Best in show desember
truhaa    1 525
Så er det dags for desember konkurransen da og denne gangen er det:
Scandicshine
Som står for sponsing av premie
TEMAET denne gangen er:
Full shine av bil
med worklogg av prosess og produkter
Så det er bare å grave frem bilen fra snøhauen og dra den eller noen andres bil inn i garasjen eller der du kan stå innendørs og sette i gang med vask og polering.
Det er ikke noe must at det skal være noe maskinpolering, ta gjerne en rens for hånd og legg på favoritt sealeren eller voksen din og post opp bilder, er du riktig så slapp kan du "under tvil" legge ut en gammel jobb også ;)
så lykke til
ja, premie var det snakk om også, vel her er grom pakka som er gull å starte det nye året med, glem raketter, stjerneskudd og party, her er det som kommer til å gi mest WOW i 2009.... GARANTERT av meg da dette er det jeg kaller "truhaa`s favoritt pakke" nemlig:
Scholl A15 1L
Hvit og orange spider pad fra scholl
Bakplate
Om ikke dette er grunn til å sette i gang å shine en eller annen bil vet ikke jeg, trekningen av denne blir 1 januar (litt utpå dagen)
lykke til
(max 30 bilder pr post)
bilder/vinnerbilder kan/vil bli benyttet av Scandicshine
Scandic Shine / Ketil    257
Det bør være gode bilder som viser lakkens tilstand før og etter. Men også en bra skrevet writeup, med gode bilder!
Hakon    1
Hakon
Flytt denne til januar, da har jeg litt fri. Lover å ta en full BMW shine da ;)
Arne    88
Arne
Ketil fortjener bedre enn at INGEN legger ut en post her,så jeg legger ut en rewiew av den første bilen som jeg tok som ikke hadde mitt navn i vognkortet.
Så dere skjønner at det er noen år siden at denne ble tatt (3-4).
Alt arbeidet er gjort for hånd.
NXT car wash
C-2000 clay bar
MANGE Microfiber.
DC step 1
DC step 2
NXT teck wax
#21
Trim detailer
Beklager at det er noe variabel biled kvalitet men det viktigste var og få bilen så bra som mulig her ;)
Selve jobben tok ca 9 timer,og vask og clay brukte jeg 4 timer på,så denne bilen er noe av det værste jeg har gjort.
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
Toyota Landcruiser
Produktliste:
Lakk:
Riccardo Clay
Optimum No Rinse
SIP
PO85rd
Chemical Guys Vertua Bond
Chemical Guys Jetseal
DP Max Wax
Megs UQD
Pads:
Scholl Blå
Scholl Orange
Scholl Svart
Plast og gummi:
Chemical Guys New Trim Look Gel
Black Wow
Megs Nxt Glass Cleaner
Dette er min andre jobb på en Toyota Landcruiser. Den er betraktelig nyere enn ”brøytebil editionen” eg tok tidligere i år. Batteriet døde før eg fikk tatt helhetsbildene dessverre.
Her er noen før bilder:
Etter:
Etter Vertua Bond, Jetseal og Petes 53:
trogha    445
Volvo S60
Lakk:
Turtle Prewash Avfettingx2
Riccardo Clay+ONR lube
Powergloss+Optimum Hyper Compound (60/40)
Meguiars Meguiar's#83
Meguiars Meguiar's#80
Nxt tech wax 2.0
DP Maxwax
Scholl sw20
Pads:
Mirka ullputer
Gul sonus
Hvit sonus
Chemical Guys streak free glass cleaner på vinduer
Meguiar's Trim detailer på plast og gummi
Masse pads og Microfiber
Bilen ble vasket med doble bøtter+grønn SS mitt og tørket med 2 DDT
Til min store overraskelse var det STEINhard lakk på denne bilen og måtte til med flere runder PG+OHC og ull på de verste plassene.
Dessverre ingen utebilder pga vær og vind.
bjorke    377
bjorke
Legger inn en jeg har tatt før :)
2006 Toyota Land Cruiser
Bilen ved ankomst:
Spryet så på P21S Wheel Gel på felger og S100 Total Reiniger på dekkene:
Så fant jeg frem Swissvax Wheel Brush og Megs Tire Brush og satte i gang:
Ferdig:
Etter hjulene var ferdig sprayet jeg S100 Total Reiniger over hele bilen:
Deretter vasket jeg bilen på vanlig måtte og fant frem Sonus Green Clay:
Etter dørpaneler:
Så fikk jeg endelig tatt en titt på lakken:
Tidligere erfaring sa meg at MG83 på Cutting Pad burde gjøre susen, men har akkurat kjøpt inn Menzerna-serien, og hadde lyst til å teste PO83 og Sonus SFX-1:
Underveis:
50/50:
På mindre områder brukte jeg Scholl bakplate og Sonus-puter:
Så var det tid for Scholl Finishing Pad og Menzerna 85RD:
Etter all poleringa var ferdig, vasket jeg bilen med S100 Total Reiniger for å fjerne all ojler fra polishen:
Så la jeg på Lusso Oro:
Endret av bjorke
slemreke    1
slemreke
Da var det å tide med en shine igjen.Denne gangen var det en blå 2004 modell VW Transporter som stod for tur. Vi kom i gang ganske sent på dagen, så vi hadde hele kvelden/natten foran oss.
