imsland
Ny polerings maskin.
imsland    4
imsland
Hei
Jeg har idag flex 14-3 og en einhell til spot pads. Har også en DAS6 pro. Tenkte jeg skulle utvide denne maskinparken noe. Da står valget mellom xc 3401 (noe jeg ikke har prøvd) eller en roterende til typisk 14-2. Hva ville dere valgt? Er behovet egentligt til stede for en roterende DA maskin?
imsland    4
imsland
Ja og nei. Har egentligt ikke sett noe på den, vet den har lenger (slag) enn flexen. Erfaringer?
Sigmund S Dy.    5
Sigmund S Dy.
Jeg har både rupes lh18 ens og lhr21(bigfoot). Vurderer å kvitte meg med en av dem grunnet det i tiden fremover kun blir tid til egne biler og da ser jeg ikke vits med to maskiner liggende.
imsland    4
imsland
Tror ikke det blir rupes uannsett da denne er uten tvunget rotasjon, min das6 pro gjør vel omtrent samme nytta. Hva er dine erfaringer mwd festtool maskinen tommy? Som nevnt så skal jeg ha meg en ny roterende og vurderer i tillegg en da me tvunget rotasjon. Har dog ikke prøvet en slik maskin før. Derfor spør jeg om erfaringer og anbefalinger.
Christer    2 911
Hvis du skal ha DA med tvungen rotasjon er det vel ikke så mange andre alternativer enn Flex XC 3401 VRG?
Endret av Christer
Knutis    756
Bigfoot kan ikke sammenlignes med das6-pro.
Bigfoot har omtrent samme korrigeringsevne som Flex XC3401VRG.
Jeg har selv mange hundre timer bak "rattet" på en 3401VRG, das6-pro og nå har jeg kjøpt meg en Rupes Bigfoot. Alle tre er kjempegode maskiner, med fordeler og ulemper.
Mer om disse kan leses i maskintråden jeg linker til i signaturen min.
imsland    4
imsland
Var klar over at den var roterende :P Så bigfoot og flex da er korrigeringsmessig i samme klasse, hvordan er "brukervenligheten", kjøre messig, bruksmessig, ergonomi? Har som nevnt ikke annen erfaring med da en dassen.
JensChristian    187
JensChristian
Bigfooten er utrolig deilig å bruke etter en lang dag med Flex DA. Nesten ingen støy, og utrolig lite vibrasjoner. Jeg ville gått for Flexen siden du allerede har DAS.
Knutis    756
Bigfoot fås nå med liten bakplate også, så da forsvant dens største svakhet i grunn.
Uansett hvilken du velger, ender du opp med en god maskin. :)
tr86    526
tr86
Får man Bigfoot 21 med mindre bakplate enn medfølgende?
Får man kjøpt løst, slik man kan bytte? Hadde ikke vært meg imot å kunne ha det valget..
Jeg er kjempe fornøyd med Rupes Bigfoot, en kanon maskin.
imsland    4
imsland
Forbannet vannskelig valg igrunn. Vi får se hva jeg kommer frem til, kanskje pris vil få avgjøre. Er det mye anderledes i bruk enn hva jeg er vandt til. Og ett spøramål til. Er det noe man egentlig har behov behov for. Erstatter denne dassen helt?
Christer    2 911
På myke og følsomme lakktyper kan Flex og Bigfoot være for kraftige, så da er det greit å ha DAS6 Pro'en i bakhånd for fjerning av siste rest av holos og mikroriper.
Knutis    756
Du kan enten kjøpe Bigfoot i 15 utgave, eller du kan kjøpe bakplaten løst fra Scandicshine. De forventes å være på lager om noen få uker.
Tja er vel det rette svaret. Jeg er uenig med Christer i at Flex og Bigfoot blir for kraftige, da dette lett kompenseres med rett kombinasjon av produkter og pad, samt litt kjøreteknikk.
Selv Flex'en med tvungen rotasjon kan med rett kombo kjøre strøkent på bedriten, sort Saab-lakk.
Selv med softstart er starten på Bigfoot litt ekkel pga slaglengden, men det er noe man fort blir vant til og lærer seg å håndtere.
De er begge gode, men forskjellige. De avslutter like pent som das6, men har også mulighet til å korrigere mye mer.
Christer    2 911
Det var derfor jeg skrev "kan" :)
Jeg kjørte jo pent på blå Saab med Flex, til tross for høyst varierende lakk over hele bilen.
Jeg tenkte mer på helsvart Honda/Toyota/Lexus-lakk da jeg skrev forrige innlegg, egentlig...
Endret av Christer
Knutis    756
Jeg skal ta en 07 Navara blank sort ikveld, utelukkende med Bigfoot, bare for deg. :D
tr86    526
tr86
Har tatt 4 Toyota utelukkende med Bigfoot 21, ingen problem.. Perfekt resultat :-)
2 sorte og en mørk blå..
