RongA4B6
Har gått til innkjøp av startpakke på SS, nok?
RongA4B6    1
RongA4B6
Hei, har bestilt en stor ordre på SS, og lurer på om folket syntes det er noe essensielt som mangler?
Har også bestilt nanolex sitt glass system utenom.
Bilt-Hamber Surfex HD S-BS 1 125 KR 125 KR return.png Bøtte med Gritguard, Lokk, Vaskehanske, Såpe og Tørkehånkle BOTTE 1 450 KR 450 KR return.png Scholl Concepts RIM7 SC-RIM 2 149 KR 298 KR return.png Chemical Guys Pete's 53 Carnaubawax. CG-PT 1 349 KR 349 KR return.png Bilt-Hamber Auto Clay Soft 200gr BH-C 1 149 KR 149 KR return.png Black wow b-W 1 250 KR 250 KR return.png Chemical Guys Cotton-Mikrofiber thick kluter 3 pakk CG-MF2 1 199 KR 199 KR return.png Chemical Guys Hex-Logic Orange Cutting Hand Pad CG-X 2 69 KR 138 KR return.png Softest applicator 2 pakk pa-ro 1 69 KR 69 KR return.png Påføringsputer til dekkfornyer PAFOR 1 65 KR 65 KR return.png Swissvax Pneu Svart Glossy 470 ml 20905 1 249 KR 249 KR return.png Chemical Guys Silk Shine Dressing 450ml CG-Si 1 175 KR 175 KR return.png Scholl Concepts S3 Gold 1000254 1 499 KR 499 KR return.png Snappy Clean rengjøring til polerputer 3pack, SN 1 65 KR 65 KR return.png Scholl Spiderpad sort/hvit str M 145MM SC-Sp 1 179 KR 179 KR return.png Uber Orange 150mm Medium poleringspute. ub-5 1 125 KR 125 KR return.png Krauss 500w ocillerende maskin 500W 1 1,299 KR 1,299 KR
Mvh Rong
Lena Kristin    92
Lena Kristin
etter det jeg kan lese ut har du kun handlet grov polish og kun 3 microfiber kluter. det blir litt i snaueste laget. er ikke bestandig att s03g avslutter så fint att det blir ett akseptabelt resultat.
Er også litt lite med bare 1 orange uber pads.. det kan være du trenger annen cut enn det en orange pad gir. Samt att det er greit og ha flere pads og bytte på med. På enkelte maskiner er det trøbbel med att pads blir for varme pga varme fra maskinen slik att borrelåsen på pads løsner. Dette kan du unngå ved og ha flere pads og bytte ofte slik att de får mulighet til og kjøle seg ned mellom hvert pass.
Hvorfor har du valgt legge med spider pad?
RongA4B6    1
RongA4B6
Takk for svar, den spider pad'en tror jeg har sneket seg med...må få endret det før de sender imorgen.
Så et par fler orange pad og evt en annen farge også`?
Sett gjerne opp det du ville ha supplert med?
Lena Kristin    92
Lena Kristin
jeg ville hatt med s17+, s30 nå er ikke jeg så kjent med uber pads, da jeg bruker mest scholl selv. jeg ville i allefall hatt 2 gule scholl, 2 orange scholl og 2 lilla scholl pads
RongA4B6    1
RongA4B6
Ja ok, ser jeg mangler lakkrens også, dette bør vel bestilles med.... jesøøs, baller fort på seg dette her!
Mighty    271
Profesjonell slipende polish som scholl serien er erstatter annen lakkrens. Men du må uansett ha litt flere grader av polish og pads enn kun grovt. Det hadde kanskje vært et alternativ å spørre FØR du la inn orderen :)
RongA4B6    1
RongA4B6
jah, har sendt melding til SS om jeg kan få åpne ordren igjen, ble bestilt kveld til søndag så håper det lar seg gjøre.
Så en 2 stk flere polish + flere pads samt og god bunke MF's så er vi godt på vei?
