SindreDahl
Kärcher K4.97 høytrykkspyler bra nok?
SindreDahl    0
SindreDahl
Har en Kärcher K4.97 høytrykkspyler og lurer på om denne fungere bra til vasking av bil? Vil jo ikke kjøpe ny om denne gjør jobben bra :)
Specs:
Water connection
Max. feed temperature 40 °C
Min. feed volume 10l/min
Feed pressure 0,2 - 1,2 MPa
Performance data
Working pressure 12 MPa
Max. permissible pressure 13MPa
Water flow rate 6,7 l/min
Detergent flow rate 0,3l/min
ØHN    5 293
Specs:
Water connection
Performance data
Hvis din er omtrent som denne i linken under, synes jeg den siden beskriver en grei maskin som fint kan brukes til bilvask. Men det finnes selvsagt mer praktiske spylere med nyttige egenskaper som større vannmengde og lengre, mykere slange... :)
http://www.plantasjen.no/sortiment/uteliv/hoytrykksvaskere_/514ff1f3b61822349300301d/h-ytrykksvasker
SindreDahl    0
SindreDahl
Den jeg har ser slik ut: http://pics.ricardostatic.ch/2_697692716_Big/reinigungsgeraete/kaercher-k4-97.jpg
SindreDahl    0
SindreDahl
Heter jo K4 begge, så de er nok ganske like og helt greie. Din er kanskje en eldre årgang? :)
Kan nok stemme det ja :) er noen år gammel den, men tenkte egentlig å bruke den til foam cannon for vi har en stoooor høytrykkspyler på jobb jeg kan bruke til å spyle osv med(husker ikke navn osv på denne men går på diesel og strøm og er ikke bærbar)
ØHN    5 293
Ingen problem å skumlegge med denne maskinen. Det som vil gnage er lite vann så det tar lang tid å spyle av skummet og at en må flytte med seg spyleren rundt bilen når en vasker.
Christer    2 906
10l/min er jo 600l/h, eller bommer jeg helt nå?
Jan-H    17
Jan-H
Det er nok bare det den krever av vannforsyningen.
output er 6,7 l/min =~ 400l/h
Lysholm    431
Lysholm
Den fungere sikkert helt utmerket til vask av bil. Når du har tatt noen biler så vil du sikkert ønske deg en annen HT med bedre specs. Slik er denne detailing verdenen.
