EirikH
PlastiDip på felger
EirikH
Ble tipset om dette forumet av en kamerat, og tenkte jeg skulle prøve å utnytte kunnskapen som sitter her litt. Er ikke noen detailing ekspert og driver ikke mye med styling og slike ting, men har en plan om å få fikset opp noen felger ved hjelp av PlastiDip.
Har gått noen runder frem og tilbake, og endte til slutt opp med å få tak i et sett originale felger som jeg ønsker å spraye i en mørk farge. Kjøpte 4 bokser PlastiDip + sprayhåndtak hos en båtbutikk for under 700.- og synes det var et ganske greit alternativ til lakking (hvis det holder).
Fordelen er jo at man kan skifte farge hvis man blir lei.. :)
Holder nå på med prepping av felgene (ikke bilen på bildet de skal på), og lurer på om noe har tips til hvor hardt man må gå til verks med rengjøringen i forkant. Tenker jo at jo bedre underlag, jo bedre resultat, men noe gammel moro sitter som besatt på aluen. Tror ikke forrige eier har renset felgene så ofte.
Er også litt usikker på om man bør spraye inni, eller om det holder å ta forsiden av felgene. Det vil kanskje vise i mellom eikene. Siden jeg har tenkt å sette på nye dekk så er jeg litt i tvil om jeg skal vente med å spraye til etter jeg har satt på dekkene. Enklere å spraye bare felger, men større sjangse for skade ved omlegging.
Looken jeg går for er slik som denne:
ColdFusion
Etter det jeg har sjekket så tåler ikke PlastiDip avfetting alt for godt... Hadde nok satset på lakkering av noe slag.
Concker / Norwash
Feil :P
Vannbasert avfettning er 0 problem.
Eksempel Surfex HD kan fint brukes på plastidipp, det meste annet også.
Eneste man skal være veldig forsiktig med er Petroleums basert avfettning som prickbort da ved berøring vil ødelegge plastidippen.. Selv har jeg fått sprayet prickbort flere ganger over min plastidipp og den er fremdeles like fin da jeg har spylt av med engang uten berøring..
Har også funnet ut at om du bruker en spray voks vil plastidippen også bli tilnærmet ripesikker :wub:
Angående rengjøring i forkant vil en skikkelig vask, men en sterk blandet avfettning være godt nok.
men vil nok anbefale Korrosol/iron-x også for å få ut metall partikler i lakken først.
Finnes en god FAQ her: https://www.dipyourcar.com/pages.php?pageid=1
Edited by Concker
EirikH
Veldig bra den FAQen, og samme med filmene. Tror nok dette er et stoff som passer for mitt bruk.
Spekulerte litt på å spraye før de nye dekkene skal på, men ser på filmen at de ikke maskerer dekkene i det hele tatt før spraying, så da er jo det en bekymring mindre. Antar at stoffet bare slites av gummien.
DavidRS
Er vist bare å skjære i plastidipen mellom felg og dekk uten å komme borti felgen, også dra av fra dekket. :)
EirikH
Spennende saker. Har lest en god del om det nå, så neste prosjekt blir panseret på den grønne Defenderen.
Concker / Norwash
Anbefaler deg å ha på dekkene og maskere kanten med kortstokk.
Plastidip er noe værre å få av på gummi.. Vil spare deg for mye tid
Anaxyd
Det er bare å spraye på dekk, trenger ikke maskere. Husk å legge et ekstra tykt lag på dekkene, så det er lettere å dra av dippen etterpå. (Anbefales forøvrig alle steder du skal dra av dip, dess tykkere lag, dess lettere å dra av. Tynt lag med dip = håpløst å dra av i en fei)
Edited by Anaxyd
SurreSnurre
Dette må prøves på vinterdekkene:-)
JMossige
Masker dekk, hvis ikke må du legge tykt på dekka som nevnt, og det er bare sløs med dip. Første gang jeg plastidippet felger maskerte jeg ikke dekk, la heller ikke tykt på dekk, og var et rent helvete å fjerne.
EirikH
Da blir det vel til at jeg må maskere dekk også. Har også kjøpt noen bokser fra et tysk firma Foliatec, tenkte jeg skulle spraye et sett felger med hver av typene for å sammenligne litt. Etter å ha søkt litt rundt på dette forumet og andre steder ser det ut til at det er litt forskjellige tanker og meninger rundt hvilken type som skal være best.
Noen i Norge som har heldippet en bil forresten? Har enda et prosjekt jeg ønsker å teste ut, må bare finne ut hvordan jeg får stoff og utstyr hit.
_€mil_
Finnes det noe slags klarlakk fra plastidip til å bruke oppå vanlig plastidip? Har brukt plastidip på et hengerfeste, men vil gjerne ha det blankt istedenfor matt.
Edited by _€mil_
Sindre S Nilsen
Skal være en slags clarecoat du får med den hvordan den er vet jeg ikke.
Foliatec sin felgspray funker på samme måte som plastidip skal vist sitte veldig godt og være et helvete og få av etter og sett en tråd her på forumet.
Concker / Norwash
Det gjør det og den heter Glossifier :)
frskby
Har hatt dette på mine felger nå i 1 år og det ser fortsatt like bra ut. Jeg maskerte ikke "godt nok" og resultatet er som noen nevner ovenfor at det er borimot umulig å få av på gummi. Skal man klare å dra av er det lettere med tykt lag.
Har vært forsiktig med vask. Brukt tynn Surfex og bilshampoo, og det blir rent. Heller ikke turt å skrubbe for hardt. Har heller ikke vært nødvendig.
Husk å spray mange tynne lag for best resultat, rist boksen godt og ikke i for kaldt vær - ikke noe problem på denne årstiden vanligvis. Har en kamerat som forsøkte i vinter uten særlig hell... Klumpet seg.
Sindre S Nilsen
Kollega av med varmet boksene i varmt vann og syntes plastidipen dekte bedre da. Har ikke prøvd selv så aner ikke om det er noe i det.
Concker / Norwash
Jeg varmet også mine bokser sist gang, ble hvertfall mye mindre problem med klumping i "tuten" på boksen
EirikH
Takk for masse gode tips, forhåpentligvis kommer boksene på mandag, men jeg har ikke fått leveringsdato på dekkene. Iløpet av uke 29 var siste tilbakemelding.
EirikH
Fikk lagt om til nye dekk og sprayet felgene i løpet av helga. Får de forhåpentligvis på bilen imorra.
  • DCN Point 1
