Jole
Høyttrykkspyler. Spm om tilbehør.
Jeg har tenkt å kjøpe denne spyleren fra Nilfisk fra Jula som de har på tilbud: http://www.jula.no/hoytrykkspyler-e-140-2-9-padx-tra-140-bar-2-1kw-220105
Denne har masse tilbehør, bla noe de kaller skumutstyr. Er det denne jeg kan bruke for å legge skum på bilen. Eller har dere som bruker skum med høyttrykkspyler annet egnet utstyr kjøpt på butikker for entusisaster?
Jeg har lest en del på diverse poster her og det ser ut som om skumlegging med høyttrykkspyler er en gjenganger og sikkert veldig effektivt.
Dette får du svar på her. :)
Skumkanon er ikke noe du ha, men det er en effektiv måte å ta forvasken på. Kjøper du f.eks SurfexHD og en lavtrykkskanne eller sprayflaske, så gjør dette samme nytten hvis du vil spare noen kroner.
Det er nok et forsøk på skumkanon som Nilfisk har lagt ved her ja, men etter hva jeg har hørt er den ikke veldig bra. Men du kan jo prøve, og eventuelt oppgradere til en bedre senere:
F.eks en slik.
Det som er dårlig med den er at den "blander" dårligere enn de andre så det blir mer såpevann på bilen enn det blir skum. En annen ting er at spredningen ikke er justerbar. Den er fast med den stråle som er formet som en O. Med "den dyre" kan du justere strålen fra O til | etter ønske.
Kärcher sin orginale som det snakkes om i den andre tråden er billig og blander nesten like godt som den dyre som forhanderene her selger. Denne kan du heller ikke justere strålen på, men den er fast på en | formet stråle. Noe som er mye bedre enn en O stråle.
Håper dette gjorde deg klokere. :)
har akuratt samma Høytrykkspylern der med samma pakka og kan fint anbefale den ;)
Men skumkanonen som følger med der er ikke noe og hope i taket av.
Den fungerer jo men skal du få noe ortlig skum må du kjøpe en annen
Endret av Braathen142
Takk for gode svar. Så skumkanonen kan brukes, men er altså ikke noe særlig god.
Da satser jeg på å kjøpe denne høyttrykken og suplere med en skumkanon av bedre kvalitet.
Kjempe gode svar!
Ser at det er en del som har handlet Nilfisk E145 fra Tretti.no, har den fra Tretti og Jula samme type slange?
Har skjønt på en del poster at det er et "møst" den er armert slange...
Ser at denne posten og innlegget til Olav sliter med "krølling", så da har nok ikke Jula sin armert slange, eller kan det være endringer siden i fjor på modellen slik at begge nå har armert sine?
http://www.detailersclub.no/forum/topic/12574-erfaringer-nilfisk/
E140.2-9 har 9 meter fiberarmert slange, noen som har denne kan gjerne bekrefte det. (plasth**vete)
E145.2-10 har 10 meter stålarmert slange. (denne har jeg)
Kjøp for all del en med stålarmert slange, du kommer til å angre på det i etterkant om du ikke gjorde det. Den er mer verdt en alt annet utstyr som følger med.
Endret av TheBadger
Kjøp for all del en med fiberarmert slange, du kommer til å angre på det i etterkant om du ikke gjorde det. Den er mer verdt en alt annet utstyr som følger med.
Omvendt, stålarmert er det som duger :)
Stålarmert gummislange, for å være helt presis. Stålarmert plastslange er litt hat, det også, selv om det ikke er i nærheten av så mye hat som fiberarmert plastslange...
Selvfølgelig, fikk vist skrevet fiberarmert :P
Bare stålarmert kvelerslange som slår den ;)
