volvo940
Tørkehåndkle/ vaskehanske
volvo940    8
volvo940
Hei.
Jeg har vasket tørkehåndkle og vaskehanske sammen i maskin på 60 grader, men syns håndkle tørker dårligere nå.
Har dette noen sammenheng? må de vaskes hver for seg?
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Har du brukt skyllemiddel i maskinen tidligere uten og vaske kammeret for skyllemiddel før du vasket tørkehåndkle i maskin?
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Holder nok ikke og skylle skuffen.. jeg ville vasket den skikkelig. er utrolig hvor godt rester sitter i slike kammere.
volvo940    8
volvo940
okei, så det har ikke no med rester av såpe fra hansken å gjøre?
Er det noe jeg kan gjøre for å få det bra igjen eller må jeg kjøpe nytt håndkle?
Bernhard    2 323
Legg håndkle i varmt vann sammen med litt Surfex HD så vil det forhåpentligvis fungere bra igjen etter en maskinvask på 90 grader :)
Husk vaaaaaaaaaaaaaarmt vann i bøtten.
Mighty    271
Jeg vasker klær og mf om hverandre uten å gjøre annet enn å ikke ha i skyllemiddel når jeg vasker mf. Jeg vasker det alltid på 90 grader og med surfex som vaskemiddel.
Norfoc76    91
Norfoc76
Brukerndu ikke milo eller noe slikt? Skummet så jævlig sist eg hadde surfex inni der :)
Mighty    271
Nei. Kun surfex, og litt eddik i skyllemiddelkammeret. Det kan skumme endel hvis det er noe bilsåpe eller annen såpe i det som vaskes.
hgnubel    334
hgnubel
Jeg bruker også eddik som skyllemiddel og surfex som såpe. Har forklart problemet til samboeren og får rapport hver gang hun har brukt skyllemiddel på et eller annet som ville ha skyllemiddel :) Så da vasker jeg ut av kammeret og passer på det går minst en maskinvask før jeg vasker kluter, bare for å være sikker.. vaskemaskinen vår står ikke mye i ro etter vi fikk en liten dverg så det er stort sett kort ventetid :)
Men dere som kanskje har prøvd diverse spesialmidler for maskinvask av microfiber, er det noe mer å hente med f.eks. CG Microfiber Wash fremfor Surfex? Mener å huske jeg fikk noen kluter av Christer en gang som var vasket med dette eller noe lignende og de virket mer statisk på en måte enn hva jeg får til med Surfex, men kan gjerne ha vært andre grunner enn vaskemiddelet til det...
volvo940    8
volvo940
Takk for svar, da skal jeg kjøpe surfex og prøve å vaske det på 90 med surfex og eddik og håpe det blir bra :) hvor mye surfex ca? liten skvett?
Gry    624
Gry
Jeg har to ganger på rad opplevd stive og rare kluter etter vask, og oppdaget brått hvorfor. Jeg har nemlig bløtlagt klutene i surfex, vridd dem opp og putta i maskina, lagt inn en vaskeball med 50ml surfex (standard dose), og så ser jeg brått at det skummer noe helt hinsides! Og da var maskina egentlig godt inne i skylledelen av programmet... Siden klutene bare blei vridd så blei doseringa helt skakk. Kjørte den maskina en gang til bare på skylling, og så en skylling med eddik og så var den i orden^_^
Min dosering:
50ml surfex i ball
To-tre korker 35% eddikessens i skyllemiddelkammeret
Vasker som regel 60 grader (vaskehansker liker ikke 90).
Bløtlegger alltid kluter brukt til voks og poleringsmiddel (notat til meg sjæl: husk å skylle), av og til håndklær/hansker (ikke i samme vann som de forannevnte..)
Christer    2 911
Jeg vasker kammeret med enten Jif Universal eller Surfex før jeg vasker kluter og skyller så mye at Bellona får spader før jeg setter på klutene, og vasker med CG Micofibre WASH+ med dosering som antydet på flasken. Kluter får seg som regel et Surfex-bad over natten før de går i maskinen på 60-90 grader.
Har vasket med Surfex en gang og syntes ikke klutene var så statiske som med CGMW, men like rene. Jeg liker litt statiske kluter siden de blir lettere å gripe og holde fast, så jeg kommer nok til å fortsette med CGMW eller tilsvarende produkt fremfor Surfex eller eddik (som jeg ikke har brukt så langt).
Rub    19
Rub
kan man hive inn noen boxere og vanlige håndklær? Slik at ikke MF føler seg ensomme :rolleyes:
Nautilus    47
Nautilus
Jeg prøvde CG Microfibre WASH+ nettopp men var usikker på hvor jeg skulle tømme såpen. Skal den i hovedkammeret der hvor man vanligvis legger pulvervaskemiddel, eller skal det rett inn i trommelen?
Har du et blandingsforhold-tips til surfex-badet du nevner? :)
Endret av Nautilus
Provenzan0    10
Provenzan0
Hvordan er CG sin i forholdt til annet?
Jeg bruker bare rosa milo i vaskemiddel beholderen og 60 grader på 2 timer. Aldri hatt noe trøbbel med mine kluter :) Like grove å stryke over.
Christer    2 911
...en skvett Surfex og etpar liter vann... :P
MicrofiberWASH+ skal i det vanlige såpekammeret.
Albino    137
Albino
Eller så kan du tømme vaskemiddelet rett inn i vaskemaskinen oppå klutene! ;)
