Kvalvik
Fjerne grunningsflekker i lakken
Kvalvik    0
Kvalvik
Hei :)
Har en Bmw jeg har planer om å shine til sommern.
Og nå har det seg slik at den sto visst litt for nærme da jeg grunna ramma på en atv i vinter(med primer på boks).
Det la seg litt flekker her og der på bakskjermen og på baklokket.
Bilder:
961990_10151375765456512_935379761_n_zps
962789_10151375765461512_1110187682_n_zp
Det sitter ganske godt i lakken.
Er dette noe jeg greier å rubbe bort?
Evt. bruke andre vidunderstoff på? :)
Mvh
Fredrik
Vårhus    374
Vårhus
Bruk av Clay vil ta det, litt arbeid, men det funker. Godt mulig du kan bruke noe kjemi, men ikke som jeg kommer på i farta.
Kvalvik    0
Kvalvik
Åja :)
Er litt grønn på hele poleringsområdet, Hvor får jeg tak i Clay?
Kvalvik    0
Kvalvik
Hvor i landet holder du til?
Er du i nærheten av stavanger, kan du komme innom meg, så skal du få en bit clay av meg.
Ellers er clay og få kjøpt f.eks. her:
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_36&products_id=151
Bor i Ålesund, så det vil da muligens bli litt i lengste laget :/
Jaa får vel handle litt å se om jeg får det til :)
KåreK    0
KåreK
Du får clay både på Biltema og Bilextra i Breivika. På Bilxtra får du også gode råd om hvordan det brukes. Jeg tviler litt på om du får bort alt med clay, men det er lurt å prøve det først.
Kvalvik    0
Kvalvik
Åja, jammen da fyker jeg innom bilxtra senere idag tror jeg :) Takk for hjelpen, folkens!
Vårhus    374
Vårhus
Du får nok bort det meste med clay, bruker du prikkbort e.l etter å ha brukt clay på bilen så kan det være med på å løsne evt rester som ligger i porer og striper i lakken. Men du må nok beregne å polere opp bilen etter å ha brukt clay på alt det "der". Clayen lager bittesmåe slipemerker i lakken. Om du leser litt rundt omkring på forumet her (sitter på jobb så orker ikke linke :P ) så finner du gode tips og triks ved bruk av clay. BilXtra har vel en kar eller fler som kan endel og kan gi deg litt input face2face.
Knutis    756
Jeg hadde kjøpt meg en slik:
http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=71_76&product_id=498
Har clayet masse biler med maling på, men har stort sett endt opp med å våtslipe. Nanoskrubben liker jeg veldig godt og den brukes med fordel på en DA-maskin og gjør virkelig vei i vellingen uten at det riper panelene for mye.
Christer    2 911
Lakktynner kan gjøre underverker selv på tørket lakk.
