Detailmafia Norway
Test: Nanoskin på Rupes Bigfoot DA
Detailmafia Norway    348
Detailmafia Norway
En liten test av Nanoskin medium grade 6" foam pad. Prøvekaninen var en Peugeot Partner i fargen sølv.
Bilen er avfettet med PB, skummet med en sterk blanding CG grimereaper og CG Mr. Pink.
Vasket med Mr. pink og SV vaske puddel.
Slik ser Nanoskin vidunderet ut:-)CIMG4327_zps1b26adb8.jpg
Bigfooten gjøres klar til test:
Sprayer godt på med Lube fra CG direkte på Nanoskin paden. og rikelig på panser.
Kjører så Bigfooten på hastighet 3 med 3-4 pass uten press.
Denne "paden" drar opp mye møkk, og den renser opp utrolig bra. Panser ble glatt og fint som bare det:-)
Testet et lite område med litt "piggstøv" igjen, og har aldrig sett dette forsvinne så fort etter bare et pass.
Mattet ned lakken bittelitt , men regner med at jeg kjørte med for mange pass(holder lenge med 2 pass på medium grade). Dette ble fjernet lett med orange uber og S30. Funker fjell iværtfall!!
Får kjøpe fine grade neste bestilling.
Kan kjøpes hos scandicshine.no Løp og kjøp!!
Beklager at jeg ikke er så flink med skrivinga:-)
Har noen lyst til og låne den for en test kan den hentes hos meg eller leveres i Lillestøm omr. etter avtale.
Takk til Scandicshine og Kjetil.
Endret av Alien Autospa
Meringdal    2 080
Meringdal
Hvordan ser lakken ut etter bruk av en slik pad? Blir det liksom "claymerker" etter den? Vaskeriper? Skulle gjerne sett litt bilder av lakk osv før den erstatter clay for min del :)
Detailmafia Norway
Claymerker ser det ut som.
Skal få testet den på en sort ML muligens før helgen. Skal ta bilder da, og regner med at det blir synligere da:-)
Trenger kursing på hvordan legge inn bilder også :D Hvorfor blir avstandene så store? Bilde nederst har jeg jo plassert sammen med det nest siste.
Meringdal    2 080
Meringdal
Det kan bli spennende! :)
Opprett en konto på photobucket.com
Det er en fin bildeopplastingsside. Her får du unike koder til bildene dine, som du da legger inn her :)
Knutis    756
Vi testet en slik på en luftdreven ocillerende sak på kurset forrige helg, og jeg syns den avsluttet ekstremt bra på sort metallic Audi A4 ihvertfall. :)
Kjapt og ekstremt effektiv kontra clay.
