petterbaa
Trenger hjelp med 2 hodet DA maskin for nybegynner
petterbaa    0
petterbaa
Kjøpte inn en 2 hodet da maskin fra clas ohlson(tilbud 299) kjøpte også med sonax orange pads.
Dette fjernet en god del men er langt fra fornøyd, fortsatt en del riper og vaskeriper igjen. bruker denne med gtechiq p1 polish. jobbet denne sikkert en 5-6 passes på hvert område og jobbet med små områder av gangen.
For å ta mer burde jeg bruke andre pads, annen polish, er teknikken feil?(merket faktisk at jeg fikk bedre resultat mot slutten enn når jeg startet, dette er da mitt første forsøk med maskin) Eller er det rett å slett at jeg må kjøpe inn en das-6 pro for å få korrigert tilfredstillende? :P (kommer nok til å kjøpe denne senere uansett, men vil få litt erfaring først)
Ett annet spørsmål er hvor mye press skal jeg legge på maskinen? vil mere press si at den cutter, fjerner mer?
Vil ellers si at jeg er storfornøyd med å bruke maskin, og polering ble vanvittig mye mer gøy. Jeg tok halve bilen for hånd dagen før og fant ut at dette ikke var noe for meg etter å ha brukt ca 8 timer på det uten at den ble ripefri. Brukte maskin i 2 timer i dag og fikk fjernet flere riper og ett bedre resultat og ikke minst en mye mindre sliten arm!
Må bare komme med en sterk anbefaling samtidig til de som skal polere om å ALDRI forsøke dette for hånd, kjøp maskin med en gang!!!
Simen    1 317
Prøv med Meguiar's ultimate compound, den korrigerer godt på DA. Kjør på med så mye press du makter, og kjør maskinen 1 cm bortover i sekundet, da skal du kunne korrigere en del.
Olsen    13
Olsen
Her er en tråd jeg laget da jeg var helt nybegynner. http://www.detailersclub.no/forum/topic/13338-meguiars-85-med-da-erstatter-meguiars-steg-1/
Der finner du bilder før og etter jeg har gått over med tohodet DA fra clas ohlson og meguiars ultimate compound. Riktignok hadde jeg en liten runde med meguiars #85 først, men tror du vil kunne oppnå det samme som meg med bare ultimate compound.
Så har du noe å sammenligne med.
petterbaa    0
petterbaa
hvor får jeg tak i mg uc da? Og er denne mere cut enn p1 polishen min siden dere anbefaler denne i stedet?
Olsen    13
Olsen
Jeg har kjøpt UC på bilxtra.
Angående cut for gtechniq p1 må noen andre svare på.
Linket tidligere i dag til noen cut tabeller. Men de omfatter ikke gtechniq. her er de:
http://www.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?28407-Aggressiveness-Order-for-New-Consumer-Products-This-will-surprise-you!
http://www.detailersclub.no/forum/topic/5184-cutskala-paa-diverse-produsenter/
petterbaa    0
petterbaa
p1 skal ligge ganske likt som meguiars 105 i cut i følge denne testen. http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=222286.
Så cut skal ikke være noe problem, jeg kjøper gjerne UC om den gjør noe som ikke p1 gjør, men sett så mye positivt om p1 at jeg trodde den var noe av det bedre man kunne få, men har som sagt aldri testet noe før så stoler på dere som har prøvd litt forskjellig :)
Suveren tabell olsen! denne var veldig nyttig, dumt ikke p1 var i denne skalaen da :P
men går det ann å få tak i noen grovere puter enn de orange til class ohlson maskinen? de tok jo alt som var bortsett fra de dypere vaskeripene og rds som var på lakken.
Christer    2 906
Du kan kjøpe grovere puter fra Uber (Bilnerden), CG (Scandicshine, Autobua), Lake Country (Autobua), Scholl (Scandicshine, Autobua) i størrelse 100mm. Alle disse kan hjelpe deg å finne de putene (og poleringsmidlene) du trenger for å få et så ripefritt resultat som mulig.
RNa    46
RNa
Hei
Den maskinen du har blir bedre om du bytter bakplatene fra de orginale som jeg mener er for store ift paddene samt at borrelåsen ikke er av beste sort og over til disse fra feks Bilnerden:
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_3_14&products_id=272
De passer og du trenger bare en 10mm fast nøkkel for å bytte ( om fastnøkkelen er litt tykk så må du muligens legge et par skiver ekstra under bakplatene for å få ut fastnøkkelen igjen, det måtte jeg)
Videre bør du bruke en grovere type pads sammen med P1, feks denne:
http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_3_13&products_id=298
Dette vil oppgradere maskinen din ganske mye.
Når det gjelder press på maskinen så setter du en bred strek med en penn el lign på bakplatenè, du kan da se om du legger for mye press på maskinen ( paden`e skal rotere).
Lykke til.-)
Endret av RNa
Fidel    0
Fidel
Hei, har et spmål i samme gata som nestennybegynner:
Har en tohodet DA maskin kjøpt fra bilxtra merket turtle. Variabel hastighet.
Har kjøpt SV cleaner fluid proff strong. Har en Mercedes c klasse 08 årsmod som visstnoknlangtmmer steinhard lakk.
Tenkte å bruke SV CF proff strong med variable pads for korrigering.
Men SV anbefaler CF medium etterpå.
Har bare SV CF medium for hånd, da jeg regnet med at den sterke ikke er så sterk mot tysk hardlakk...
Bør jeg kjøpe SV CF proff medium i tillegg?
Stavekontroll: visstnoknlangtmmer = som visstnok har steinhard lakk...
Magne/Otta Detailing    384
Ut fra mine erfaringer er Regular etter Strong et bedre alternativ i nesten alle tilfeller.
Mer glans og mindre arbeid med å fjerne produktrester og støv.
Håndserien har jeg aldri prøvd, kun proff serien.
Er du sikker på at denne har hard lakk?
Jeg tok en 07 sort E-klasse nylig og den hadde supermyk lakk.. 2runder med SV Pro Regular korrigerte som juling..
Men selvsagt kan din ha hard lakk, det er ikke sikkert disse går gjennom samme lakklinje.
