Geir
S&S: Vårklargjøring på egen bil! '11 Lexus CT 200h
Geir    335
Geir
VÅRKLARGJØRING AV 2011 LEXUS CT 200h
Da var det på tide å følge opp egen bil igjen, og ettersom jeg vil forsøke å holde bilen så strøken som overhodet mulig i min eie, så må jeg pent gjøre det på denne måten hver gang. Her er link til vinterklargjøringen for den som ikke fikk med seg det:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/14754-s-s-vinterklargjoering-paa-egen-bil/?hl=vinterklargj%F8ring
Pinsen er perfekt til en jobb som dette, i og med at man vil ha tre dager til disposisjon. Når jeg sitter her nå føler jeg meg mørbanket etter å ha satt meg ned på huk, ligget på langs, jekket opp bil, tatt av hjul, satt på hjul, tatt fra hverandre ting, byttet ut ting osv gjennom disse dagene, men FY som det er verdt det når jeg vet hva slags resultat jeg ender opp med!
Denne gangen hadde jeg satt av tid til dette noen uker i forveien. Samtidig har jeg hatt en del forskjellige ting på kalenderen, og av den grunn har bilen etter min mening forfalt siste måneden, spesielt innvendig. Jeg har flere ganger tatt meg selv i å unnskylde meg til bilen for oppførselen min :D
Utstyrslisten ble til slutt som følger:
Swissvax Glacier (sample) på speilhus og dørhåndtak.
Swissvax Concorso (sample) på panser.
Swissvax Shield på resten av bil utvendig.
Swissvax Autobahn på felger og diverse snask, som f.eks. jekk.
Voksen "Engel" på all innvendig karosseri.
Wolf's Chemicals Body Wrap på all karosseri i hjulbuer og kanaler.
Swissvax Leather Care Kit på all skinn innvendig.
Chemical Guys Green Clean på all innvendig vask, bortsett fra skinn.
Nanolex Skinn & Tekstil som forsegling på alt interiør, bortsett fra skinn.
Bilt-Hamber Autofoam i skumkanon til utvendig vask.
Bilt-Hamber Surfex HD til utvendig vask, og i hjulbuer.
Mac-serien Prickbort til utvendig vask, innvendig karosseri og hjulbuer.
CarPro Iron X til utvendig vask.
Chemical Guys Maxi Suds II til all inn- og utvendig vask av karosseri.
3M Glassrens til alt av glass, inn- og utvendig.
RainX til forsegling av ruter utvendig.
Swissvax Pneu til behandling av all gummi inn- og utvendig, samt dekksider.
Chemical Guys Vertua Bond under all voks, i mangel av Swissvax Cleaner Fluid.
Chemical Guys Bare Bones i alle hjulbuer.
Swissvax Metal Polish på noe metall utvendig.
Autosol på kromlist i grillen.
Chemical Guys Metal Shine & Protection på krombelagte vinduslister utvendig.
Scholl S17+ og sort wafflepad til polering av utvendig karosseri.
Detailersclub.no skiltplater, fordi skiltplatene fra Lexus Oslo dessverre har fått noen defekter i form av knekte fester.
+ Masse mikrofiber, tørkehåndklær, vaskehansker og pads!
Så...where to start. "Før-bilder" av bilen, og av vask utvendig, ble det visst ikke noe av denne gangen. Ble litt overraska selv da jeg så gjennom bildene, men innvendig tok jeg noen av. Dette synes jeg egentlig er litt flaut, men slik så det ut innvendig;
Første steg var å ta ut gummimattene. Gummimatter brukes september-april, mens stoff brukes mai-august. Vårfølelsen kommer alltid når stoffmattene flytter inn igjen :D
Videre inspiserte jeg innsiden av dører, samt motorrom og bagasjeluke. Det gjør jeg alltid etter utvendig vask;
Etter denne inspeksjonen brukte jeg litt tid på å fjerne sølet etter noen rustne skiver som har vært mellom karosseri og skilt bak. Tidligere i vinter så jeg det rant rust ned ut fra skiltet etter et hardkjør med avfetting, og jeg fryktet en skade frem til jeg fant ut at det var noen skiver som rustet det de var gode for. Jeg brukte rikelig med Iron X og Prickbort for å få vekk alt slik at jeg kunne erstatte skruer og skiver med nye, rustfrie skruer og skiver;
Resultatet ble dette til slutt;
Så var det bare å gå løs på all driten, og jeg startet med motorrommet. Her ble det brukt Autofoam i skumkanon, Maxi Suds II i bøtte, vaskehansker, børster og tørkehåndklær.