Klokka var 15:00 og vi startet å spyle vekk overflate møkk, etterfulgt av avfetting av bilen med Turtle Nano-Tech Prewash-T og rensing av felger med Bilberry-blanding, og vi sparte ikke akkurat på kruttet her..
Vi lot det hele virke i en 5-10 minutter før det ble spylt av igjen. Mens dette ble gjort så ble det automatisk generert en 4 gallon gritguard bøtte med en sterk mikstur av Megs NXT Car Wash og varmt vann. Dette ble påført bilen med 2 stk ullmitts.
Når vi var sikre på at vi hadde fått løsnet det som var av skitt, så spylte vi bilen ren igjen. Denne gangen med en Karscher høytrykksspyler av ukjent kaliber.
Vi lot den renne av seg litt før vi dro et rødt og et blått SS drying towel opp av baggen. Tørket av det værste før vi dyttet den inn i garasjen for å ta det resterende.
Når bilen hadde blitt ren, og tørr så var det på tide å få av alle klistremerkene som satt på. Vi brukte varmepistol for å få limet til å slippe tak, slik at vi lett kunne dra merkene av en etter en. Skal vel også sies at det gikk utover noen fingre etterhvert. Det satt en del limrester igjen på lakken, men dette fjernet vi med "viskelær" til drill,og alakazam, så var bilen klar for "the all mighty claybar".
Bernhard hadde laget en magisk lube-blanding. (nei,ikke det du tror det er), men en spruteflaske med frisk Otimum No rinse og vann.Dette fikk Megs Claybaren til å gli lett over panelene og dra med seg de millionene av nuppene som satt på bilen..
Kanskje litt overdrivelse, men det kjentes nesten ut som bilen hadde vært våt og rulla seg i kakepynt.
Vi tok oss god tid til denne prosessen og endte opp med mengder av speilglatte overflater som ikke kunne vært mer klar for Scholl's kjærlighetsmidler. Vi maskerte vinduer, lykter, lister, håndtak osv med grønn 3M teip. Denne er sterk og holder seg på plass gjennom en atomkrig, og dermed stod bilen klar for rubbing.
Forarbeidet tok ca 3 timer tilsammen, og klokka er nå 18:00.. Vi brukte 10min på å sluke en pizza fra Peppes før vi satte igang å rotere. Skrevet av Slemreke.
Slagplanen for dagen var som følger:
Makita 9227CB m/Scholl bakplate.4CR Polermaskin m/ 3M bakplate.Scholl S3+.Scholl
S30.Scholl Wool.Scholl Blå.Scholl Orange Spiderpad.IPA WipedownChemical Guys
Jetseal
Lusso Oro.
Masse Microfiber.Div. påføringspads.
Bilen er jo en tidligere håndverkerbil og bar helt klart ett tydelig preg av dette
med masse vaskeriper og RDS. Utifra bildene under så kan dere jo selv bedømme åssen
bilen er behandlet..
Som dere også ser så synes fortsatt logoen etter firmaet som har hatt bilen tidligere, det som er merkelig med det er at på panseret så gikk det ikke ann å fjerne dette, jeg brukte Scholl wool og S3+ på panser og de stedene som det var værst... Med tanke på logoen så ser det ut som at det er solbleket rundt og mørkeblått der hvor logoen har vært..
Si vi satset friskt og håpet på det beste, Reka var en periode mer opptatt av å fly rundt og ta bilder å prate, men han hentet seg heldigvis fort inn ;)
Og slik ble forskjellen etter kun S3+ pg Scholl Wool:
Etter at vi hadde tatt hele bilen med S3+ og wool/blå Scholl pad så gikk vi på med Orange Spiderpad og S30, som visste seg å være en kanon kombo for å bli kvitt kjørespor og få opp glansen.. Jeg hadde dessverre fått meg ett kink i ryggen dagen før og hadde sabla vondt, men vi fordelte så Reka tok nedre paneler og jeg tok øvre så jeg slapp å bøye meg.
