halldor84
Pleie av plastdetaljer, hvilken produkter?
bilmagikeren
Det er mye forskjellig å bruke her. . Du må nesten finne ut hvilken produsent du ønsker, og velge ut i fra det.
Men noen jeg tenker på i farten er f.eks Nanolex rejuvenete (stavefeil tror jeg) Denne er ny på markedet, er ikke sikker på om den er i salg enda. Det er en del tester her på forumet angående dette produktet.
Polytrol er vel et alternativ.
Scholl no gloss, Carpro Perl, Muligens swissvax opaque (må noen andre ev korigere meg på..)
Gteqnic har produkter til dette formålet som skal vare meget lenge. Men er ganske ukjent med disse produktene selv..
Dette er bare noen av mange gode produkter som finnes, håper dette hjalp noe på produktvalg:)
Hvis bilen er helt eller relativt ny kan man bruke ting som Gtechniq C4, Nanolex Trim Rejuvenator eller Wolf's Chemicals Trim Coat. Hvis bilen er noen år kan man fremdeles bruke de overnevnte, men Owatrol Polytrol er også en sterk kandidat på eldre plast.
bilmagikeren
Jeg tok med polytrol, men den er vel som nevnt kanskje mer for falmet/brukt plast..
Ville nok gått for en av de små flaskene, ikke at det har noe å si men du trenger ikke mye produkt, og de som er litt dyrere på små flasker, som f.eks nanolex el gtechniq har som regel meget god holdbarhet:)
Sjekk litt rundt på forskjellige nettbutikker i kategorien plast ev ekstriør å les litt om de forskjellige produktene, da får du også litt info fra produsent/selger..
P.s Det tror jeg er et godt valg, det er mange forskjellige produkter å velge i, men du blir nok ikke skuffet med denne:)
Endret av cocos
Magne/Otta Detailing
Plasten ikke være falmet for å bruke polytrol.
Helt sant, men når plasten er helt ny trekker den ikke til seg så mye produkt heller, om noe. Da er det lett for at det blir liggende på overflaten og man får lettere skjolder.
Endret av Christer
Den blir liggende på overflaten okke som, det gjelder alle produkter.
Om man tørker med en tørr fille/duk etter påføring så blir det en mer naturlig silkematt finish som er fri for skjolder.
Jeg har aldri hatt problemer med skjolder med denne teknikken. Skjolder er mer et problem hvis man legger på alt for mye produkt.
Marius1
Jeg pleier å skru av lister for å så varme opp med heatgun. Det fungerer veldig bra, men bare husk å rengjøre godt da skit vil sette seg i plasten. Bruker også polytrol sammen i denne behandlingen med veldig gode og særdeles holdbare resultater (snakker 3-4 måneder). Polytrol er veldig seigt så for all del masker hvis du helst vil unngå å skru av lister på en nye bil ^_^ gratulerer med flott bil
Krisse
Swissvax Protecton fungerer veldig fint til gummi og plast, et av de produktene jeg liker best fra sveitserne :)
3-4 måneder? Plasten på Saab'en jeg tok i 2011 er fremdeles kølsvart etter to vintre, og bilen har ikke fått på langt nær så mye pleie som den burde fått.
Marius1
Dette var etter første behandling da de var 6 år og uttørkede. Nå etter flere påføringer er holdbarheten mye bedre, Må bare poengtere at stavanger/sandnes har bra mye salt og skit som tørker ut plasten. Polytrolen har for me redusert dette betraktelig :)