Resultatet;
Videre gikk jeg løs på all driten inni dører osv. Her var det Prickbort som fikk lov til å holde på, og det fikk av stort sett alt;
Når Prickbort hadde jobbet ferdig gikk jeg over alt med Maxi Suds II og vaskehansker og detaljbørster der det var nødvendig. Avsluttet med å tørke av med tørkehåndklær. Stort sett samme fremgangsmåte som en mild vask utvendig, mao.
Bilder av dette ferdig vasket;
En annen ting jeg aldri hopper over er hjulbuene. Dette må tas, og her er det så mye guffe at det er utrolig at jeg aldri har vært der på mine tidligere biler. Ja, det kommer alltid drit inn der igjen så fort man kjører de første 100 meterne, men da er det desto viktigere at man fjerner drit innimellom så ikke man har 50 kg pukk med seg på tur i tillegg. I hjulbuene ble det kjørt Prickbort, Surfex HD (ca 1:5) og Maxi Suds II med vaskehanske. Til slutt la jeg på CG Bare Bones. Her er noen før- og etterbilder av hjulbuene;
Surfex jobber;
Det ble tre slike bøtter;
Og her ligger Bare Bones på til lufttørk;
Kanalene tar jeg også alltid, og her er det jo mye "sandblåst" lakk, som dessverre gjør at det aldri blir flawless. Her brukte jeg Prickbort før jeg vasket over med Maxi Suds II. Jeg glemte å ta bilde før jeg dro over første gang, men her er "halvfør" og etter på en av kanalene;
Så var det over til hjulbrønn og bagasjelokket. Ingenting skal slippe unna, og av den grunn går jeg ned i hjulbrønnen også. Det er ikke så mye som samles her, men det blir noe å støvsuge opp. I tillegg gikk jeg over med Maxi Suds II, før det ble et lag med Autobahn for kosens skyld :D
Jekken fikk også smake litt Autobahn, mens den stanga man jekker opp med fikk CG Metal Shine & Protection. Oppbevaringsboksen ble støvsugd og vasket med Maxi Suds II. Stoffet i bagasjen ble vasket med Green Clean (Ca 1:10) og støvsugd grundig, før jeg forseglet med Nanolex Skinn & Tekstil. På toppen fikk beskyttelsesmatten Swissvax Pneu.
Til slutt var det interiøret. Dette så jo ganske ille ut etter det jeg mener er min standard. Det er ganske utrolig hvor ille det blir etter en måned ++ uten støvsuging...Her brukte jeg Green Clean (ca 1:10) på plast og stoff, Swissvax Leather Care Kit på skinndetaljer, 3M Glassrens på glass og Nanolex Skinn & Tekstil som forsegling på alt stoff. Det gikk ei flaske med skinn & tekstil for å få forseglet alt innvendig. Før- og etterbilder coming up!
Nå var det tid for korrigering av lakk. Sist jeg tok bilen kjørte jeg vel S30 og oransje pute, men noe sier meg at denne lakken er hardere enn jeg tror. Jeg forsøkte iherdig å finne riper og holos, men det er ikke lett på denne lakken. Hvit perlemor er ikke helt bra å se på i sterkt lys. Her kan dere se noen forsøk på inspeksjon av lakk;
Jeg valgte uansett å kjøre S17+ på sort waffle pad denne gangen, og det føltes noe bedre enn S30 og oransje. Lettere å buffe av, og jeg trang ikke å kjøre like mange pass. Noen bilder av den jobben har jeg ikke, mest fordi jeg ikke ser poenget fordi det er vanskelig å få noe ut av det, som dere ser. Nedenfor er et forsøk på 50/50 på panseret. Dersom dere ser NØYE etter, så ser dere merkene fra maskeringen litt til høyre for midten av bildet.
Når maskinkjøringen var gjort var det ut for å dynke bilen i Surfex, så tørke den, for så å ta fatt på det siste, nemlig LSP-kosing. Her kommer det bare en mengde bilder av ferdig bil!
