Freebird
Første poleringsmaskin. Hva kjøper jeg?
Freebird    16
Freebird
Hei.
Jeg har i løpet av det siste året kjøpt inn stort sett det jeg trenger av produkter til vask og voksing, men selve poleringen er det som gjenstår. Dette har jeg heller aldri vært bort tidligere.
Jeg har bestemt meg for å kjøpe en poleringsmaskin og tilhørende produkter. Jeg har i utgangspunktet sett på Kestrel/Krauss og der finnes jo både 500W og 900W-versjon av maskinene. Hva er det som gjelder her? Prisforskjellen er jo relativt liten. - Eller burde jeg eventuelt tenke helt anerledes og gå for en roterende maskin?
Og så er det jo produkter, her står det mellom hhv. Menzerna og Scholl. Menzerna er vel hakket billigere, men er steget opp til Scholl verdt det? Jeg har forstått det slik at Menzerna kan være noe tyngre å jobbe med. Jeg har forøvrig bestilit en flaske Meguiars Ultimate Compound da jeg har forstått det slik at dette kan være et greit ett-stegs-produkt for nybegynnere.
På forhånd takk for all hjelp. :)
ALFRED    187
ALFRED
Har Krauss 500 og er fornøyd med den.Megs UC er grei nybegynner compound.
Lysholm    431
Lysholm
Ville gått for Menzerna. Jeg synes dette er bedre produkter enn Scholl. Med andre ord er det ikke å ta "steget opp" til Scholl, men å betale mer for, i beste fall, samme resultat.
Når det gjelder maskin så hadde jeg gått for en DA, men jeg ville vurdert å gått rett på en Flex DA el.l. Dette er en maskin du mest sannsynlig aldri vil slite ut. Jeg ser forøvrig at flere og flere dropper roterende til fordel for DA.
Krisse    332
Krisse
UC skal ikke brukes med roterende hvis jeg ikke husker feil, og jeg ville gått for en 500w. Har det selv, i tillegg til roterende, og jeg synes spranget mellom de to er helt passe. Mindre behov for roterende med en 900w etter min mening :) Men greit å ha begge to....
Freebird    16
Freebird
Takk til dere alle tre!
Jeg liker at du anbefaler Menzerna, jeg har lest noe non-diminishing vs diminishing når det gjelder Menzerna og Scholl. Kan du si noe om hva dette betyr i praksis for en nybegynner?
Når det gjelder å gå rett på Flex så skjønner jeg tanken din veldig godt, men prisen er jo også betydelig høyere enn f.eks Kestrel. Jeg ser Bilnerden har Flex 3401 til 3647,- nå, Kestrel DAS-6 Pro koster 1490,- Det betyr at det er snakk om en dobling i pris. Er det virkelig verdt det for en som er fersk og trolig ikke kommer til å polere noe mer enn egen- og bekjentes biler?
Det stemmer nok at UC ikke skal brukes på roterende, det har jeg fått med meg, men prisen er såpass lav i England at dersom jeg skulle ende på DA så er det greit å ha en flaske stående.
Mener du at jeg burde gå for en 500W Kestrel og eventuelt en roterende i tillegg senere, eller tror du det vil være tilstrekkelig med en 500W DA alene? Hva tenker du om å eventuelt kjøpe en 900W DA med utgangspunkt i at den ikke skal suppleres med roterende, vil det bli for svakt?
Endret av Freebird
Lysholm    431
Lysholm
Jeg skjønner godt vurderingen din vedr prisen på DA. Jeg tenkte selv veldig lenge før jeg gikk rett på Flex DA. Prismessig synes jeg selv det var i stiveste laget. Fordelen med Flex DA er at det er en helt annen verden å jobbe med. Du må huske at du gjerne skal kjøre maskin noen timer selv om man kun tar en bil og da er det greit å ha en stabil maskin og som i tillegg gir bra med cut nærmere en roterende. Ved normal bilstørrelse så tar en 1 stegs rundt 4 timer. 2 stegs 8 timer etc.
Når det gjelder non-diminishing vs diminishing så tror jeg ikke det har mye betydning for en nybegynner. Det beste er at du gjør dine erfaringer selv, men jeg har aldri opplevd noen som helst utfordring eller forskjeller på Menzerna (diminishing) vs Scholl (non-diminishing). Dette er mer utfordrende/relevant med roterende enn med DA selv om man kan få hologrammer (spøkelser el polishrester med DA ved grovere polisher). Jeg kjører normalt et fordelingspass uten press lav hastighet, 4 pass med press høy hastighet og 3 pass uten press høy hastighet. Alt i rolig tempo. Om jeg får hologrammer på grov polish så fjerner man disse med finere polish. Noen lakktyper er selvfølgelig vanskeligere enn andre, men her kommer erfaringen inn.
