cesandberg 78 Skrevet 17 August, 2013 Rapporter Share Skrevet 17 August, 2013 Vindtett skal så nærme ytterkledning som mulig, slik at vinden ikke "tømmer" isolasjonen for varme, og så skal evt fuktsperre så nærme innervegg som mulig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anaxyd 114 Skrevet 19 August, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet 19 August, 2013 Skjønner! Så det vil ikke være riktig å sette papp på den varme siden? Vil det eventuelt gjøre det værre, eller bedre å gjøre det? Skal bare ha på ei plate til slutt, så tenkte bare for tettingens skyld når jeg først har muligheten. Siter Min nettside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anaxyd 114 Skrevet 20 August, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet 20 August, 2013 Gladmelding! Jeg har gjort mer!Første steg ut var å forbedre dørene. De lakk mildt sagt en god del vind, som dere ser. Forer de ut med 2x3", legger XPS isopor inni og til slutt plate (huntonitt eller mdf er planen).Da er det utrolig kjekt med laserverktøy for å lage de helt i vater i alle himmelretninger! Denne kommer jeg til å bruke mye fremover. XPS isoporen klar. (Eller styrofoam da, som det heter)Da er det bare å gyve løs på en skikkelig drittjobb. Nemlig å tilpasse disse hersens platene.Omsider gikk det unna med denne jobben. Her ligger det kanskje 5t arbeid, selv om det ser ut som 30min. Mye jobb med å lage jigg til å kutte, samt finne ut åssen man skal kutte dette best mulig.Litt glipper fyller jeg med rester. Her skal ingen melk gå til spille!Var innom mange redskaper før jeg til slutt havnet på en kjøttøks som havnet på slipebryne et par runder. Fungerte ypperlig! (Dog litt tykk, blir mye friksjon litt inne i isoporen)Jaggu har ikke innredningen kommet også!Jiggen min, bestående av rettholter og diverse klammer.Oversikt er fint.Platene festes med Tec7, den brenner ikke isopor visstnok.Litt derter her og der. Skal være mulig å ta av igjen utenom å rive låven.Smokk! Der satt den.Omsider ble jeg ferdig med drittjobben også. Litt smådetaljer igjen bare, som må tas i bedre vær.Så var det snekring av kjøkken!Meget hyggelig opplevelse å snekre IKEA kjøkken, enkelt, få deler og kjapt! Et skap går på ca 15 min (når man er nøye)Drill er kjekt, satt på 2 i moment. Lite som skal til for å ødelegge spon.Skrutrekker for diverse småjobber.Organisering av ting og tang er viktig når man jobber. Istedet for å kaste skruer utover hele gulvet, kan jeg ha det i en fin boks.Ja, her går det unna!Teste fronten...Jepp, blir bra! Så må denne veggen fores ut, for å få plass til innredningen og en plate bak. 2x4" passer ypperlig til dette. Først en på gulvet. Mye tenking, spesielt når alt er skjeivt! Måler opp hvor skjeivt gulvet er med laser. Er vateret enig da? Hadde egentlig tenkt å legge denne i vater, men fant ut at det ikke var vits. Det som er viktig er det som kommer nå snart.. Nemlig å fore den ut riktig med veggen. Manglet et par cm fra bjelken/stolpen, så må bruke noen avstandsklosser. Da får jeg det HELT i vinkel/vater også. Så var det å sette opp 2x4"'en vertikalt. Med laser blir jo dette en smal sak! Bruker både laser og vater, da bør det bli bra. Ble litt lei av å få laseren midt i trynet, så måtte pause den litt også. Avstandsklosser for å få det i vater. Så var det å prøvefeste lista til innredningen. Skal tas av igjen, men må se hvordan jeg skal gjøre det med plate bak. Da gjør det susen å se hvordan ting blir. Fant ut at lista bør festes 88cm over gulvet. Med litt ujevnheter i gulvet å kompensere for, fant jeg et perfekt sted å dra streken. Festet lista midlertidig med spiker mens jeg borret og festet skikkelig. Når man jobber aleine gjelder det å være kreativ! Så skal en slags skive festes sammen med skruer. Når lista satt, så var det bare å henge opp skapene. Smart! Vateret var heldigvis enig med laseren! Malte taket også, fy for en møkkajobb... Men nå er det ferdig! Mer rakk jeg ikke for denne gang, neste på tapetet er å fore ut til overskapene og feste list der også. Deretter kan jeg kappe ut ei MDF plate som skal stå bak, så er alt gooooood, og jeg kan montere resten! Trenger forresten litt input ang dette. Det er nemlig ikke gulv over der kjøkkenet skal stå, så jeg mistenker