Endret av Geir
  • DCN Poeng 42
Krisse    332
Krisse
Flott turnover på relativt sjelden bil :=) Hvit bil er kult når den er i denne tilstanden B)
Audi S8    4 599
Her har du gjort en grundig jobb :) nå er den klar for sommeren :)
ØHN    5 293
Solid grundig innsats og strålende resultat. Jeg hadde nok gått over med en finere polish uansett for å prøve å hente ut maks bling, placebo eller ikke.
Nydelig credverdig vårshine. :thumbup:
rogersolmyr    3 033
Grundig og veldig bra jobb. Grønn knapp er selvsagt trykket.
alexanderst    1 877
Flott jobb dette :) Fin bil er dette også.
Geir    335
Geir
Synes jeg ser flere og flere av den. Det er nesten litt trist, hehe. Takk for hyggelig tilbakemelding!
Thank yooou!
Jeg tar den, og kommer til å gjøre det neste gang. Blir litt heksejakt etter å få den blankest mulig, samt få frem litt mer wetlook.
Og takk :)
Flott resultat.
Nydelig jobb. Cred gitt.
Takk skal dere ha :)
Det regnet forøvrig i dag, og det er fantastisk morsomt å se Concorso forsøke å hive regnet tilbake til himmelen når det treffer panseret. Det ble nesten litt trafikkfarlig på et tidspunkt. Dråpene spratt 1-2 cm opp fra panseret da det regnet som verst, akkurat som om det var en trampoline. Love it! :D
smurf    168
smurf
Strøkent resultat dette! :) kjekt å kose litt med egen bil også. Hvilken maskin kjører du med? :)
Simen    1 317
Meget grundig og god vårklargjøring på nydelig Lexus. Er den "Luxus"? Heh.. Skulle jeg kjøpt splitter ny japse en gang, måtte det blitt en slik.
Tommy    5 827
Dette er vårklargjøring på DCN style.
Geir    335
Geir
Takk!
Ja, det er viktig å huske sin egen også. Jeg tar en slik runde hver vår og hver høst. Håper å holde den så bra som dette så lenge jeg klarer :)
Denne gangen brukte jeg en Flex 3401 VRG av eldre type. Har en Krauss også, men den støver ned. Foretrekker 3401-en. I tillegg har jeg en PE 14-2 150 klar til dyst dersom jeg møter på større utfordringer.
Ja, den er "luksus". Jeg har alltid vært Toyotagutt, men etter 6-7 år med en kjedelig Corolla ønsket jeg noe mer enn det Toyota kunne tilby en ungkar som meg, og da jobbet jeg hardt for å få råd til en Lexus. IS 200-en jeg kjøpte var ikke så bra utstyrt til Lexus å være, så det ble mer en skikkelig ungdomsbil med rekkesekser og bakhjulsdrift.
Det var først da jeg fikk IS 220d-en jeg virkelig fikk øynene opp for komfort og materialkvalitet etc. CT-en er en svakere bil motormessig enn IS 220d-en var, men den står ikke tilbake for IS-en i form av komfort. Jeg stortrives med bilen, og mener det er veldig mye bil for pengene. Ser at andre generasjon IS fås ned mot 250.000 kr nå, og at CT-er med forholdsvis lav km stand fås ned mot 300.000, men "pass på" importbilene. Mye forskjeller på utstyrsgradene :)
På "DCN nivå", mener du vel.
Viktig å "holde det ekte". Er det ikke det folka i tjueåra sier? :D
Endret av Geir
Øivind S    4
Øivind S
Denne fikk et solid løft. Kred gitt for grundig gjennomført jobb :) Kjenner igjen møkka innvendig når man har barnefrakter ;)
Knutis    754
At ikke de kan koste på seg rustfrie skruer og skiver altså..
Geir    335
Geir
Rene, hvite flater varmer ethvert hjerte :) Nydelig!
Takk :)
Takk!
Er ikke lett å ha det perfekt hele tiden, nei. En pode krever sin mann :P
Si det, si det. Kanskje for få sier fra om hva som skjer med skivene? Kanskje de rett og slett ikke vet?
Endret av Geir