Etter S30 så kjørte vi på med en IPA wipedown for å fjerne oljer fra lakken og avdekke eventuelle kjørespor o.l. Alt så heldigvis bra ut, så vi tok hver vår påføringpad og la på Chemical Guys Jetseal som vi lot herde i ca 30 min før vi tørket av igjen...
Bilen hadde omtrent fått ett nytt liv igjen og så ut som om den skulle ha stått i utstillingshallen hos forhandler(Bortsett fra at vi var på ett rotete verksted). Til slutt så kom kosejobben, nemlig påføring av voks :wub: Lokket på Oro'n ble sprettet(nesten som champangekorkene som spretter på nyttårsaften) og hver vår Microfiber påføringspad ble dyppet i krukken med godsakene.. Det var første gangen vi begge brukte Oro'n og den var veldig lett å jobbe med og etterlot seg en flott blank overflate.
Slik ble da det endelige resultatet utvendig:
Vi har ikke lagt på dekkfornyer eller tatt i hjulbrønnene fordi jobben ble gjort på en gård og den var mest sannsynlig like møkkete igjen når han kom ut på hovedveien igjen.
Jeg sluttet ikke på jobb før kl. 18 denne dagen så mens Reka ventet på meg og pizza'n(mest på pizza'n tror jeg men), så tok han en kjapp shine i førerhuset på bilen.
Det ble da brukt:
Chemical Guys Green Clean 1:16
Chemical Guys Silk Shine Dressing
Chemical Guys Window CleanerDiverse Microfiber
Dashbord og alt vinyl ble først vasket med Green Clean og Microfiber også ble Silk Shine
Dressing påført for å bevare og beskytte, samt rutene som ble tatt med Window
Cleaner og Microfiber.
Konklusjon:
Slemreke, eier og jeg selv ble veldig fornøyde med resultatet på bilen, det er artig å holde på når man ser så store forandringer på bare noen timer.. Slemreke prøvde seg på roterende for første gang, noe som funket fint.. Han klaget dagen etter på at han var øm i armer, men det er jo bare ett godt tegn på at han har jobbet..
Vi var ferdig ca kl 02.30 med bilen og da hadde vi jobbet effektivt og systematisk så og si hele veien....
Håper dere likte det dere så og takk for at dere tittet..
Glinsende hilsner fra Bernhard og André :)
Endret av Bernhard
Hans Marius    1 228
New Holland TL100
Ja nå har det seg jo slik at jeg bor på gård og fattern har kjøpt seg ny brukt traktor. New Holland TL100 2001 mod, og siden den er såpass ny måtte jeg rett og slett polere den og legge på litt god beskyttelse ;) Men siden vi er i den årstiden der det som regel er bra kaldt, var det ikke den varmeste opplevelsen jeg har hatt, og vaske den i ca - 12 :blink: Men men...
Selger gikk med på å få lakkert opp igjen panser, og fremdelen av skjermene bak, dermed var ikke de så ille, mens resten var ganske ripete. Siden panser var av metall kunne jeg gjøre som vanlig der, men skjermene var av hardplast/glassfiber, så der tok jeg det noe roligere og turte ikke å gå på med for sterke saker. Interiør ble ikke tatt denne gangen pga litt liten tid og fordi det mest sannsynelig kommer til å bli møkkete igjen rimelig fort.
Så den obligatoriske lista over produkter:
Til vask:
- Bøtte fra felleskjøpet ;) med grit guard
- Chemical Guys W+G og Megs NXT Tech Wash
- Megs vaskehanske
- SS DT og Guzzler HD
- Karcher høytrykkvasker
- Bilberry felgrens 1:10
- Chemical Guys Grime Reaper 1:5
Clay:
- Riccardo clay
- ONR som lube
Polering:
- Megs Meguiar's#80
- Megs Meguiar's#83
- Megs Meguiar's#85
- Sonus Cutting, polish og finish pad.
- IPA wipedown
LSP:
- Megs Meguiar's#21 x2
- Chemical Guys Pete's 53
Annet:
- Megs Trim Detailer
- Makita 9227CB
- Div mikrofiber
Så litt bilder :)
Før vask:
Etter vask:
Så inspeksjon av lakken:
Skjermen til venstre er nylig lakkert, den til venstre er ikke:
Ikke mye asfaltstøv eller lignende på denne:
Så litt 50/50
Før:
Etter:
Før:
Etter:
Før:
Etter:
Litt random etterbilder:
Så noen bilder ute etter påføring av Pete’s :)
Det var det for denne gang! Fattern ble veldig fornøyd og sa den var så god som ny, og da er jeg fornøyd :) Men tror nok jeg kan holde meg for å polere traktorer fremmover ;)
Endret av gomega
