EspenL
Glassrens i gallonstørrelse - hva ville du kjøpt?
EspenL    60
EspenL
Nærmer meg bunnen av glassrensflasken og denne gang tenkte jeg å investere i en 4-5l/gallon av noe slag. Men når man først kjøper et årsforbruk kan det være greit å kjøpe riktig. Foreløpig heller jeg mest mot MG Glass Cleaner Concentrate som gir 11 gallons (!) ferdig produkt, men jeg er åpen for alternativer - både konsentrat og ferdig blandet. Så hvis du måtte leve med samme glassrens i minst ett år, hva ville du kjøpt?
Øyvind G    2 076
Jeg har MG sin som du linker til og er meget fornøyd. Fungerer utmerket og lukter fantastisk. Blandes 1:10, så kjøper du 1 gallon av denne så trenger du nok ikke kjøpe glassrens igjen. 1 kanne er vel ca 40 liter ferdig blandet glassrens.
Endret av Øyvind G
Christer    2 911
Jif Universal Glass synes jeg faktisk er veldig, veldig bra.
Ellers er Meguiar's NXT Glass Cleaner (ferdigblandet) min nye favoritt, så når jeg en gang går tom for CG Streak Free Window Clean (har ca 300ml igjen) blir det handlings av Meguiar's sin. Jeg ser ikke for meg at den du har linket til er noe dårlig valg heller. Hvis du blir lei den kjøper jeg gjerne en liter av deg :)
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Bruker den du linker til flere ganger daglig, og synes den fungerer fint i forhold til andre merker. Er jo som du nevner drøy i bruk, og er ikke mange "sprutene" du trenger:)
Simen    1 317
x2
For meg blir det er soleklart valg. En gallon med den glassrensen har du i evigheter..
cesandberg    78
cesandberg
Ser fordelen med å bruke konsentrat som en blander ut selv, da kan en lage seg dette med 0ppm vann og være sikker på at vannet ikke er det som lager streaks og skimmer på ruta.
Ellers så har jeg meget god erfaring med stjernagloss glassbrightner i gallon, den er fin, en kompis har solgt den videre til 2 lokale stamina hot treningsenter, de bruker den til speil og glass etc, og den lokale protid butikken, de bruker den på glassdiskene og veggene.
Tommy    6 037
Liker også godt MG glass cleaner concentrate, men jeg blander den enda tynnere, å da blir den enda lettere å jobbe med. Jeg har ca 1,5 cm i en MG sprayflaske, og resten med vann, og dette er vel ca 1:20
Gry    624
Gry
Det skal jeg teste, kjøpte en gallon fra UK, men sliter innimellom med rester og striper, som selvfølgelig ikke synes før det dugger litt (blir som regel bedre de gangene jeg har brukt papir istedetfor glassklut) Men jeg synes ikke MG Glass cleaner renser skikkelig, selv ikke i anbefalt blandingsforhold (1:10?). I fem-serien på tunet er alle rutene fulle av flekker, sikkert etter noe dashbordglans eller noe annet fysak fra tidligere eiere/selgere. Løsningen er kanskje å vaske over med en surfex-blanding, eller er Jif vindu eller Stjärngloss Glass brightner sterkere enn glass cleaner? Glass brightener hørtes veldig lovende ut:lol:
_Makki_    1 040
_Makki_
Tror ikke at Scholl Shine9000 finnes i gallons men 10l kanne med denne har du nesten i evigheter :)
Christer    2 911
En kjapp handjob med glasspolering burde vel ta slike flekker?
Gry    624
Gry
Ikke gira på glasspolering inni bilen. Maskere dashen høres kjipt ut:huh:
Christer    2 911
Kjøp deg en rull med malingsplast hos Coop OBS Bygg. 50 meter eller noe sånt til 69,-. Tynn, fin plast med maskeringstape i ene enden, perfekt til slike jobber. Maskering av dashen tar da ca 32,7 sekunder. :)
EspenL    60
EspenL
Takk for svar folkens. Høres ut som MG's konsentrat er et godt valg.
Jepp! Blir nok en tur på Jula for å kjøpe en dunk med vann også. Og kanskje en ny bilpleiehylle til boden. Begynner å fylles opp etterhvert :unsure:
Good to know! Blir nok litt eksperimentering med blandingsforholdene. Skulle hatt noe som tåler et par minus også.
Vurderte det et lite øyeblikk når SS la ut et bilde på facebook i dag, men prisen var noget avskrekkende. Og så 10 liters dunk da.. får da være måte på :P
rogersolmyr    3 037
Nanosvamp og vann er løsningen for å få bort slike ting, evt glassrens av noe slag etterpå.
Simen    1 317
Renser den like godt så tynt?
Trenger da ikke å maskere dashen om du bare kontrollert gnikker ruta med en håndpad med en polish som har slipemidler...? Da skal du være veldig flink...
...til å søle
Tommy    6 037
...til å søle
Synes den renser like bra, men den er tynnere, å mye lettere å få et stripefritt resultat.
hmsilset    3 830
5 liter glassrens er ekstremt.skal kjøpes inn den dagen jeg kjøper oslo plaza;). Brukt rundt 2 liter på 75 biler jeg..sv crystal og cg streak free glassrens
Øyvind G    2 076
Det er ekstremt ja, men kannen koster 200 kr i UK (Det er gallon og ikke 5 liter, men det er fortsatt mye).
SV Crystal koster nesten 700kr per liter.
MG Glass ender på ca 5 kr per liter ferdigblandet 1:10
Endret av Øyvind G
Tommy    6 037
Bare vent til kona deres får snusen i MG glass cleaner, da går det en del mere. Den blir flittig brukt her hjemme i huset.
Gry    624
Gry
...til å søle
Jeg ser det ikke som noen stor utfordring å skulle glippe taket i paden på et eller annet tidspunkt i en slik knotete arbeidsstilling (det er snakk om nesten hele frontruta, ikke bare en liten flekk eller to), eller at det renner av noe. Og så er det jo rimelig å forvente at det renner ned i en ventil hvis det først rant. Jeg vil heller maskere alt enn å satse på at jeg lett får av det jeg søler. Har sånn tape+plast et eller annet sted etter at jeg pussa opp, og erfaringsvis er det bedre å maskere enn å (satse på at det går greit å) rydde opp etterpå;)
