quattro93
Få maks effekt ut av produktet
quattro93    0
quattro93
Hei !
Er ny på dette forumet, så er ikke helt vant til dette :)
Men jeg har Meguiars step 1,2 og 3 hvordan skal jeg bruke dette for å få maks effekt? noen spesielle metoder å gni produktet på?
tar i mot all erfaring dere vil dele :)
nærmere sommer/ i sommer så har jeg tenkt å kjøpe inn scholl :)
Takk på forhånd!
Mvh Brian
kjimmern    34
kjimmern
Er vel bare å følge anvisningen på produktene, tror ikke du får det no spesielt bedre når du gjør det for hånd :)
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Jeg ville jobbet i mindre områder om gangen, akkurat som med maskin.
Og ellers er det vel bare å gnikke i vei hvis du først gjør det for hånd :)
JH86    113
JH86
Du får ihvertfall ikke maks effekt ut av produktet ved å gnikke for hånd, så ville anbefalt deg å kjøpe en rimelig maskin og lese http://www.detailersclub.no/forum/topic/15789-guide-for-maskinpolering/
Regner med du tenker på DA-maskin? ;)
Tror ikke MG 1-2-3-step-greiene noe særlig egnet på roterende... Tror jeg har lakkrensen et sted, og den mener jeg bestemt virker kun kjemisk.
Greit å være obs på slik, så vi ikke driver vranglære! :P
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Var DA-maskin jeg tenkte på ja :)
quattro93    0
quattro93
Takk for mange gode svar :)
men skal prøve med en maskin fra jobb i mårra...er ikke sikker på om det er DA eller roterende :)
men hvordan er Autoglym sin proff serie i forhold til MG ( step 1,2 og 3 ) ?
Så det var den proff serien på jobb + andre autoglym sine produkter :)
truhaa    1 520
Proffserien til Autoglym kjenner jeg ikke, men den kan vel brukes på roterende.
1, 2, 3 serien til Meguiars funker bra på DA, men du trenger bare å bruke 1 og 2 på maskin, 3 (sealer) legger du enkelt for hånd. Har du ikke handlet, så er Meguiars Ultimate Compound også å anbefale, den er fin sammen med DA maskin, og da trenger du stort sett bare sealer (3) etterpå :)
Hansge    6
Hansge
Er det slik at det er helt krise å bruke Megs UC og Megs UP på roterende? Har brukt Megs UC på en bil med tilsvarende lakk og farge som min egen, den frisket bra opp i lakken. Kjørte litt tørt\lugget noen steder, men gikk greit med et par spray med QD på paden først.
