Marius1
Felgkjøp til '06 honda civic 1,8s
Marius1    12
Marius1
Heisann
Er det noen her som er resere på felg spec etc?
Skal kjøpe felger fra tirerack.com og de har selfølgelig ikke den europeiske modellen, civic ex coupe hadde visst de samme specsa som min!
Jeg vet jeg har boltsirkel på 5x114,3, offset på 45mm, men BACKSPACING? Og trenger jeg flere opplysninger?
Vil også felger som har anbefalte dekk på 215/45/17 passe på 225/45/17?
Christer    2 911
Heisann
Backspacing er vel avstanden fra anleggsflaten til ytterkant av baksiden av felgen, om jeg har skjønt det riktig. Har aldri hørt dette blitt nevnt før i forbindelse med felgvalg, dog...
Det du trenger av informasjon når du skal ha nye felger er offset (innpress/ET (Einpress-Tiefe)), boltsirkel, senterhull (CB/Center Bore), størrelse og bredde på ny og gammel felg.
Hvis du skal ha samme størrelse/bredde på ny felg som på gammel er det bare å passe på at innpresset er innenfor noen millimeter av den originale felgen, så passer de nye som regel på uten problemer.
Siden du skal ha 17" felg, så pleier de være 7-8" brede. Dekkbredde på 205-225mm skal vanligvis ikke være et problem på 7" felg, men det kommer litt an på både dekket og felgen. Konebilen har 17x7" felg med 215mm brede dekk, og der hadde det ikke sett lurt ut med bredere dekk. Hvis felgen er 7,5" bred vil 225/45R17 se helt riktig ut med rette dekksider. Med 8" felg vil du få bittelitt strekking av dekksidene, men ikke noe ekstremt.
Marius1    12
Marius1
Akkurat! jeg sitter nå med alle opplysninger som skal være nødvendige.
Boltsirkel: 5x114,3
Muttere: 12x1,50
Inpress: 55 (et)
Nav: 64,1 (cb)
Og dekk dimensjonen jeg skal ha felgene på er 225/45/R17
Jeg ser offset eller inpressen varierer en del fra felg til felg, hvor mye slingringsmunn har jeg egenligt her?
EKSEMPEL: http://www.tirerack.com/wheels/WheelCloseUpServlet?target=runWheelSearch&initialPartNumber=4287700242GMML&wheelMake=Enkei+Performance&wheelModel=WDM&wheelFinish=Gunmetal+w%2FMach+Lip&showRear=no&autoMake=Honda&autoModel=Civic+EX+Coupe&autoYear=2006&autoModClar=&filterFinish=All&filterSize=17&filterBrand=All&filterSpecial=false&filterNew=All&filterWeight=All&sort=Price
her er inpress 42, og den mystiske backspacing 5,62". Innenfor hvilke grenser bør jeg ligge for å få felgene til å passe med tanke på bremser og supsensjon?
JensChristian    187
JensChristian
15mm på ET (7,5mm i hver retning), så for ditt vedkommende blir det fra 47,5mm til 62,5mm gitt at det ikke subber i fjærben e.l.
Marius1    12
Marius1
ok takk for svar :)!
er ca 5 felger fra den siden som har 48mm. resten er fra 40-45...!
Endret av Marius1
Marius1    12
Marius1
leser runt og ser at flere med samme bil har kjøpt ned i ET45 uten problemer?
Larsen    27
Larsen
Det står litt mer detaljert i denne linken.
MX5 har samme boltsirkel, 7x17 ET55 originalt men jeg har hatt 18x8 ET42. Dette skulle da egentlig godkjennes i vognkort på grunn av endring av sporvidde. Den skal eu-godkjennes på senhøsten så jeg monterer vinterdekkene rett før, da spiller det ikke så stor rolle hva slags dim det er på sommerdekkene ^_^
Er det ingen av de 5 felgene som faller i smak? Jeg vurderte lenge Sparco Assetta Gara i bronse, tror det kan bli lekkert på sort Civic også. Eller du kan gå for skummelt lette Kosei..
-Håkon    122
-Håkon
Lavere ET du har, lengre ut bygger felgen, Så om du har ET55 originalt, og setter på ET42 så vil ET alene gjøre at felgen stikker 13mm lengre ut. I tilegg spiller selvfølgelig felgbredden inn også. :)
Endret av -Håkon
Marius1    12
Marius1
stemmer! fant utav en del i går! kjøper felger på 48mm då de vil være 7mm, altså 0,5mm innenfor grensen :)! takk for alle tips og triks!
