Polering av båt
Christer    2 911
Det går mot ny motor til båten, og dermed er det håp om å få den på sjøen i år. Siden båten ser jævlig ut hadde den hatt godt av en runde med gnukkings.
Er det noen som har prøvd båtpleieproduktene Bilnerden selger, eller Scholl Concepts Marine-serie (M3, M20)?
Har det noe for seg å bruke masse penger på spesielle båtprodukter, eller kan jeg dure på med Scholl S3 og S17 og få et bra resultat?
Båten er gammel og generelt sliten, men det er mulig å få den blank igjen med litt innsats.
Eneste grunnen til at jeg i det hele tatt vurderer å polere den er at den kun er 15' og ikke har overbygg :)
Endret av Christer
Knutis    756
Min erfaring er at produkter laget for båt har visse likhetstrekk med produkter laget for bil.
Dersom du ikke har S3 og S17 fra før, vil feks Swissvax sin CF Marine være et godt valg.
Den er hvit og ganske lik S3 i konsistensen, og kjennes ganske lik ut mtp grovhet også.
Enkel i bruk som alt annet fra SV, og gjorde underverker på roterende maskin med billige pads fra Biltema. :)
Christer    2 911
Jeg har mye av både S3 Gold og S17+ (samt S30+ og S40), så selv om skattepengene ramlet inn i går prøver jeg å ikke blåse alt på nye produkter hvis noe av det jeg har kan brukes på båten også :)
Swissvax sine poleringsprodukter føler jeg ikke kan forsvare prisen de vil ha for dem mtp mengde og ytelse i forhold til andre merker, så jeg tror ikke jeg går den veien med mindre jeg må...
Resistes    74
Resistes
Roterende, ull pluss foam til finnish og drøye produkter tenker eg må være god knall , 3m el tilsv , er litt tøffere overflater på båt
apex_s2k    62
apex_s2k
Har polert båt med S17 og sonax-pads. Ble et bra løft av bare det. Så man trenger nok ikke all verdens dyre produkter for å få det bra.
miatajon    34
miatajon
Jeg polerte i vår en tidlig 80talls viksund 660.
Var en stor og omfattende båt å ta. topcoaten var ekstremt sliten.
Men jeg brukte Meguiars #67 One step compound og roterende maskin.
La et lag Meguiars #56 pure wax som beskyttelse. ble veldig fornøyd med det løftet det ga på den båten i alle fall!
trogha    445
Testet scholl sine båtprodukter mot Meguiars One step Compound til vårpussen, endte opp med å bruke den fra megs da den kuttet mer og avsluttet finere på ett steg enn scholl gjorde på 2 steg.
Jeg ville brukt vanlige bilprodukter eller bestilt denne: http://www.ebay.com/itm/Meguiars-Boat-RV-One-Step-Compound-67-32-oz-M6732-/150762043122?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item231a1e36f2&vxp=mtr
Christer    2 911
Båten min er en Unik 15', så det er ikke så forferdelig mye båt å polere. Er noe innerskrog på 40-50cm fra relingen og halvveis ned i båten som også bør tas, men fremdeles burde det være lite nok til at jeg ikke mister gnisten helt :)
Hm.. tror jeg tester med det jeg har først, men den der så faktisk veldig interessant ut (bortsett fra fraktprisen). Takk for linker, alle som har linket til produkter :)
Belle    732
Belle
Jeg hadde ikke invistert i noe nytt som sikkert er det samme bare for én båt ihvertfall
AndreasLie    1 033
AndreasLie
Og hvis du skal investere så kan jeg også anbefale One Step Compound. Funker veldig bra på matt båt sammen med burgunder Megs pute. Når båten er bra så trenger man bare å kjøre lett over med samme polish og gul pute for å vedlikeholde.
MVinter    2
MVinter
Jeg har brukt Norpol formrubbing og Norpol wax W-70 fra maritim. Rimelig og drøy. Har testet voksen for første gang denne sesongen og den holder meget bra enda, selv etter fendergnukking. Hvor bra norpolrubbingen er sammenlignet med f.eks. S3 skal jeg ikke uttale meg om, men den tar ok, og gir bra finish. Mulig du sparer litt tid men å kjøre to steg med Scholl.
Stian911    31
Stian911
Jeg brukte 3M fast cut med gul über på min båt. Den var ganske falmet og stygg. Ble kanon!!
Kjøpte Swissvax Marine - porno:-)!