Du kan lese litt på denne:
http://www.detailersclub.no/forum/topic/11938-kjoering-av-non-diminishing-polish/
Øyvind G    2 076
Med den lille prisforskjellen mellom 500w og 850w (pro) så ville jeg absolutt valgt DAS6 pro (850w). Promodellen er mye sterkere enn 500w.
Synes det er rart at noe annet blir anbefalt her. Har dere som anbefaler 500w testet begge maskinene?
Lysholm    431
Lysholm
Helt enig med Øyvind G hvis valget faller på Kestrel/Krauss. Må huske at man trenger litt futt i motoren når legger press på maskinen.
ALFRED    187
ALFRED
Nei har ikkje testet 850w,men til mitt bruk fungerer 500 fint til nå.men eg skjønner jo at mange anbefaler 900w då den jo er sterkere.
Freebird    16
Freebird
Takk for enda flere innspill.
Takk til dere begge for konstruktive innlegg.
Tror du Øyvind G; at en DAS6 Pro vil være tilstrekkelig som eneste maskin? Eller må man opp på f.eks Flex for å kunne utgjøre noen betydelig forskjell?
Jeg vil atter en gang påpeke at dette er helt på nybegynnerstadiet. Jeg synes det er mye lettere å svelge en inngangsbillet på 1500 kroner kontra nesten 3700, men jeg forstår og aksepterer fordelene med Flex.
Øyvind G    2 076
Det kommer ann på hvor hard lakken er. DAS6 pro kan i mange tilfeller gi ønsket resultat.
På en annen side synes jeg personlig det er mye mer behagelig å kjøre roterende da DA maskinen rister endel. Selv begynte jeg med roterende og kjøpte DA maskin i senere tid. Foretrekker som sagt å kjøre roterende. Vanskelig valg dette, men det er ikkg umulig å kjøre roterende som nybegynner så lenge man vet om alle fellene man kan gå i.
Mtp. Pris så tror jeg du får mer for pengene ved å kjøpe en DAS6P istden for en roterende i samme prisklassen.
Flex DA (eller lignende maskin) har jeg aldri testet, men jeg tror det er mest riktig å kjøpe denne hvis du skal ha en maskin for alt. Denne er som du sier like dyr som en god roterende maskin.
Du har ikke vurdert Metabo da? En billig proff roterende maskin.
Freebird    16
Freebird
Lakken jeg tenker å jobbe mer vel i utgangspunktet ganske hard. Jeg ser for meg at jeg bortimot utelukkende vil jobbe på min egen- og familiemedlemmers biler og da er det stort sett Mercedes som gjelder. De fleste i sølv (744 - Brillantsilber), og noen i svart.
Jeg er litt redd for at DAS6P, kan bli for puslete for denne jobben, men samtidig er jeg også redd for hvor mye ugang jeg kan gjøre med en roterende maskin. Jeg har sett på billigere roterende maskiner, da både Metabo og Makita.
Jeg har også fått en PM i løpet av natten hvor jeg blir anbefalt Rupes Bigfoot LHR 15/21, det ble også linket til tråden som omhandler disse maskinene og tilhørende produkter her på forumet og jeg har såvidt rukket å skumme gjennom den. - Det er tiltalende med med en serie med maskin, puter og produkter som er laget for hverandre - med målet at man skal kan kunne korrigere mest mulig og samtidig lage minst mulig ugang, men igjen så blir jo prisen mye på samme nivå som Flex. Jeg har vel etterhvert innsett at dersom jeg skal ha en mest mulig allsidig maskin så må jeg opp i pris. DAS6 Pro er en flott maskin, men for 1500 kroner får man ikke i pose og sekk.
Takk for hjelpen så langt. Jeg tror jeg er kommet litt til det punktet at det gjelder å bestemme seg for hva jeg egentlig ønsker. Må jeg opp i pris så må jeg opp i pris.
Lysholm    431
Lysholm
Bigfoot er vel enda hakket dyrere enn Flex. Mye skryt av Bigfoot maskinen, mens andre synes Flex er bedre. Jeg har ikke prøvd Bigfoot og kan ikke uttale meg om denne maskinen, men jeg kan uansett fortelle at du tenker rett.
Dersom du faller ned på Flex så kan du sikkert sende Bilnerden en PM for å høre om de kan gi deg ekstra godt tilbud ved kjøp av Felx DA.
Lykke til med valget.
