paalw
Skitten hvit SS lakk etter vask
paalw    4
paalw
Hei,
Jeg har en 83 modell med hvit SS lakk. Bilen har stått i oppvarmet garasje i 9 år inntil nylig, og har nok ikke vært ordentlig vasket før dette heller.
Jeg har tatt en grundig vask, prickbort, surfex HD, autofoam, håndvask, iron X, surfex HD, clay, surfex HD.
Alt dette fant mye å jobbe med, men fremdeles er ikke lakken ren. Dvs, den kjennes helt ren og glatt ut, men da jeg brukte clay tok den noen ganger skikkelig hard selv om jeg brukte mye lube, og der den tok hardt ser det ut som det tilsynelatende har blitt rent. Men det skjedde bare enkelte steder så nå ser lakken mildt sagt merkelig ut. Den kjennes dog glatt og fin ut overalt.
Spørsmålet mitt er vel egentlig hva dette er, er det oksidering? Og er det ok å begynne korrigeringsjobben slik det er nå?
Her er et par eksempelbilder.
Øyvind G    2 073
Har hatt problemer med å få bort rennemerker fra skitt og sur nedbør på en hvit bil. Dette har jeg funnet en løsning på. Vask bilen på vanlig måte, men spray på Surfex 1:5 rett før du vasker med svamp/mitt. Da løsner skitten lett.
Mulig dette fungerer i ditt tilfelle også. :)
Essiek    384
Essiek
Oksydering ja. Bare å lade opp ull og roterende, og kjøre på. Husk å rense pad ofte, blir fort mettet av gammel dau lakk.
paalw    4
paalw
Surfex og vask tar ikke dette, det har jeg prøvd.
Ull, hva er fordelen med å bruke det, kan jeg ikke bruke vanlig skumpad? Har heller ikke roterende maskin, har kun DA.
Som dere skjønner er jeg ganske fersk på dette :)
Øyvind G    2 073
Du har prøvd Surfex med berøring?
Fordelen med ull på SS lakk er at den ikke pakker og tetter seg like fort som en skumpad gjør. Ull har også utrulig god cut noe som gjør fjerningen av død lakk mer effektiv. :)
paalw    4
paalw
Ok. Testet surfex 1:5 nå, lot det virke noen min, og gnidde med mf, det hjalp noe etter mye gnikking, men fikk ikke bort alt.
Får bestille meg noen ullpads da.
Takker for oppklaring:)
