3fas eller 400v ?
truhaa    1 525
Har lyst på ny høytrykksvasker, den er på 400v - 12A
Har 3 fas i garasjen samt 230v
Hva trenger en for å bruke 400v spyler?
Knutis    756
Enten har man tilgang på 400v eller så har man 230v, slik jeg har fått det forklart.
På mitt sikringsskap er det 400v-merket, og jeg kunne få 400v 3-fas om jeg ville. 230v 3-fas fikk jeg derimot ikke.
cesandberg    78
cesandberg
Har du trefas 230V eller 3fas 400V samt 230v enfas ? Sjekk hva som står i tavleskjemaet ditt.
Sjekk med leverandør om trykkeren kan kobles om fra 400 til 230V, hvis den ikke har styringselektronikkmikkmakk i seg så bør motoren kunne kobles om fra stjerne 400V til trekant 230V.
Tyggern    1 731
Jeg vil tro at en slik spyler er tilgjenlig både i 230V og 400V utgave.
med ca samme effekt havner du da på rundt regnet 21,5A 230V 3-fas kontra 12A 400V 3-fas
om du har 3-fas 230V i garasjen har du ikke 400V i huset.
trafo er en mulighet men denne koster nok en del.. vil tippe i området 10-15 laken. til den effekten
blå 3fas stikk er 230V og røde 3fas stikk er 400v
hva slag produkt er det snakk om?
truhaa    1 525
Jeg kjører en 5 kw varmeovn på 3 fas kursen, og det er ikke noe problem å sette den på full spiker uten at noen sikringer går.
Den er av farge blå mht stikk..
Produktet er en høytrykksvasker fra Kranzle
Pettersprett    3
Pettersprett
Riktig det som står ovenfor.
Man har 3 fas i både 230- og 400volt.
De som har 400v inn i huset får 230v i vanlige stikkontakter i stua ved å bruke null-lederen sammen med en av 400v fasene.
DavidRS    2 242
DavidRS
Hvis den er blå har du 230V. I Modum, Øvre/Nedre Eiker er det generelt lite 400V.
Kun i enkelte nye boligfelt. :)