RongA4B6    1
RongA4B6
Da var det rettet opp i bestillingen og følgende er bestilt:
Produktnavn Modell Antall Pris Totalt Nybegynner Poleringspakke Krauss 500W Scholl K-PC 1 2,199 KR 2,199 KR return.png Bøtte med Gritguard, Lokk, Vaskehanske, Såpe og Tørkehånkle BOTTE 1 450 KR 450 KR return.png Vaskehanske Chenile CHENI 1 119 KR 119 KR return.png Chemical Guys Shaggy Fur Microfiberklut 3 pakk sh.gg 1 139 KR 139 KR return.png Black wow b-W 1 250 KR 250 KR return.png Swissvax Pneu Svart Matt 250 ml 20900 1 149 KR 149 KR return.png Snappy Clean rengjøring til polerputer 3pack, SN 1 65 KR 65 KR return.png Påføringsputer til dekkfornyer PAFOR 1 65 KR 65 KR return.png Bilt-Hamber Surfex HD S-BS 1 125 KR 125 KR return.png Chemical Guys Medium Clay 209 Gr. SC-CLA 1 250 KR 250 KR return.png Chemical Guys Luber Claysmøring CG-L 1 149 KR 149 KR return.png Scholl Concepts RIM7 SC-RIM 1 149 KR 149 KR return.png Scholl Rubbingpute Blå Str M 145mm Sc-bl 1 155 KR 155 KR return.png Scholl Poleringspute Orange str m 145MM Sc-Or 1 155 KR 155 KR
http://www.scandicshine.no/index.php?route=product/product&path=102&product_id=449
er linken til poleringspakken, tror dette blir litt bedre ja!
PS: har vært og handlet 20 stk MF idag så jeg har litt og gå på der:)
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Eneste jeg ville gjort her var og bytte ut s40 i poleringspakken med s30. ellers ser dette veldig bra ut
RongA4B6    1
RongA4B6
Da er følgende etterbestilt ( dette er en fantastisk dyr hobby) :
50403 Swissvax Pneu Brush kr 89,00 1 kr 89,00 10501 Swissvax Autobahn kr 319,00 1 kr 319,00 20511 Swissvax Leather Care Kit kr 639,00 1 kr 639,00 SCRonny Ronny's Fluff kr 149,00 1 kr 149,00 PRSP3P P&R Sprayflaske 3-pack kr 99,00 1 kr 99,00 644052 Vikan dekkbørste. kr 69,00 1 kr 69,00 P&RFoamlance P&R Foamlance kr 750,00 1 kr 750,00 P&RFoamK P&R Foamlancekobling Kärcher kr 99,00 1 kr 99,00
CGCitrusWash&Gloss Chemical Guys Citrus Wash & Gloss kr 169,00 1 kr 169,00 CGGC Chemical Guys Green Clean kr 149,00 1 kr 149,00 521052 Vikan kampanjeeske kr 199,00 1 kr 199,00
Knutis    756
Neida, mye av det du kjøper er en engangskostnad og alt det andre har lang holdbarhet. :)
Sikkert fordi det er en super-anvendelig pad? :)
Jeg har ikke brukt Spiderpad siden 2009 selv, før jeg begynte igjen nå for noen uker siden.
De cutter bra og avslutter pent. Kan ha litt dårlig holdbarhet dersom man er ny i gamet, da den tåler mindre mot listverk etc enn en vanlig pad.
RongA4B6    1
RongA4B6
Hvordan skal jeg best vedlikeholde MF og pads?
Har ikke tørketrommel så de må lufttørkes, er dette krise?
Ang padene, under bruk så kan vel jeg bruke en neglebørste og en sprayflaske med litt vann for og få vekk mettet compound?
Knutis    756
Lufttørk er null problem, jeg har aldri tromlet mine jeg heller.. men de har en tendens til å bli litt stive etterhvert.
Jeg har derfor forskjellige typer MF, der noen holdes så fluffy som mulig mens andre godt kan være litt stive.
Langhårede neglebørster kan bli litt myke, korthårede funker fint.
Sprayflaske med vann ville jeg droppet, da det bare lager rot.