at mye av varmen kommer til å forsvinne opp i 2. etasje og bli borte om vinteren. Vil det være hensiktsmessig å smokke opp et "tak" bestående av enten 2x4" eller 2x6" og noe plater/gulv her? Får ikke tatt det 100% ettersom det er ei trapp i veien, men noen kvadrat blir det jo, så bør kanskje hjelpe. Sliter forresten veldig med hva jeg skal finne på i dette hjørnet. Tips anyone? Noe smart jeg kan gjøre med det? (Skal males hvitt og isoleres mot utside, men trenger tips til bruksområde til hjørnet) Litt planer om belysning som jeg kan dele med dere. 3x lange lysrørsarmatur i feltet før den bjelken som "deler" taket i to segmenter der, og 2x mindre armatur i det mindre feltet etter bjelken. Samt litt diverse på veggene. Litt skisser åssen jeg har tenkt det: 3 Siter Min nettside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer Christer 2 924 Skrevet 20 August, 2013 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 20 August, 2013 Du hildring for en innsats du har lagt i dette her. Skru sammen et stativ eller skap eller noe til å ha vaskebøtter, koster etc like innenfor døren, gjerne med plass til høytrykkspyler også, sånn at det er lett tilgjengelig for en kjapp vask i kveldssolen. Ellers er det godt å se at det er flere som er like anal på vinkler og vatring som meg. Jeg er ikke alene likevel! Siter It's not the end of the world, but you can see it from here. Samlede Werx | Bilpleielogg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Forhandlere polishduden 2 641 Skrevet 21 August, 2013 Forhandlere Rapporter Share Skrevet 21 August, 2013 I hjørnet der stemmer jeg for kjemikalieskap m/frostsikring. Angående varmetap i tak, smell opp 2x4 og legg sydde glavamatter over og plater ned mot garasjen. Siter Max Protect Certified Detailer - Max Protect Certified Car Care Center - Max Protect Certified Instructor 2001 Porsche 911 Turbo 2014 Volvo XC70Blankbil AS - Følg oss på Facebook - www.blankbil.no Gnukkehjørnet. Norges #1 detailing podcast www.gnukkehjornet.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Braathen142 5 Skrevet 25 August, 2013 Rapporter Share Skrevet 25 August, 2013 Blir utrolig bra :-D Fornöyd med makita verktöyet? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anaxyd 114 Skrevet 2 September, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet 2 September, 2013 Liten stund siden her nå, men kan love at det har skjedd ting fordetom! Driver å monterer IKEA kjøkkenet nå, og får ikke demperne i skuffene til å fungere 100%. De demper akkurat litt for seint, så skuffen smeller når man lukker den igjen. Det kan da ikke være riktig? Noen som vet? Forøvrig er jeg knallfornøyd med Makita ja, blitt noen timer på drillen allerede! Må nok handle inn en egen drill for bits, så man slipper å skifte mellom bor og bits hele tiden, så burde kjøpt det først som sist! Jeg kommer til å handle inn blå Bosch og Makita fremover, funnet ut at det er tingen for meg. Siter Min nettside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bsa 289 Skrevet 2 September, 2013 Rapporter Share Skrevet 2 September, 2013 Bilde hadde kanskje hjulpet? Noen år siden mitt ble kjøpt inn, men der går det liksom ikke ann å gjøre feil. De er festet på skinnene, og passer bare et sted. Det er ikke flere hullsett på skinnene, så alt kommer litt langt bak da? Eller finnes det ulike dempere for ulike dybder skuffer? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Moderatorer Christer 2 924 Skrevet 3 September, 2013 Moderatorer Rapporter Share Skrevet 3 September, 2013 Liten stund siden her nå, men kan love at det har skjedd ting fordetom! Driver å monterer IKEA kjøkkenet nå, og får ikke demperne i skuffene til å fungere 100%. De demper akkurat litt for seint, så skuffen smeller når man lukker den igjen. Det kan da ikke være riktig? Noen som vet? Forøvrig er jeg knallfornøyd med Makita ja, blitt noen timer på drillen allerede! Må nok handle inn en egen drill for bits, så man slipper å skifte mellom bor og bits hele tiden, så burde kjøpt det først som sist! Jeg kommer til å handle inn blå Bosch og Makita fremover, funnet ut at det er tingen for meg. Demperne må trykkes inn i skuffene til du hører og kjenner et lite "popp". Først da sitter de skikkelig og vil dempe