CFM
S&S: 2008 BMW 320d "Sparkling Graphite"
Da var det tid for bil nummer fire i år (fem med min egen). Denne gangen var det en 2-stegs jobb på en 2008 modell BMW 320d Touring med fargen Sparkling Graphite. Denne er ikke blitt polert på noen år og eier har hund, så det var spennende å hvordan lakken var.
Etter en tur til IKEA tidligere på dagen så var det deilig å komme seg ut for å gjøre litt praktisk arbeid. Jeg startet rett på avfetting, vask og clay og prøvde meg frem med noen komboer på panser. Scholl S17+ på blå pad med DA maskin tok ikke nok, så da var det frem med roterende maskin, burgunder pad og S3 Gold. Med andre ord snakker vi om rimelig hard lakk her, men ikke så hard at den var umulig å korrigere.
Faktisk var ikke lakken så ille i det hele tatt, men de ripene som var blitt var relativt dype swirls, eller på grensen til RDS. Det var noe merker her og der, men bakfangeren var desidert verst. Kommer tilbake med bilder av det lenger ned.
Utstyrsliste:
Vask og clay:
  • Prickbort
  • Scholl Rim7
  • Surfex HD 1:5
  • Ren Autofoam i skumkanon med blandingsskrue 2 omdr. fra maks såpe
  • Iron X
  • En eller annen gul Meguiars såpe (jeg har lånt vekk Glossworkz såpa mi...)
  • SV bøtte med gritguard
  • Zymöl svamp
  • Scholl blå clay
  • ONR blanding som claylube
  • Nanolotus frontrute rens med nanosvamp
Korrigering:
  • Einhell roterende med Scholl bakplate
  • Krauss 900W DA maskin
  • Scholl S3 Gold (på burgunder pad med roterende maskin)
  • Scholl S17+ (på blå pad med DA maskin)
  • Scholl S30+ Easy Clean (på oransje pad med DA maskin)
  • Autosol på eksos
  • Rosa Scholl mikrofiberkluter
  • En del andre mikrofiberkluter
LSP:
  • Collinite 845 på lakk og vinduer
  • CG BareBones i hjulbuer foran
  • Swissvax Pneu matt på dekksider
  • Nanolotus ruteforsegling på frontrute
Slik så bilen ut ved ankomst:
Vask:
Jeg startet først med å dynke bilen med Prickbort og Rim7 på felger. Det var en del asfaltprikker på lakken...
Så la jeg et lag med skum slik at det skulle på litt lenger virketid:
Etter dette spylte jeg av med høytrykk og så dynket jeg bilen med Surfex HD 1:5. Dekksiden fikk også Surfex og ble skrubbet med børste.
En kjapp inspeksjon fant noe piggstøv:IMG_0090.jpg
IronX påført:
Samtidig fikk felgene en runde Prickbort:
Bilen fikk så en bøttevask før jeg startet med å claye.
Claybit:
Etter tørk ble det en kjapp inspeksjon uten lys for å se hvordan det stod til.
Bakfangeren var relativt ille ja...
Korrigering:
Testet først med S17+ på blå pad med DA mskin på panseret for å se om det tok noe. Lite.
Med S3G og roterende var pipa en annen...
Før:
Etter. Jeg sjekker med IPA i tilfelle oljene fra polishen skal skjule noen riper. På nedre del av dører måtte jeg til med to runder med roterende før jeg var fornøyd (rundt 4-6pass på hver med 1800rpm).
Før:
Etter (kun øvre halvdel av døra er korrigert):
Før:
Etter, jeg tør ikke ta så mye på fangere, lister og kanaler som er av plast:
Er det bare jeg som ser humoren med denne ripa? :)
Bakfangeren var ille. Ettersom det er plastfanger turte jeg ikke kjøre hardt med skumpad, så da måtte det bli ull. Måtte til med to omganger med ullpad og S3G før jeg var fornøyd. Etter det kjørte jeg en omgang med burgunder pad og S3G for å fjerne ugangen fra ullrundene.
Etter dette ga jeg meg for dagen. På 6 timer rakk jeg å vaske bilen, samt å korrigere halve panseret, venstre side og rumpa på bilen. Jeg er fornøyd med den innsatsen. :)
Neste dag fortsatte jeg der jeg slapp. Blir ikke så gæernt dette.
Før:
Etter.
Før:
Etter:
Underveis med S30+:
Gjorde et tappert forsøk på eksosen med Autosol...
Så ble det en pause i bildetakinga. Taket ble tatt med S17+ på blå pad med DA maskin, samne bak dørhåndtak med S3G og gul applikatorpad. Tok så wipedown med IPA og sjekket med LED lykt for å se etter holos. Alt så bra ut så da la jeg et lag med Collinite 845 og la på ruteforsegling, dekkfornyer og plastfornyer i hjulbuene foran. Bilen fikk også stå i garasjen over natta slik at voksen fikk herdet.
Ferdigbilder:
Takk for titten! Håper dere likte det. :)
Med vennlig hilsen
Bjørn J.
Endret av CFM
31
Fikk et strøkent løft denne 3-serien! Merkelig ripe det der ja :rofl1: Cred :)
Ble strøken i lakken denne nå! Fargen heter forresten "Sparkling Graphite" :D
Flott dette! Hvorfor legger du ruteforsegling OG voks på vinduene egentlig?
Takker så mye!
Takker! Da er fargen endret! :P
Takker! Legger ruteforsegling på frontruta, de andre får kun voks ettersom det ikke er vindusviskere som sliter på dem. :)
Endret av CFM
Flott jobb på en flott bil :)
Ble blankt dette her! Også er jeg veldig imponert over hvor fine bilder du tar, du får virkelig fram både defekter i lakken og et blankt resultat. Cred!
Kjempejobb!
Nydelig utført korrigeringsjobb, bra writeup og flotte illustrerende bilder. :thumbup:
Bra detail!! Synes etterbildene var knallbra! Og resten også :) cred!
Takker så mye :)
Kjempejobb!
Tusen takk!
Flott, flott, flott!! Grønn knapp er trykket.
Ja dette vart jo strøkent det :) får ofte samme følelsen som deg sikkert når det gjelder eksosstussene at man vil ha dei 100% blanke men dei er rett og slett full av små skader/ sår på chromen som man ikke får gjort noe med.
Meget bra jobb :) Elsker den fargen fra bmw!
Godt jobbet. Cred gitt.
Bra resultat :)
Hvilken ullpute brukte du forresten? :)
Brukte Scholl sin ullpad. :)
Bra resultat :)
Tusen takk for hyggelig tilbakemeldinger! :)
