alextech
alextechs SAAB 9-3ss 09.04.14 Sideskjørt
64 innlegg i emnet
Hei!
Etter å ha hengt litt rundt på forumet her noen uker tenkte jeg det var på tide med og åpne en showcase.
Det blir noen oppdateringer i ny og ne, fra vask, vedlikehold, og modifikasjoner av mine to kjære :)
SAAB 9-3 2004 1.8i 122hk
SAAB 9-5 2010 2.0t 160hk TDi
Endret av alextech
Hei!
Starter showcasen med en liten jobb jeg gjorde idag.
Caliper lakkering. Har i en lengre tid irritert meg over mine litt "rustne" og stygge calipere...
Dro derfor en tur på Biltema og kjøpte caliper lakk. Vet ikke hvordan kvaliteten på denne er. Men såå galt kunne det vel ikke være :)
Ikke pent..
Kompressor må til
Tenkte det kunne være smart å pusse ned litt.
Beklager dårlig bilde... Blitsen ødela mer enn den hjalp. Men resultatet ble veldig bra!
Ferdig malt. Dessverre var lakken litt vel lys. Skulle gjerne hatt den mørkere, slik at den matcher saab emblem fargen. Men det kan jeg kjøpe senere. Lakkeringen var enkel, så tar gjerne en runde til senere.
Men det ble jo fint.
Beklager skittne felger :(
Det blei jo blått :-P
Gi det ei lita uke så matcher den fargen så fint atte;-)
maskerte du skivene når du spraya ?
Hehe, ja. Der har du nok rett. Blått blei det ja :)
Dette var lakk som måtte påføres med pensel. Det var enklere, og en skulle tro at det holder minst like godt?
Endret av alextech
aha , skal lakke kalipperne på 308 n hjemme , er så stygge med rust merker:( med pensel blir det vell ikke så mye klin heller ?
Bare kjør på! Sørg for å pusse godt ned først, så du har godt grunnlag, vasket med isopropanol etter pussing. :) Jeg syns pensel fungerte veldig fint. Maskerte kun stempelet. Den tørker veldig fort. Så å legge på to strøk under en time er ikke noe problem. Jeg tok bare ett. tror det holder da lakken var såppass tjukk! :)
Endret av alextech
morro:) ser ann om det holder med et strøk :)
Aaaltfor lenge siden sist. huff
Har egentlig gjort en haug med ting. Men aldri fått laget noen rapport om det :(
Nuvel. Tok en liten session i helgen. Lakkerte trimlister. Som noen kanskje vet er 2003-2007 modellene spekket med disse sorte trimlistene som falmer av sola litt for lett...
Etter en del forsøk med Owatrol Polytrol fant jeg ut at lakkering er løsningen.
Har liten erfaring med lakkering. Spesielt på plastikk, men dro en tur ut på biltema for å se hva jeg kunne finne.
Endte opp med:
- Plastikk primer
- Trimlakk (sort)
- Klarlakk
Sleit litt med å finne ett bilde som illustrerte "problemet". Men håper dere ser at dette ikke er særlig "sort" :)
415044_10152077151235080_321881037_o_zps
Reint var det heller ikke
Jeg demonterte listene, og så at en liten rengjøringsjobb lå foran meg og.
Jeg hadde tatt med meg noe snuskete greier hjem fra jobb, som jeg egentlig ikke veit hva er. Men vet at de som vasker flyene for oss på jobb bruker det. Altså en veldig sterk såpeaktiggreie.... Jeg blandet den 1:10 og sprayet på.
Og ja, det fungerte utmerket. Etter første runde. Kun etter avspyling av produktet.
Glemte selvsagt å ta bilde etter jeg hadde gått over med børste. Men dette er før siste påføring. Syns det ble greit.
Listene før pussing.
Pusset halvdelen nederst på bildet. Dessverre var jeg dum nok til ikke å bruke finere enn 600... Det ble med andre ord altfor grovt når jeg startet å lakkere. MEN, dette var en jobb gjort på en dag, så at jeg kan gjøre det om igjen ved en senere anledning er ikke umulig :)
Primer lagt. (beklager rotet garasje. Midt i oppussing...)
La 4 strøk primer, 4 strøk lakk, og 3 strøk klarlakk. Og resultatet ble jo greit :)
Sort blei det ihvertfall. Som sagt skulle jeg ha pusset med finere papir, kanskje våtslipt de siste stegene, for å få en glatt flate.
Endret av alextech
Blei jo svart og fint ja, og alltid kjekt å få gjort det reint bak lister på den måten.
Du tenkte ikke på å evt. lakke de i bilens farge istedet?
Helt klart, og jeg tror jeg kommer til å gjøre det neste gang :) Ville vel først og fremst få litt feelingen og se hvordan resultatet ble med billig lakk.
Ser jo riktig bra ut. Blir spennende å se up close en dag. :)
Det ble jo greit :)
Beader jo litt og :rolleyes:
Har puslet mye på 9-3 i det siste. Er ikke alt jeg blir like fornøyd med, men tar til meg de erfaringene, og retter heller opp i feilen ved en senere tid.
Speilfot lakkering
9-3 sin 2003-2007 modell har som i likhet med alle andre merker noen skavanker. En av disse er korrosjon på speilfoten. Har sett en haug med disse der lakken er boblet av og aluminiumet blir hvitere og hvitere... Ikke særlig pent.
Selv fikk jeg erfare dette etter en vaskerunde, da høytrykkspyleren dro av en lakkbit. Har også sett at lakken har boblet seg, så her hadde jeg en jobb å gjøre.
