Joakim-G_R
Kjøpe ny maskin, funnet noen alternativer. Tips?
Joakim-G_R
Hei!
Har vært "aktiv" her før, mista gløden og fått den igjen nå.
Har kun en Biltema 2hodet DA-maskin, og vurderer en roterende og/eller en "vanlig" DA maskin.
Har ikke allverdens penger å legge i dette, men ønsker jo selvsagt den beste maskinen for den minste investeringen.
Har sett litt på både nytt og brukt, og får jo mer for pengene ved evt et bruktkjøp. (Om noen har noen gode tilbud på lur er det bare å si ifra)
De maskinene jeg har sett på hittil er:
Roterende
SKIL sin roterende maskin fra Torshov Bilrekvisita, denne koster 1290kr, men har ikke elektronisk styring?
http://www.torshovbil.no/sider/vare?4&varenr=111420380
En på 1100w fra Finn, denne er både elektronisk og svært billig. Men bare dritt?
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=42386481&searchQuery=poleringsmaskin
DA
Krauss sin DA, både 500 og 900w-erne, hvilken bør man velge og hvorfor?
http://www.partsandretards.no/bilpleie/poleringsmaskiner/krauss-900w
Smartwax "NoSwirls"
http://bsbildeler.no/?pno=219027
Dodo Juice Buffdaddy (er det samme som Smartwax sin? DAS6 ?)
http://www.blankbil.no/products/dodo-juice-buff-daddy
Er det andre jeg bør vurdere?
Edited by Joakim-G_R
Skil kjenner jeg ikke, men tror at denne er litt varierende på turtall slik som Einhell er. Man kan fint bruke disse maskinene, men det er mer behagelig med en maskin som holdr konstant turtall uansett press.
Skulle jeg kjøpt roterende nå så tror jeg at jeg hadde kjøpt Metabo. Det er en god maskin til en lav pris. Har ikke testet denne selv, men ser flere her går god fpr den. Har noen vinkelslipere fra Metabo på jobben som blir brukt hardt så jeg er ganske sikker på at også denne maskinen er slitesterk og av høy kvalitet. Av de vinkelsliperene vi har hatt på jobben er det ingen som holder så lenge som en Metabo.
Eller så er det tilbudspris på Flex PE 14-2-150 denne uken. Har denne selv og kan ikke si annet enn at det er en meget god maskin. Den er sterk (1400W), har passe turtall (600-2100) og lav vekt (2,3kg).
900w har jeg ikke testet selv, men vil tro den er ganske lik som den på 850W som jeg har. En god og sterk maskin.
Smartwax og Dodo sin maskin er nok en DAS6 500w maskin. Denne er som jeg forklarer lenger ned her ganske mye svakere enn proversionene. Prisforskjellen er ikke så stor.
Av billig DA maskin og det med å få mest for pengene hadde jeg uten tvil valgt DAS6 pro. Den er noen få 100lapper dyrere enn 500w DAS6, men den er såpass mye sprekere att det er den absolutt verdt.
Som VIP-medlem (200kr) får du 10% hos de fleste av forhandlerene her inne. Varer som har nedsatt pris (som f.eks Flex'en jeg linker til) får du ingen rabatt på.
Edited by Øyvind G
Joakim-G_R
Takker for svar :)
Jeg har ganske oksidert lakk enkelte steder på bilen min (som f.eks panseret og framskjermene), vil jeg kunne få rettet mer med en DAS6Pro enn med Biltema-maskinen? Lånte en roterende i fjor (Makita 9220 el.lign) som fungerte bra, men jeg ble aldri helt ferdig med prosjektet.
Syns Biltema-maskinen fungerer OK og det blir jo greit blankt, men vil tro det er lettere å konsentrere seg om 1 pad, som DAS6'en.
Antar at det er bedre å legge litt penger i en DA, som f.eks DAS6Pro'en, og heller vente med roterende inntil videre, om det bare tar litt tid med DAS6 for å hente opp igjen noe glans.
Du får jo gjort mye med BT sin maskin, men som du sier så er det bedre med 1 pute. DAS6 er også sterkere enn BTmaskinen, så derfor vil jeg tro at DAS6 er et hakk mer effektiv.
Det mest effektive er selvsagt en roterende. Selv startet jeg med roterende og synes det er best å jobbe med roterende. Hovedårsakene til dette er at du har ingen virberasjoner og det er mye mer effektivt. Flex'en jeg har er også lettere enn DAS6P.
Makita glemte jeg å nevne. Det er en knallgod maskin. Den er stor og tung, men det er nok en vanesak. Ingen av forhandlerene her selger det, men jeg vet at butikker som Monter, ByggMax, Maxbo osv. selger den.
Det første du må gjøre nå er å bestemme deg for om du skal ha en roterende eller en DA. Har du brukt roterende før og synes det gikk greit så ville jeg absolutt valgt det. Trenger du en DA for å rydde opp på en myk og kødden lakk en gang så har du jo BT maskinen liggende. :)
Hvis du er ute etter en enhodet DA-maskin type de som allerede har blitt nevnt, så har Bilxtra en variant av denne til en prutbar tusenlapp.
Joakim-G_R
Se der ja!
Har du prøvd den selv?
Se der ja!
Nei, men jeg har sett på og tatt på den og den ser og kjennes så å si identisk ut til de andre tilsvarende maskinene nevnt over. Jeg har lurt på å kjøpe en selv, men har kommet frem til at siden jeg allerede har Flex DA og roterende, avventer jeg til jeg faktisk trenger den. Jeg har en Bilxtra-butikk 3 minutters gange fra heimen, evt tre andre avdelinger 30, 40 og 50 minutters kjøring unna, så selv på en lørdag skal det være mulig å få tak i en om behovet er der.
