SindreDahl
Film som beskytter lakk på skjermer
SindreDahl    0
SindreDahl
Leter etter film som beskytter lakken for steinsprut og lignende som tas på bakfangeren der hjulet spruter og kanaler rett ved hjulet men vet ikke hva det heter eller hvem som selger. Akkurat som en beskyttelsesfilm som du legger på iphone skjermer osv.
Vet ikke hvordan jeg skal forklare det bedre men håper dere forstår hva jeg mener haha :D
WernerH    86
WernerH
er vel en form for beskyttelsesfolie...tror du får det hos merkeforhandler eller hos hvem som helst som profilerer :P
Flippi    91
Flippi
Går du til noen som driver med reklame/ bildekor, så kan du kjøpe klar qm900 folie i 30cm bredde. Det er en folie som er mye bedre å jobbe med, og som du kan kutte i ønsket bredde, lengde og form.
BMWDoktorn    14
BMWDoktorn
Noen på Østlandet som selger denne folien?
Tommy    6 037
Som nevnt over, så er det bildekor firmaer som er greiest på dette, å på fagspråket så går det somregel under navnet "slitefolie"
SindreDahl    0
SindreDahl
Takk for det :) får ta turen til kellys å høre
Tommy    6 037
Eventuelt Dekoratøren på forus, han har på lager. Heiamyra 6a på forus 41239955
SindreDahl    0
SindreDahl
Bruk den 3m folien , den er veldig bra, husk og rengjøre bra nok. Jeg satt sånn på min i gjort og den sitter fortsatt på :)
Du har ikke et bilde av det på bilen? :) vil gjerne se hvor synlig det er
Audi S8    4 771
Har en kammerat som kjøpte seg en splitter ny Ford mondeo og bare etter 2-3 månader med normal bruk til fra jobb på vanleg asfaltveg så har lakken blitt utslitt på bakfangeren der vatnet treffer fra hjula. Og forhandleren virker ikke interessert til å ordne opp i problemet, så ej skal tipse han om denne folien her ja :)
Endret av Audi S8
SindreDahl    0
SindreDahl
Har en kammerat som kjøpte seg en splitter ny Ford mondeo og bare etter 2-3 månader med normal bruk til fra jobb på vanleg asfaltveg så har lakken blitt utslitt på bakfangeren der vatnet treffer fra hjula. Og forhandleren virker ikke intresert til å ordne opp i problemet, så ej skal tipse han om denne folien her ja :)
Forrige bil jeg hadde, en skoda octavia rs 2007 modell så sandblåst ut bede på bakfangeren og kanalene, vil derfor prøve dette nå når jeg skal lakkere bilen
Flippi    91
Flippi
Ikke la deg lure til å ta noen annen folie enn 900, 6-700 folie er billigere og tykkere og sikkert mer fristende når man har valget. Antagelig er det mer beskyttelse i 600 folie også. Men den dagen folien skal byttes/taes av er det en helt annen verden. Ville heller lagt 2 lag med 900 folie.
Dette kjenner jeg godt til, siden jeg har jobbet med bildekor. :-)
DBP    55
DBP
kan ta bilde og legge ut :)
Magnera    1 021
Magnera
Jeg hadde en prat med @Tommy igår og en av tingene vi kom inn på var dette med beskyttelsesfolie. På bilen min har jeg litt slik folie på den ene siden av bilen, men ikke på den andre. Tommy hadde noe liggende av typen Avery 840 Transparent. Så hvis jeg hadde lyst til å teste litt så kunne jeg få en liten "smaksprøve" av han. Dersom jeg ikke fikk det til var det bare å bruke litt varmluft og rive folien rett av igjen. Så jeg hadde ingenting å tape. Så da takket jeg ja og idag har jeg fått testet litt. Det ble ikke veldig bra, kanskje ikke levelig heller, men litt klokere har jeg blitt. Så da tenkte jeg å dele litt med resten her inne.
Slik ser den ut den folien som ligger der idag.
Siden jeg fikk med litt lengde av Tommy tenkte jeg å forsøke meg på å legge noe oppå listen bak her også. Dritten samler seg godt her.
Her skal da den nye beskyttelsesfolien plasseres.
Folie typen var Avery 840 Transparent Ref: 291611
Før jeg begynte trengte bilen en liten vask og en kjapp poleringsrunde der hvor folien skal legges.
Her har jeg visst tatt bilde før jeg har tørket av polishrester, men en klarer å se at skjørtet er ganske godt slitt og fullt av steinsprut, så pent blir det ikke uansett.
