freakshow87
Vannsamling dørlister/ underkant av bakdørene
freakshow87    4
freakshow87
Har den siste tiden hatt problemer ved regn og vanlig vask av min 09 Passat. Vann/ generell fuktighet samler seg rundt dørlister og underkant av bakdørene. Mistenker at mye dritt hindrer vannet å dreneres bort, men er usikker på om jeg kan bruke høytrykk på undersiden her? Tidligere kun håndvasking inni dørene, så det er klart at vanskelige plasser får ikke den helt store vasken.
Tips/ kjennskap til problemet?
Bandit    4
Bandit
Det er ikke ett ukjent problem ihvertfall på stasjonsvognene.
Hvis du åpner dørene etter regn/vask faller det ca en håndfull vann ut.
Burde vel være mulig å reklamere på dette selv om bilen er utenfor garanti, når det er en åpenbar kontstruksjonsfeil.
(Er forøvrig usikker på hva som gjøres for å utbedre problemet.)
freakshow87    4
freakshow87
Det er stv ja og høres ut som mitt problem.
Er det kanaler som tettes e.l?
Bandit    4
Bandit
Som sagt så vet jeg ikke hva som var årsaken, eller hvordan dette utbedres.
Vet bare at flere bekjente og mine foreldre hadde problemer med dette for 2-3 år siden.
(Samt problemer med elektrisk betjent parkbrems, dørlåser, varmeapparat, tilleggsvarmer, knirk i interiør...)
De fikk alt reparert og dekket av garantien hos merkeverksted.
Hvis du vil lete opp løsningen og utbedre selv, vil jeg gjette at http://forum.vacn.no/forum.php er rett sted
Endret av Bandit
freakshow87    4
freakshow87
Takker for svar. Skal se nærmere på forumet og ta kontakt med verksted.
Lakk    0
Lakk
Hei,
Har du fått løst dette problemet? I så fall hva ble gjort? Har samme problem med en Passat 2013, Møller har sjekket det og sier at det ikke er noe feil med bilen.
freakshow87    4
freakshow87
Det ble konstatert at ingenting var galt av verksted, noe som er tull. Jeg blir å prøve å bytte pakninger på bakdørene
for å se om det blir bedre. Skulle egentlig ta det i høst.