skikkelig. Hadde akkurat samme problem på kjøkkenet jeg renoverte for tre år siden; mye frustrasjon i luften da. Siter It's not the end of the world, but you can see it from here. Samlede Werx | Bilpleielogg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anaxyd 114 Skrevet 28 Oktober, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet 28 Oktober, 2013 NÅ er det jaggu meg på tide med en update her!Selv om det kan virke som jeg har liggi på latsida, så har jeg ikke det. Tvert imot. Jobbet med garasjeprosjektet hver uke i hele sommer/høst, og driver enda. Nå er det dog ikke mye som gjenstår, kun litt småtjafs før den endelig kan tas ibruk! Som dere vet, når man er nøye, så går tiden forferdelig fort.. Men det blir jo bra, da! Det er hovedsakelig jeg som skal bruke dette, så greit å gjøre en skikkelig ryddig jobb, så jeg slipper å gå og irritere meg over slurv overalt. Også er det jo litt kos også da! Den siste tiden har gått med til å isolere. Isolere i hue og ræva. Nå skal jaggu meg vinteren slite før den klarer å gjøre det vanskelig å jobbe inni her! Er noe isolering igjen dog, men nå merker jeg stor forskjell fra før. STOR. "Vel, klapp igjen og vis bilder, da!" - Tenker dere nå. Ja, greit! Nå skal dere jaggu meg få bilder og. Here it goes: Begynner med noen bilder for en stund siden, ca 1-2 mnd siden. Resten av grunnmonteringen av kjøkkenet kommer på plass! MDF plater på vegg, ca 11mm tykke. Passer perfekt her. Det å få hjørnet på plass var jo en spennende sak, er ikke ofte hjørner i gamle låver er 90º. Men her var det ikke langt unna, så jeg fikk den omsider på plass! Relativt tung grunnmodul, så noe herk å få til alene. Men, det gikk! Tenkte lenge på høyden, og alt dette hadde med alt å gjøre. Viktig med riktig høyde, og viktig å ikke få eventuell konflikt i tak senere. Ganske mange variabler som skal på plass, spesielt i en låve som dette. Så er det blitt kablet litt PR kabel, og skrudd opp noen flere armaturer. Alt er klart til påkobling Ble snasent dette? Så skulle høyskapet på plass. Her måtte jeg også tenke relativt mye før jeg fikk alt til å stemme. Den skulle flukte perfekt med resten av benkeskapene i bunn, så jeg måtte måle meg frem med nøyaktighet på 1 milimeter hvor monteringsskinna skulle skrus fast. Laser gjør dog saken mye enklere. Målemålemåle! Kreative løsninger. Her er jeg rimelig sikker på at den er midt i blinken. På milimetern. Og jaggu meg var den ikke det og, når skapet ble hengt på plass. Så var det litt justering av beina, som er skru-bare. Alt skal jo vatres skikkelig. Lett å vatre horisontalt med denne metoden. Så har det gått litt tid, og plutselig er alle fronter på plass, samt MDF plater bak. Lekkert hva? Tak også på plass. 2x6" og spon ble løsningen. Litt mørkt bilde, beklager det, mer lys skal på plass. Etter lang tid i mørket, eller rettere sagt halogenlampebruk, så fikk vi koblet opp det elektriske. Armaturer og stikkontakter på plass, samt soneinndeling, hvor den ene sonen er bevegelsesstyrt. Digg! Når man åpner døra, så kommer lyset på automatisk. Selvsagt overstyring når man skal ha lyset på lenge. I tillegg til tak, måtte det lukkes igjen ved trappen. En dør av rammeverk i 2x2" og huntonitt ble laget. Alt er laget for å tåle litt. Isolasjon på ca 5cm skal på plass inne i døra, samt i veggen ved siden av. Kanal skal på plass rett under overskapene, denne skal rave bortover hele lengden, på ca 2,6m. Her skal brytere og stikk på plass. Masse. Kan ikke få nok! Frostvakt på plass i utvalgt underskap. Kablet 230v inn, for lett påkobling. Kan eventuelt putte andre ting inn her, som f.eks lader til drill osv. Så en kjekk ting jeg har tenkt på lenge. Elsker å holde kontroll, og temperaturen er spesielt viktig her, når det skal stå litt kjemi og diverse frostfølsomme ting her. Disse småtassene(1x5cm ca) skal monteres i hvert skap. Vurderer også temperaturovervåking med SMS varsling etterhvert, deilig å slippe å fly og titte innom hele tiden. Stikk i tak er en selvfølge når man skal drive detaling, er det ikke? LED spotter fra Clasern over benken. Lyser veldig bra, hver diode er på 1,5w. Litt spennende montering. Viktig område som krever mye lys. Funnet et ypperlig sted for temperaturmålerne. Der satt han! Så var det