djaan
Førstegangs bruker - bulking av utstyr.
djaan    0
djaan
Hei,
Jeg planlegger å gå til innkjøp av DA maskin og det som måtte være nødvendig for å detaile et par biler og en båt på hobby/vedlikeholdsbasis.
Spørsmålet blir som stilt så mange ganger før:
- Er det noe som mangler i listen nedenfor?
Kanskje et mer interessant spørsmål:
- Noen åpenbare feil, valg/kombinasjon av utstyr eller mengde som bør endres på?
Utfordringen min er at denne pakken passer budsjettet mitt. Må noe kostbart inn, må noe annet ofres/justeres....
Her er ønskelisten/handlelisten:
  • Krauss 900W Pro inkl.:
  • Scholl lilla pad - 155 mm
  • Scholl orange pad - 155mm
  • Scholl bakplate - 125mm
  • 250ml Scholl S01 Gold
  • 250ml Scholl S17+
  • 250ml Scholl S40
  • 74mm Flexipad
  • 85mm Scholl lilla
  • 85mm Scholl orange
  • 500ml P21S power gel
  • 1 boks (340ml) Collimite 915 voks
  • 10 stk Eurow Shag Weave MF
  • 1 stk Vikan felgbørste
  • 1000ml Prickbort
  • 500ml (?) CG CW&G såpe http://www.partsandretards.no/bilpleie/pakketilbud/pr-foamcannon-pakke
  • 1 stk Vaskebøtte m/gritguard
  • 1 stk P&R WazzelDazzel vaskehanske
  • 1 stk Miracledryer tørkehåndkle
  • 500ml Iron X
  • 1 stk carpro foam cannon til Kärcher
  • 5000ml BitHamber Autofoam
  • 5000ml Surfex HD
trudi    1
trudi
Hei,
  • 250ml Scholl S17+
  • 250ml Scholl S40
  • 74mm Flexipad
  • 85mm Scholl lilla
  • 1000ml Prickbort
  • 500ml Iron X
  • 5000ml Surfex HD
ser bra ut dette her, har selv kraus da 900w, suveren maskin :) :) surfe xhd er et må ha produkt..
Tar ikke så mye av voksen er miljøvennlig og nøytral.
Endret av trudi
alexanderst    1 876
Surfex HD kan ta mye av voksen hvis du blander den sterkt. Til en vanlig hverdagsvask blander jeg ut 1:20 - 1:30, det spørs hvor møkkete bilen er. Men dette er et må-ha produkt ja :)
Belle    725
Belle
Jeg ville byttet ut Scholl S40 med S30 og Collinite 915 med 845.
Ha helst et par - 3 stk av hver pads, de blir mettet med polish etterhvert og hvis du ikke bytter pads jevnlig blir de veldig fort slitt.
Den lille flexipads bakplata, er den spesifikt til DA maskin? Roterende og DA maskiner har forskjellig type bakplater
djaan    0
djaan
Takk for tips.
Scholl S40 følger med maskinen i en startpakke hos P&R. Kan høre med dem om de kan endre dette til meg.
Jeg lette og lette etter en liten bakplate til DA og fant denne Flexen som jeg mener skal passe. Så i utgangspunktet etter en Scholl men fant ikke noen der...
Trondeg    5
Trondeg
Takk for tips.
Jeg har en slik flexipads liten bakplate kjøpt hos bilnerden, den passer vertfall den maskinen!
djaan    0
djaan
Supert! Da er det bare å gasse på tenker jeg :))
djaan    0
djaan
Merkelig følelse av lykke ved å handle snop. Skal bli artig å få testet ut dette i real life ;)
