede kontra den smale tapen(25mm).
Cube    45
Cube
Ja det kommer vell seg etterhvert. Bruker 3M maskeringstape (Grønn) 18mm og 36mm. Hvor kjøper dere blå 3m maskeringstapen fra?
Endret av Cube
Knutis    756
Jeg kjøper alt fra 3M hos min lokale lakkbutikk. :) De har et bra utvalg og gode priser.
Oluf    328
Oluf
Har brukt å handle det fra scandicshine, men ser de kun har grønn type i nettbutikken nå.
///Jacobsen    43
///Jacobsen
Har brukt blå før. Har grønn nå. Synes ikke det er noe forskjell på de. Like bra begge to :)
Simen    1 317
Den store forskjellen er gjerne prisen? Blå var mye rimeligere sist jeg sjekket. ;)
Knutis    756
Blå er billigere og den grønne har hos meg hatt en tendens til å etterlate limrester.
Det er sterkere lim på den grønne, så lakkeringsverksteder liker gjerne den bedre.
Cube    45
Cube
Skal ta å få vasket bilen i dag slik at man får vekk poleringsrester, som kan ha lagt seg i sprekker osv. Blir å kjøre på med surfex hd 1:15 blanding som nevnt over.
Det er jo "selvfølgelig" sol nå som jeg skal vaske (klager ikke på været :P) men regner med det går bra om jeg bare kjører ut for å skylle av og kjøre den rett inn i garasjen og tørke den.
Etter jeg har tørket bilen og den har blitt helt tørr tenkte jeg og vokse den med Collinite Marque D'Elegance 915 voksen som jeg har. Hva er rutinene her for å oppnå best resultat?
Ser på bilnerden at dem sier den skal stå i en 5-10 min. Er det for at den skal tørke litt?
Når vet jeg at den har ligget lenge nok før jeg tar å buffer av overflødig voks?
Endret av Cube
