TomTom
Problemer med Meguiars G220 maskin (ikke v2)
TomTom    9
TomTom
Etter å ha brukt denne maskinen på ca. 10 biler har den nå plutselig mistet masse effekt. Det er så vidt den klarer å dra paden rundt på minste hastighet og full hastighet tilsvarer kanskje middels hastighet (3) tidligere.
Har åpnet den og sjekket at hvertfall den ene børsten er grei, den var ikke halvveis engang. Antar at den andre da ikke er særlig mer slitt og skaper dette problemet?
Noen som har tips til hva som kan være feil?
ØHN    5 293
Sjekk nettkabelen nøye for skader og sjekk mulig vakkel i turtallsregulatoren.
alexanderst    1 878
Tyder på at den kanskje får for lite strøm, så har nok muligens noe med de nevnte ting å gjøre.
TomTom    9
TomTom
Mulig det kan være hastighetsregulatoren da.
Takk for alle svar, men jeg tror at AudiA4 var nærmest løsningen. Etter å ha sjekket ledningene, vasket bort støv fra karbon´klossene´(i mangel av et bedre ord) og andre strømtilkoblinger oppdaget jeg plutselig en liten regulator (flatskruehode) på siden av turtallsregulatoren. Skal ytterst lite justering til på denne før tomgangshastigheten endres. Håper dermed at det var denne som var svaret.
Til dere andre som måtte komme opp i samme situasjon kan dere finne skruen ved ålegge maskinen med paden opp, da finner dere luftingen nederst til venstre på maskinen ved hastighetsregulatoren. Der sitter justeringsskruen. Altså inne i lufteåpningene.
Håper dette er en permanent fix...
Endret av TomTom
AudiA4    9
AudiA4
Bra det løste seg:) Disse "karbonklossene" kalles for børster, mulig du fikk med to reserve. Disse blir slitt over tid.
