Naimak
Poleringsputer
Naimak    0
Naimak
Hei alle sammens
Ny på forumet og ganske ny innen proffprodukter i bilpleie. Spørsmål angående poleringsputer som sikkert er spurt utallige ganger her inne. Har kjøpt scholl sin S serie med rubbing/polering og lurer litt på angående puter. Ser det er mange å velge i, og noen som er egnet til de forskjellige produktene.
Finnes det noen guide her inne for hvilke puter man BØR bruke for de forskjellige produktene, eller er det opp til hver enkelt? Har brukt standard orange puter fra sonax og gule fra turtle wax, men tenkte å gå for de "riktige"
Har Scholl S3+ gold, Scholl S17+ og Scholl S40
På forhånd takk! :)
Concker    1 233
Concker
Denne burde vel hjelpe :)
Men dette er jo igjen mest ment som en pekepinn.
selv så bruker jeg forskjellige midler og pads alt ettersom hvordan lakken er på akkurat den bilen jeg driver med.
Endret av Concker
Meringdal    2 080
Meringdal
Jeg bruker lilla på s03 da dette er en cutting-pad. Her kan du også bruke andre farger som er laget for cut.
S17 kan brukes sammens med både oransj og sort, samme med s30 egentlig :)
Kjøp gjerne inn litt flere av hver, da det er lurt å bytte pad av og til mens man jobber.
JH86    113
JH86
Heisann, og velkommen! :)
Det er et hav å velge blant, det har du rett i!
Hva slags maskin har du? Det er igrunn et greit sted å starte...
Jeg bruker både Scholl og Uber sine puter, og kan gå god for dem!
Scholl sine bruker jeg på roterende, og Uber på DA (siden den borrelåsen tåler DA-bevegelsen bedre...)
Hva slags pute som skal brukes, avhenger langt på vei av lakken, men jeg bruker mye følgende:
S3+: Scholl Ull / Lilla.
S17+: Scholl Orange / Sort (finishing) / Uber Orange (Og har tilogmed brukt grønn)
S40 (Eller SV CFP): Scholl Orange / Uber grønn
Naimak    0
Naimak
Takk for mange svar på kort tid!
Den bilde sirkelen var jo grei å se etter.
Har kjøpt en slik maskin da jeg fikk en uslåelig pris med gode rabatter. ( http://www.bilxtra.no/hjem/bilutstyr/bilpleie/polermaskin/polermaskin-dual-action/ )
Og så ser jeg du skriver at UBER sine puter tåler mer med DA maskin. Kanskje jeg kjøper slike om de anbefales?
Ser det blit skrevet i innlegg til AudiS8 om vanlige puter og spesialputer. Regner med spesialputer er de med sånne nupper som hex-Logic har? Fikk låne en slik sist jeg polerte og merket at det løsnet litt fra puten når jeg bruke den med litt press.
Gul UBER for grov, Orange UBER for middel, Blå/grønn UBER for fin?
Gå for dette, eller har noen andre noen meninger om at man burde holde seg til scholl sine puter?
Endret av Naimak
ØHN    5 295
Greit med slike oversikter som det Schollhjulet. Bare vær obs på at lakk oppfører seg veldig forskjellig, så det går ikke an å følge en slik oversikt slavisk. Man må observere hvordan lakken reagerer på behandlingen og legge en videre strategi deretter. Derfor test alltid først med en mild kombinasjon polish og pute. ;)
DavidRS    2 242
DavidRS
Blå/gul Scholl er samme pute, er det ikke? :)
JH86    113
JH86
Jeg ville ha gått for Uber-puter, ja! (Siden det er DA du har..)
Jepp, gul og orange er bra. Du bør ha to av hver, da de blir myke relativt fort, og kan trenge litt hvile mellom slagene så de cutter skikkelig!
Litt usikker på hva som er best til avslutning av grønn og blå, da dette igjen avhenger litt av lakken...
Grønn holder formen sin litt lenger, og er likevel myk nok til å avslutte veldig, veldig fint.
Blå er finere / mindre porøs i skummet enn grønn, og har absolutt ikke noe cut. (Den står jo også "glaze" bakpå puta...)
Christer    2 911
Nei, den blå har mindre cut enn den gule.
Gul og lilla er ganske like mtp cut, blå ligger mellom gul/lilla og oransje (nærmere oransje enn lilla, synes jeg).
Med den maskinen TS har kjøpt hadde jeg nok gått for Uber-puter også. Tåler mer og koster mindre.
Gul Uber er cutting, tilsvarer gul/lilla Scholl.
Orange Uber er grov/middels polering, tilsvarer ca blå Scholl.
Grønn Uber er polering, tilsvarer ca oransje Scholl.
Blå Uber er finpolering/glaze, tilsvarer svart Scholl (men svart Scholl er en merkelig greie, så sammenligningen er ikke helt hundre).
Rød Uber er en voks/forseglingspute og har ikke noen Scholl-ekvivalent - men så legger jeg ikke verken voks eller forsegling med maskin heller...
