Core2Duo
Forskjellen på 2-hodet og roterende
Core2Duo    72
Core2Duo
Hei.
Ettersom hva jeg har forstått så er det to forskjellige typer DA-maskiner. En med to hoder og en med ett hode. Jeg har 2-hodet DA-maskin fra biltema, og med denne maskinen skal du visst ha maks uflaks om du klarer å gjøre noe galt med.
Er det det samme med denne DA-maskinen med ett hode? Hva er i tilfelle forskjellen på disse DA-maskinene?
Og igjen, hva er da forskjellen på DA-maskinen med ett hode og vanlig roterende maskin?
Jeg lurer, da jeg har lyst til å ta enda et steg videre. :)
Endret av Core2Duo
Mighty    271
DA maskiner kommer med både 1 og 2 hoder. En roterende kommer kun med et hode. En roterende maskin spinner rett og slett kun rundt som en vinkelsliper med stor kraft og kan dermed utvikle mye varme og gjøre noe ugang i form av kjørespor osv, men korrigerer til gjengjeld raskere.
En DA oscillerer, dvs at den "rister" frem og tilbake samtidig som den går rundt i et saktere tempo. Det gjør at det oppstår mindre friksjon, med påfølgende mindre korreksjon, men den er enklere/tryggere å bruke. Det er også lettere å få en pen finish med denne.
ColdFusion    11
ColdFusion
Skaff deg en maskin med tvungen DA-rotasjon. Det vil gjøre det mye lettere å få et hologram-fritt resultat.
Mighty    271
Tvungen rotasjon gjør det ikke lettere å få et hologramfritt resultat enn en DA uten tvungen rotasjon. Men hvis du mener i forhold til en roterende, så ja.
rudilgr    200
rudilgr
hmmm... ofte ikke det heller Mighty? Alt til sitt bruk... Har vært borti mye lakk som er lettere å få nice med rotary enn med Flex DA
Mighty    271
Sant det. Flex DA er jo nesten mer roterende enn DA. Men det har fungert bra på mitsu lakk der roterende er bare å glemme.
Bernhard    2 325
Jeg har brukt roterende flerfoldige ganger for å avslutte pent der hvor DA med og uten tvungen ikke har klart brasene..
Mighty    271
Det kan også skje. Det er mye sær lakk. Men generelt sett så gir en DA oftere en bedre finish enn en roterende på vanskelig lakk. Jeg har opplevd lakk der S3 gold avslutter hologramfritt mens S30 etterlater kjørespor som fy. Alt er mulig :)
Endret av Mighty
ColdFusion    11
ColdFusion
Mighty: jeg tenkte på evnen til å korrigere og samtidig få et greit resultat. Men som Bernhard også skriver, alt er mulig. En maskin uten tvungen rotasjon som disse 2-hode maskinene fra Biltema-type har jeg svært dårlig erfaring med. Men når det et sagt så fikk jeg prøve Swissvax sin DA (som jeg mener de sier er en Festool), hvor man også kunne skru av tvungen rotasjon, var en utrolig god maskin. Poenget må være for trådstarters spørsmål: kjøp en maskin i skikkelig kvalitet og som ikke genererer varme ut i pad (da det er lettere å ødelegge pads)
Endret av ColdFusion
EspenL    60
EspenL
DAS6 er vel for omtrent for en standard å regne. Et av de absolutt beste stedene å begynne med maskinpolering.
kimhas    24
kimhas
Jeg har brukt den(dvs. en som er lik, bare den heter Shurehold) mye de siste ukene og er godt fornøyd. Tror jeg skal kjøpe en liten bakplate og så jeg kan bruke 4" cyclo pads