dekksider. Ventet lenge med dette, til siste finish. Er det ikke bra her a'? Mye tenking, det meste bortkastet kanskje, men jaggu blir det bra til slutt! Det er ikkeno' tull når man skal drille på innsiden av skapet. Skruer og hull random plassert er det værste jeg vet. Derfor må alt være midt i og riktig. Passer fra gamle skolepenalet ble hentet frem og modifisert. Og jaggu meg klarte jeg ikke å få hullet og skruene midt på! Så har jeg en litt fiffig plan for resten av benkeplata. Ikke skal det være standard nei! Den skal uansett til en firma for å spesialtilskjæres, den er med avrundet front, så umulig for en privatperson å få skjøtene til å gå riktig om hverandre. Så da kan de like godt skjære til benkeplatene litt spennende: Den ene blir altså litt skjev, med meninga. Kult? Det er også mye funksjonelt inne i bildet, for å både ha mye plass på benken, samt gjøre det lett å gå på siden av benken. Det er nemlig rett ved trappa, så greit å ikke snuble i benken hver bidige gang. Vi får se hvordan det blir når det blir kappet til. Videre skal det monteres ei varmevifte på 4kW, som er fin å gasse opp når det er litt huklint inne i garasjen. Det vil ikke være særlig varmt ellers, men når man skal jobbe der inne er det fint med noe effektiv varme som kommer raskt. Forresten, om noen har noen forslag til ting og løsninger, tas det imot med takk! Det var det for denne gang, tenker jeg kommer tilbake med en update til snart. 9 Siter Min nettside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DavidRS 2 248 Skrevet 28 Oktober, 2013 Rapporter Share Skrevet 28 Oktober, 2013 Dette blir jo helt knall. Skulle gjerne hatt det slik selv. Siter Et utvalg S&S: Ferrari 458, Lamborghini Gallardo 1 og 2, Lamborghini Murcielago LP640-4, Porsche 911 996 GT2, Tesla Model S P85D Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bsa 289 Skrevet 28 Oktober, 2013 Rapporter Share Skrevet 28 Oktober, 2013 Fortjener en cred der for nitidig arbeid! Blir drita bra det her ja Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sandera 168 Skrevet 28 Oktober, 2013 Rapporter Share Skrevet 28 Oktober, 2013 Asså, det kan jo ikke bli så mye bedre enn dette! Sinnsykt imponerende at alt du gjør er så nøye og gjennomtenkt. Savner kanskje litt takhøyde, men så er det jo ikke alle som kjører rundt med roof rack og taktelt på en bil som i utgangspunktet er ganske høy. Kan tenke meg du får mange fine stunder her inne, både sommer og vinter Siter Asbjørnsen Automobilvaskeri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eikr3m 2 Skrevet 28 Oktober, 2013 Rapporter Share Skrevet 28 Oktober, 2013 Fyttegrisen for et prosjekt! Misunner arbeidslysten og kreativiteten. Ikke bare er det koselig, men funksjonellt og stilig. Creds i massevis! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anaxyd 114 Skrevet 29 Oktober, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet 29 Oktober, 2013 Takk for skryt folkens! :-) Har trua på at dette kan bli et trivelig sted fremover ja. Lager det også litt slik at det også er muligheter for å snekre eller drive med annet DIY arbeid. Men det er jo laget spesielt for detailing, selvfølgelig. Litt lav takhøyde er det, men jeg får faktisk inn en SUV der. (Tiguan) Bimmern min sklir ihvertfall glatt inn. I disse dager skal vi få skjært til benkeplatene, samt bestille opp børstet alu til å ha bak kjøkkenet. Skal også smokke opp smartpanel i taket som vi nylig satte opp, samt hive inn et par ruller med glava/rockwool her og der. Kommer med mer bilder snart jeg har noe å ta bilde av! :-) Siter Min nettside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anaxyd 114 Skrevet 5 November, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet 5 November, 2013 Isolasjon er noe dritt! Vel, jeg antar at de fleste er som meg på dette, å jobbe med isolasjonsmateriale er noe sabla møkk. Kløe anyone? Men, det må gjøres, så bare å bite tenna isammen! Denne updaten handler om blant annet isolering, men også litt annet småtjafs jeg har fått gjort i det siste. Da går vi igang! Først og fremst, litt listing. Denne gangen bunnlisten til kjøkkeninnredningen. Har en liten smart idè her for å få lista til å flukte så perfekt som mulig inntil denne gulvlista med PR kabel på. Nemlig en "Contour Gauge" fra Biltema. Kjekk sak? Denne klarer å kopiere profilen helt perfekt, slik at jeg kan.. ..bare å tegne av profilen i en fei! Hadde ikke en optimal sag å kappe med, så resultatet kunne blitt 100% om jeg hadde hatt det. Her er kun bilde fra prøve-fitting, så klarte å justere den ganske bra med kniv til slutt. De flisete kantene er plastikk-beskyttelsen, ingen fare! Det er alu-list. Så var det bare å begi seg ut på resten av listinga, noe som var ganske greit. Litt ujevnheter i gulvet på +/- 1cm, men det ble bra til slutt! Avslutninga på hjørnene, medfølger slike plastikk klips man setter på for å få det pent. PS! Beskyttelsesplasten på listene er enda ikke dratt av. Så var det isolering av tak. Her har vi valgt å kjøre vanlig type isolasjon, Paroc 10cm. Gjør det slik at det er 5cm med luft mellom takplatene og selve isolasjonen, så spikrene er for å holde den oppe. Så var det ikke mye knipsing av bilder mens jeg drev på med dette, så neste bilde var faktisk dette: Ok da, mulig jeg klarte å fiske frem noe fra prosessen: Smartpanel er smarte greier. Tok ikke lange tiden å legge! Fint blir det og. Brukte sort plast i taket, slik at det blir minimalt med dryss fra isolasjonen. Smartpanelet er jo tett såklart, men diverse dryss fra skjøter er greit å ta høyde for. Apropos skjøt, vi endte opp med å få en skjøt her, da vi ikke gadd å ta ned innredningen for å sette skjøten over der. Så da ble det her, men jeg skal nok få den så usynlig som mulig! Her er det jaggu meg langt på vei alt! Siste lange plata måtte spesialkappes med sirkelsag. Det var ca 1cm forskjell fra ende til ende. Null problem! Denne har jeg brukt mye mer enn jeg hadde trodd. Kapper like bra hver gang! Men finsiden blir på undersiden, så man gjør det lurt i å kappe fra baksiden, da bladet går den veien det gjør. Ble ikke helt krise den skjøten her? Å skru på trange plasser som dette er umulig med den drillen jeg har. Veit det finnes noen smarte driller som ser ut som en polermaskin, altså vinklet, men det har jeg ikke! Så da får man heller legge taket i press med noe diverse der inne. 3 lag med slik isopor passet perfekt, så ender opp med å gjøre det rundt over innredningen. Her er bare en test, altså! Men siden disse platene skal dras i sammen, sleit jeg litt med dette over innredningen. Får jo søren meg ikke tak når det er så trangt. Vel, med utfordringer kommer smarte løsninger! Jeg måtte lage meg et "draverktøy". Fant en gjengestav, borret et hull i noe avfallsmateriale og tredde den på. Stikke den inn, vri den 90 grader rundt, og dra til. Funket gull! Og jaggu ble det ikke ferdig. Skal ha en slik list over til slutt. Her også. Tada! Så faktisk noe nytt på Biltema her om dagen, og det var jaggu meg et dekkstativ! Ganske likt som det jeg brukte som inspirasjon og greier. Tok med et for å teste, jeg mangler en etasje til. Hva tror dere, harmonerer det med resten? Vel, det var det! Ble mye tak her nå, men jeg er vel tilgitt. Henge opp 2 lange armaturer der også, så blir det bra med belysning. Heng på folkens, her kommer det flere oppdateringer fremover! Og i mellomtiden må dere kommentere litt da! 9 Siter Min nettside Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AndréE90 57 Skrevet 5 November, 2013 Rapporter Share Skrevet 5 November, 2013 Fy fader dette blir bra! Du har kommet langt med denne kosebua! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LarsnSupra 298 Skrevet 5 November, 2013 Rapporter Share Skrevet 5 November, 2013 fy fader som du står på! blir kanon bra!! Siter Følg joa2jz på instagram for updates! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mstrandbo 180 Skrevet 5 November, 2013 Rapporter Share Skrevet 5 November, 2013 Dette blir bra! Det hjalp jo skikkelig med det smartpanelet i taket ihvertfall. Og veldig kjekk det kontur-verktøyet. Mye jeg har lyst til å handle bare for å ha, trenger plutselig, si Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GlennN 17 Skrevet 5 November, 2013 Rapporter Share Skrevet 5 November, 2013 Er det mulig å legge lengre bilderposter i spoiler? Litt tidskrevende og plagsomt å scrolle ned for å lese nye poster, når siden med bilder en har sett tidligere må lastes inn. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
