zomiboy
Plasti Dip på front grill ?
zomiboy    6
zomiboy
Hei. Lurer enkelt og greit på om noe har brukt dette produktet på f.eks front grill ?
Jeg har en A4 B7 som jeg tror skal få seg sort grill, og har tenkt å bare lakkere grillen jeg har sort...
Har parksensorer foran på begge sider av skiltet, så der blir det vel std farge.
Alle erfaringer ønskes :)
JMossige    91
JMossige
Hvis du skal bruke f.eks prickbort, så vill jeg heller gått for foliatec. Det er akkuratt det samme bare det tåler prickbort.
bsa    289
bsa
Det har vel vært skrevet ganske mye om dette i tråder rundt omkring...?
Siste jeg leste var Simens erfaring.
MadsH    44
MadsH
Tips om du lakkerer med sprayboks. Varm den opp skikkelig før du bruker den. La min oppå en halogen lampe 5 min slik den ble god og varm først. Kan også bruke varmt vann.
Ble klumpete å rart førstegang jeg prøvde uten å varme lakkboksen.
zomiboy    6
zomiboy
Har plasti dip på min. Ingen problemer. :)
Takk for svar :) Hvordan er holdbarheten, jeg leste meg ikke helt opp før jeg spurte her, å ser at den ikke er veldig glad i avfetting blant annet...
trogha    445
Jeg har testet plasti dip vs prickbort flere ganger, og plasti dip taper hver eneste gang..
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Begynner det å flasse av så lett? Litt småkjipt, hehe.
Simen    1 317
Ja jeg erfarte, som du sikkert har sett, at den ikke likte Prickbort. Men Surfex HD eller Autofoam og HT tåler den fint, så jeg gav den et nytt lag da jeg syntes det så såpass bra ut. Neste gang jeg skal bruke PB kommer jeg til å sette opp panseret, samt passe på at den ikke forstøver på grillen når jeg påfører på fangeren. Ser ikke på dette som noe problem.
IMG_9834.JPG?m=1362912287
Begynte liksom ikke å flasse heller, men var som om den forandret farge akkurat der Prickbort hadde dryppet.
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Skjønner! Jeg tenkte jeg skulle kjøre PB på kromlista som går rundt vinduene osv, men da vet jeg ikke helt om det er noe særlig?
JMossige    91
JMossige
Ikke så jeg vet om, men ble rundt 400-500 for 2 bokser med frakt hvis jeg husker riktig.
edit: 400ml bokser gjelder dette.
Endret av JMossige
kobsar    42
kobsar
Funker kjempe så langt, unngår bare petroleumsbasert avfettning der det ligger plastidip. No problemo.
Har vell sneiet forsiktig borti med prickbort uten at det gjorde noe forskjell også. Spylte relativt raskt av da :)
Har vell ligget 2-3 mnder tipper jeg, minst.
Jensenjr    94
Jensenjr
Har hatt dette på konas vinterfelger en hel vinter nå, uten problemer. Har ikke vært bortpå med prickbort bevisst, men har nok kommet noen dråper uten at det har hatt noen effekt. Har brukt sterk espuma revolution på dem flere ganger, sterk surfex og vært relativt nærme med HT. Har 4 gode lag på alle felgene og de holder meget bra enda! :)