Drar bilen inn i hangar :)
Mye som skjer der om dagen, så plassen er ikke hva den pleier å være..
Speilet er demontert. Ser ikke bra ut...
Demonterer speil, og "vinkeljusteringsmotoren"
Da jeg fikk strippet speilet for deler så jeg for ille dette egentlig var...
Etter ett par runder i glassblåsen ble det mye bedre!
U-Pol sn ACID 8 primer med påført. to lag.
Lover jo godt...
Ferdig grunnet.
2k lakk ble blandet. En silkematt sort. 3 deler lakk, 1 del herder, og 1 del tynner. Har veldig liten erfaring med lakkerling. Men tok sjansen da dette ikke var noe krise om jeg fu**** opp helt :)
La ca to strøk, men klokka gikk, og jeg måtte jo komme meg hjem -_-
Men bilde av resultatet? Hvor ble det av det? Jo det klarte jeg å slette ved ett uhell!
Håper uansett det så ok ut. Som jeg skrev over ble jeg ikke helt fornøyd, da lakken liksom ikke la seg så fint som jeg hadde håpet. Har nok en mistanke om at det er mine fattige lakkeringskunnskaper,
Vannbase/farge + klarlakk = 2K(omponents) lakk.
Ser ut som du har brukt 1K lakk, (innfarget klarlakk/lastebillakk 3:1 + 10-20% tynner) noe som bruker å være tykkere enn vanlig lakk å bør tynnes ut en del. Bruker av å til å tynne ut mer enn hva produktdatabladet tilsier.
Man må også legge på en del lakk for å få full flyt i det om du ikke har hatt nok tynner, ser ikke helt ut som om du har klart det på det bildet du har. Men øvelse gjør mester, god innsats! Om fargen har full dekke så kan du slipe ned topper med 800 og kun legge klarlakk oppå det om du ikke sliper gjennom farge :)
Endret av trondw
Hei Trond. Takk for svar!
Selvsagt 1k lakk, da fikk jeg ett litt mer grep om bregrepene, hehe :)
Fikk nok ikke lagt nok lakk, og det er blant annet det jeg har vært misfornøyd med.. Skal prøve med 800p, og litt klarlakk, så får vi se hvordan det blir :)
Nye side blinkers
Kun et lite innlegg. Som dere ser trenger side blinkerne seg en liten oppgradering!
Bestilte to nye fra Speedparts, samt to selvkrommede pærer. Dæven for en forskjell!
Det var det :)
Endret av alextech
Interiørrens:
Lenge siden sist. Har vel plundret med litt av vært. Men mistet litt "motivasjon" til og lage noen poster om det...
Etter en lang jul, med mye jobbing gikk jeg igår endelig av med friskift. Planen var og komme seg opp tidlig og få brukt dagslyset. Men dro meg til klokka var 12, og kom først igang kl 13.30.
9-3en har jaggu forfalt i det siste da jeg har brukt 9-5en, så nok en gang legger jeg ut en showcase av den.
huffda..
9B4726C6-C7F1-42FA-ACBF-0D89AB2A4463_zps
E21144D8-18AC-4595-8431-599231A3C0F8_zps
65ABF042-698B-45E1-8FCF-9F66CC9409F4_zps
Ulempen med stoffseter. Var på hytta for noen helger tilbake. Fuktig stomp, med litt snø, som deretter får ligge og trekke godt inn i stoffet...
B0C23B7F-7F49-43BD-83D6-2CE69E59633F_zps
Starter med og demontere litt. Syns interiøret i bilen er fryktelig tungvindt og rengjør. Masse skarpe vinkler, der møkk og støv legger seg godt inni hjørnene...
C9AAE34A-28DF-4480-884F-ACA301FEC8AC_zps
AF8A7546-7144-45B0-A708-F147F4DE315B_zps
Man finner mye rart... æsj
C5DB8FF1-70B7-46A7-B8A3-94153C8BC9D6_zps
Vurderte og demontere setene. Men fant vel ut at det tok for lang tid, og jeg manglet fleksibelt ledd for og komme til to av muttera... Tar det ved en senere anledning.
Må ha hatt ett meget vernet øyeblikk, da jeg ikke har tatt noen bilder av selve tekstilregjøringen.. Brukte iallefall CG sin GC, og skrubbet dette inn med børste.. Gjentok dette ca 3 ganger både på tepper, og seter før jeg gikk igang med dampvaskeren.
9DC41552-8FF3-4711-883D-C295B0046E38_zps
Det ser jo ikke veldig lovende ut da...
478DFE35-8662-4997-A1AB-C41D542FC04D_zps
Tenkte jeg skulle prøve noe "nytt". Dampe vinduer. Rengjorde nalen som følger med godt, og tørket over glasset. Jaggu fungerte det bra! Var litt skeptisk til om jeg kanskje ripet opp glasset, men det gikk smertefritt..
Tok frontruta og
4CB360DB-457A-4A0D-AB2D-5B482121AC26_zps
Endelig ferdig.
0CB06EEC-B000-4B09-BEC1-7C95BB347E3F_zps
2F2881FC-A0BD-4B7B-AEEE-31965776EEEF_zps
624C4352-9BC2-4FE1-8A64-3C171356BB71_zps
078CBBFC-3075-4AD5-B186-F7D9A9A78A37_zps
185F2D6E-F7AE-43B2-AEBE-EF3DEA761177_zps
Tidsforbruk, ca 4 timer.
7
Ble meget bra!
