JEG67
Polering/voks som ikke støver ved fjerning?
JEG67    0
JEG67
Skal blanke opp 3 biler for hånd i sommer. Har bare erfaring med de billigste produktene som lager masse støv ved fjerning. Trenger tips på produkter som er ikke støver ved fjerning, er lettarbeidet både på og av, og har bra holdbarhet på resultatet.
Viktig at den heller ikke misfarger lister/svart plast.
De tre bilene er en ny bil tatt ut i juni 2013 (Mini rød/svart), en 1 år gammel bil (Mondeo svart) og en 1998 modell Golf (blå). Bør jeg velge ulike sluttprodukter, eller en for alle?
På forhånd takk for hjelpen!
Endret av JEG67
DavidRS    2 241
DavidRS
Hvis du skal gjøre det for hånd bør du velge et all in one produkt. Du får ikke lengst holdbarhet, men du kan jo legge en voks eller sealer over. Sjekk Autofinesse hos Bilnerden. :)
///Jacobsen    43
///Jacobsen
Som nevnt av begge over meg, så er Tripple et veldig bra produkt, så dette kan virkelig anbefales om du skal jobbe for hånd :)
Brukte denne selv for 3 uker siden på den éne bilen min.
Lett å påføre og jobbe med, samt å tørke av.
Jeg la et lag voks (AF Desire) oppå denne, for å forhåpentligvis få litt bedre holdbarhet.
her er link:
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_3_77&products_id=327
Gorg    2
Gorg
Anbefaler deg å skaffe en plastfornyer som du kan påføre på lister og lignende etter voksing. I tillegg til å fjerne eventuelle merker fra tidligere behandling vil den gjøre listene sorte igjen (regner med de er sorte orginalt) og gi en beskyttelse.
Polytrol eller Black Wow eller "Bumper and Trim gel" fra Autoglym som jeg bruker for tiden.
http://www.blankbil.no/categories/bilpleie-plast-og-gummi
Hvis du ikke vil gjøre det bør du nok gjøre en god jobb med maskering for å være sikker på å ikke lage merker. :)
Vil anbefale deg å vurdere å bruke eks Nattys White eller Blue som LSP, en meget god voks som er rimelig (275kr) og gir holdbarhet i mange måneder, testet mot bla Swissvax og andre. Fås hos blankbil.no
http://www.blankbil.no/products/poorboys-nattys-paste-wax-blue
Knutis    754
For hånd eller maskin?
Med maskin støver heller ikke Scholl A15 for ille, fin 1-stegs for litt økning i shine.
ColdFusion    11
ColdFusion
Swissvax Cleaner Fluid Regular (ikke pro) er glimrende for hånd. Deretter legger du to tynne lag med Swissvax Shield. Enklere polering og voks å jobbe med kan du lete lenge etter!
Dette kan du benytte på alle bilene.
DavidRS    2 241
DavidRS
Enig i det. Men hvis det er litt swirls og RDS tror jeg at man blir med fornøyd med et AIO-produkt som fyller ripene. :-)
trogha    442
For å redusere mengden støv ved avtørking, kan man redusere mengden produkt ved påføring, uansett hvilket produkt man bruker.
Less is more :)