Etter tips fra Tommy la jeg en bit folie over den gamle som hang på bilen og brukte en blyant til å markere kantene.
Kuttet den ut
Litt utstyr: teppe til å sitte på, folie,  squeegee/ gumminal og en "varmepistol" :)
Slik så det ut når den var lagt på. Brukte ikke noe vann/ smøringsagent for å legge denne etter anbefaling fra Tommy (og leverandøren som også anbefalte å legge denne tørt). Dessverre ble den nokså oppskrapt av gumminalen som jeg har fått låne. Bildet er tatt med blitz for å vise så mye som mulig. Kanskje varme eller polering av folie er mulig for å få det bedre? Noen som vet?
Det ble ikke veldig pent når en nå ser alle skadene i lakken ekstra godt. Men dette er med blitz og led lampe som lyser opp lakken. Det ble ikke såååå ille når jeg tok den ut i solen. Tips til hva en burde gjort her taes imot med takk.
Ny mal/ template igang, denne gangen til innstegslisten til bagasjerommet. Her ble det tegnet opp litt sånn på øyemål, men jeg la folien over listen og prøvde å merke av kantene.
Denne gangen dynket jeg listen, fingre og folie i såpevann. Bare for å teste om dette fungerte. Ser på nett at 3M sine folier blir lagt på denne måten.
Folien er lagt ned og ligger nå å svømmer oppå såpevannet. Malen jeg tegnet opp ble nokså bra, men mine kutte ferdigheter er ikke helt gode, så en god glipe ble det helt innerst :rolleyes:
Også denne gangen ble folien skrapt opp. Jeg testet å skrape bort vannet med kun en MF klut, men det ble ikke godt nok. Så en god gumminal må til.
På youtube var det en instruksjonsvideo hvor de brukte en IPA 1:4 blanding til å aktivere limet for å feste det i kantene. Det virket ikke på denne folien, her ble det bare misfarget.
Slik ser nalen (squeegee) som jeg brukte ut. Denne er på lån fra Tommy, men har nok sett sine bedre dager, med mindre dette er ren brukerfeil (noen en ikke kan utelukke). Det var filt enden som ble brukt først og fremst. Men den tok ikke bort all luft eller såpevann, så den andre siden måtte brukes. Da fikk jeg bort luft og såpevann, men satt igjen med masse merker i folien.
Kjekt å teste var det ihvertfall. Med gode maler eller tilpasset folie og en god nal tror jeg dette hadde blitt bra. Så kanskje neste gang :)
Endret av Magnera
Christer    2 911
Godt jobbet!
Gå over folien med en finpolish etter noen dager, så tror jeg nok de fleste eller alle merkene forsvinner. Pass på varmen.
Magnera    1 021
Magnera
5 minutter siden, Christer skrev:
Godt jobbet!
Det skal jeg få testet ut! :D
Tommy    6 037
Som nevt over her, så kan du polere folien, å noen ganger hjelper det bare å varme den med varmluft pistol. Den monterings skrapen har nok muligens sett sine bedre dager (er ikke noe jeg skulle ha tilbake) å den folien skal legges uten såpevann, jeg vet ikke hvordan holdbarheten på limen blir når dette er brukt.
Magnera    1 021
Magnera
Får prøve å varme opp først, så teste polering ved behov. Når det kom til såpevann så var jeg i testing mode :D
Hadde mao lyst til å prøve. Stod noe på hjemmesiden til leverandøren at det var mulig, men leste ikke igjennom det. Kan ha vært for nye eller andre typer folie. Vi får se hvordan det går :D
Takk for folie ihvertfall, var kjekt å prøve. Og skrapen kan sikkert repareres på et vis :)
Nautilus    47
Nautilus
Jeg tror jeg ville skiftet den squeegeen ut asap! Jeg mener det er litt som med microfiber her inne. Når jeg legger folie så bruker jeg såpevann, men sprayer også såpevann oppå folien for å hjelpe squeegee´en og minske friksjon.
Filmen bør også skjæres på kutter for at den skal se bra ut dessverre.
Men den der sqeegeeen så IKKE bra ut :/
Kjøp ny via ebay! Du finner haugevis og de er billige.
http://www.ebay.com/itm/3M-Gold-Felt-Edge-Decals-Sticker-Vinyl-Sheet-Squeegee-Car-Wrap-Applicator-Tool-/221753736666?var=520599495974&hash=item33a18d7dda:m:mv1diDddv4HG50_dp_Lg_gg
Endret av Nautilus