Resistes
Bilnerden tar bare en hundrings i frakt, du skal ikke kjøre langt for den prisen
Jeg startet med Skill maskinen og det er en kraftig og god maskin til prisen. Ulempen med den er vekten på gode 3 kg.
Jeg har nå byttet ut Skill maskinen med Metabo og er så langt fornøyd med den. Et lite minus kan være hastighetsregulatoren som sitter helt bak på maskinen, men dette blir fort en vanesak.
Joakim-G_R
Jeg kjører forbi 2 Bilxtra på vei hjem fra jobb, så det er ikke noe "tema" hvis Bilxtramaskinen tar meg enda et hakk videre kontra BT-maskina. Ser Mekonomen selger samme maskin som Bilxtra, og de oppgir merket til "Carwise", ikke at det sier meg noe.
Ang roterende har vi fått Mekk-butikk hjemme i bygda, Milwaukee og Hitachi var jo hyggelig priset, med elektronisk hastighetskontroll?
http://www.verktøy.no/elektroverktoy/poleringsmaskin?gclid=CNbW4e2Cp7gCFcyXcAodlyYA-Q
Stort sett alle de DA-maskinene med 700-900W motor er samme maskinen med forskjellige farger og klistremerker. Mange som har kjøpt disse har fått instruksjonsmanual der maskinen omtales som Kestrel DAS 6 Pro, som er den opprinnelige maskinen. Krauss, Meguiar's, Dodo Juice, SmartWax, Bilxtra, Carwise er alle varianter av den opprinnelige Kestrel DAS 6 Pro-maskinen fra Deltalyo.
Edited by Christer
Bilnerden.no
Går ut fra at dette ikke er pro versjonen på 850 watt? Står ingen spesifikasjoner om maskinen nemlig.. Vi har valgt å kun ta inn pro-versjonen fordi vi ikke føler 500 watt maskinen gir nok power til korrigering.
Som jeg sier over her så er forskjellen mellom 500w og 850/900w ganske stor. Ville ikke spart 100lapper her (for det er faktisk ikke store prisforskjellen).
En annen ting å tenke på er hvordan er butikken iforhold til når det skjer noe? Ville satt god service foran pris (så lenge det ikke er snakk om veldig store prisforskjeller).
Joakim-G_R
Mekonomen omtaler denne som 710w, tenkte jeg sku stikke innom Bilxtra og bare titte på maskinen etterpå.
Har en kompis som jobber på Bilextra, så evt reklamasjon ser jeg ikke på som noe problem. :)
Artikkelnr: 42-611160
Artikkel: Polermaskin
Anm.: 150mm
Text: 3000-6600 rpm
Info: Professionell polermaskin på 710W med oscillerande rörelser med elektronisk varibel varvtalsreglering på 3000-6600 rpm. Storlek polerhätta: 150 mm
Info: Carwise
Pris: 1110.00 kr
Bilnerden.no
Hørtes noe merkelig ut. Det er nok ikke samme produsent som Kestrel og Krauss maskinene. Ser også at det er forskjeller på "karosseriet" samt at håndtaket virker til å være rundere på Carwise versjonen kontra Kestrel og Krauss.
Mye mulig det er en grei maskin allikevel :)
Har tilfeldigvis den maskinen liggende i garasjen så eg tok en tur ned å tok noen bilder av den og Kestrel pro i lag så får dere se forskjellene, har ikke testet den enda desverre.
Kestrel
Bilxtra
Kestrel til Venstre
Kestrel til Venstre
bilxtra maskinen har kortbkabel, litt for kort mener eg kun 2m kestrel har 6m
Edited by Audi S8
I følge Bilxtra har den 710W motor, så er vel en DAS 6 "Entusiast"-modell i så måte. :)
For mitt vedkommende hadde det nok holdt med 500W-versjonen da den utelukkende hadde blitt brukt til siste finpoleringssteget for å fjerne holos og evt legge forseglinger og sånt, men med 750W motor virker den (som nevnt uten at jeg har prøvd den) sterk nok til å kunne korrigere ganske så greit på det meste (kanskje unntatt Mercedeslakk...).
Edited by Christer
Bilnerden.no
Da ligger den noe midt i mellom disse om man tar spesifikasjonene i betraktning. Jeg har ingen erfaring med denne 710 watt versjonen og kunne ikke finne noen andre detailsjapper av denne versjonen i England eller ved raskt søk på google, men det trenger ikke bety at det er et dårligere alternativ.
Til forseglinger og finpolering så vil jo 500 watt holde ja og i så måte burde vi kanskje ta inn et rimeligere alternativ. Vi får se hva som skjer på neste bestilling :)
DavidRS
BilXtra-maskinen er helt ok å jobbe med. Korrigerer helt greit. Den jeg har er ikke samme som blir solgt i år. Min er mørk-grønn og er solgt under navnet Solid Verktøy. Samme specs.
Eneste jeg ikke likte var den korte strømledningen og plassering av power-knapp.
Joakim-G_R
Gjorde et søk på produktnummeret, og har funnet produsenten.
Fant også en "wholesale"-side som selger denne i minimumskvanta 500 stk, samt disse hadde flere andre med både større og mindre motor.
Noe for Bilnerden, å ta inn "billigserie" til oss gniere? :P
Wholesale:
http://www.makepolo.com/products/Dual-Action-Polisher-p65101722.html
Produsent Shangpucn:
http://www.shangpucn.com/
