hoistmaster
Første behandling av VW Golf GTD
Hei.
Jeg kjøpte en 2012 VW Golf GTD farge sølv som ble hentet fra Tyskland.
Den har noen små merker etter steinsprut men ellers ser den bra ut.
Da den ikke ser ut til å ha fått noen bilpleie så tenkte jeg at tiden var inne.
Ble anbefalt av en kjenning å gjøre dette i denne rekkefølgen :
1. Surfex og prickbort
2. Grundig vask og tørk av bilen
3. Swissvax cleaner fluid
4. Collinite Liquid Insulator Wax #845 (en eller to gjennomføringer)
5. Duragloss Clear Coat Polish #111 (en eller to gjennomføringer)
6. Swissvaz Shield (en eller to gjennomføringer)
7. Duragloss Clear Coat Polish #111 (en gjennomføring)
Utenom dette kommer selvfølgelig behandling av dekk, felger, glass, gummi etc.
Vil dette være en grei gjennomføring ? Det blir over en 3 dagers periode hvor bilen står parkert innendørs. Selve jobben vil utføres for hånd.
3. Clay
4. Tørk
5. Swissvax cleaner fluid
6. Swissvax Sheild
1
Steg 5 og 7 er mest sannsynlig polering (polish) med en eller annen form for slipeeffekt som fjerner det meste av LSP (Last step product - siste steg) og bør gjøres før steg 4 og 6.
Og siden Collinite 845 er syntetisk og petroleumsbasert vil den spise seg gjennom SV Shield som er mer eller mindre naturlig. Med andre ord, det holder altså med enten #845 eller Shield.
Bernhards oppskrift er forøvrig en vinner. :)
Endret av Klykken
og husk PB på tørr bil, altså før surfex
3. Clay
4. Tørk
6. Swissvax Sheild
Altså ingen polish til å avslutte med i det hele tatt ?
Polering (polish) har gjerne slipemidler i seg som skal gjøre lakk ripefri og blank, som igjen fjerner voks og slikt.
Voks og forsegling skal beskytte poleringen som nettopp har blitt gjort, og beskytte lakken mot naturelementer og slitasje. :)
Så nei, ingen avslutting med polish da det blir som å starte på nytt igjen.
EDIT:
Denne kan være verdt å lese: http://www.detailersclub.no/forum/topic/15504-nybegynnerguide-for-sknsom-vask-av-bil/
Endret av Klykken
EDIT:
OK, ja nei man lærer stadig nye ting. Så bare at Duragloss Clear Coat Polish #111 stod oppført som en sealer.
Aha, har ingen erfaring med duragloss, men leste polish i produktteksten så antok at det var en form for polering.
Uansett litt meningsløst med 4-5 lag sealer og voks om hverandre. Holder med ett eller to lag med enten samme sealer eller voks. :)
Du får ikke heft til sealeren etter voks..
Jeg gidder ikke å sløse bort tid på å legge sealer før voks, det gir ofte voksen dårligere holdbarhet etter mine erfaringer.
3. Clay
4. Tørk
6. Swissvax Sheild
Er det anbefalt å tørke bilen før clay? Noen spesiell grunn til det? Jeg trodde vann var en grei ekstrasmøring?
Tørk etter clay, da vann er fint som lube. :)
Er clay før tørk i rekkefølgen til bernhard også.
Nei, bare jeg som glemte å fjerne det :)
Anbefaler også å spyle over bilen etter clay :)
Duragloss #111 er faktisk en ren sealer :)
Prickbort på tørr bil. Spyle av. (felgene kan få litt og)
Surfex på bil. Spyl av.
Vask av bil og spyl av.
Vasker du ute når det er kaldt, so tørk bilen og køyr den inn i ein oppvarma garasje.
Vent til lakken er litt oppvarma av varmen i garasjen, deretter clayer du. Bruk 2 claybiter som veksles med å ligge i varmt vann. Da er claybitene alltid varme. (mjuke)
Polish er det vageste ordet i historien. :P Jeg har de to siste 岥ne lagt DG101,.. som gjr lakken superblank. S堄G111 som sealer, som gjr at det blir rlite grann mindre blankt, men laaang holdbarhet. Et lag Sv Shield til slutt lfter det visuelle inntrykket, men jeg aner ikke hva det har 堢ety for egenskapene til shield 堬egge i denne rekkeflgen. Men det har funnet flott for meg ihvertfall :)
Endret av bjovas
Takker for alle svar.
Men sealer først og deretter SV Shield ? Eller motsatt ?
Jeg har samme erfaring som Bernhard her, bare tull å legge sealer + voks. Mer arbeid, bortkastet produkt og ingen forskjell i holdbarhet. 1 lag med voks holder like lenge som 2 lag, så ikke lag deg mer arbeid enn nødvendig, og bruk den ekstra tiden til å gjøre rent noe noe annet :D
Hmm, ekstra holdbarhet av å legge voks på sealer tror jeg helt sikkert dere har alvorlig mye mer empiri på enn meg, så da går jeg uten videre ut i fra at det stemmer inntil noen andre autoriteter her kommer og motsier dere. :)
Men føler dere at voks oppå sealer ødelegger holdbarhet på noen måte?
Og jeg må si at mitt subjektive inntrykk har vært at voks oppå sealer gir en rikere glans enn kun sealer, så jeg kommer nok til å gjenta det i år, men jeg skal nok ha et enda mer kritisk blikk på om jeg kun lurer meg selv. :)
Problemet er ofte placeboeffekten, vil man at det skal ha noe for seg så har det noe for seg.. Når man legger LSP lagvis vil i mange tilfeller andre laget løse opp det første, på 50/50 tester jeg har gjort på panser har det til og med virket som siden med 2 lag har fått dårligere holdbarhet og evne til å avvise skitt og smuss. Om du synes sealer og voks løfter utseendet en del, ville jeg fokusert mer på grunnarbeidet (lakkrens/polish) hvor det virkelig er noe å hente på utseendet ;)
1
