kriss66
Rust Prosjekt BMW E39 2002
kriss66
Hei!
BMWen har fått 2 små rust flekker bak på bakluken, heldigvis ligger det gjemt så er ikke synlig!
Men iallefall. Så var jeg hos BilXtra, å fikk kjøpt noe midler av litt forskjellig!
Men.. Denne karen i butikken mente at jeg ikke trenger å sandblåse i og med at det er 2 veldig små flekker! Hva mener dere?
Kom gjerne med forslag hva dere gjør?
Endret av kriss66
Du må jo uansett fjerne lakken over det infiserte området slik at du kommer til og får behandlet rusten :)
kriss66
Det er klart. Pusser bort all overflate av rust. Men, må det sandblåses? Han mente det ikke var nødvendig, men bare hvis det var store områder?
Rust stopp skal i teorien stoppe evt spor av rust som er igjen, men det duger vel i de fleste tilfeller ikke over tid. Du kan jo benytte en kjemisk rustfjerner som ferrobet rustfjerner. Har eksperimentert litt med denne og har alltid endt opp med tilsynelatende bart metall etter litt jobbing. Uansett, jo mer rust du får bort jo lenger holder det.
Jeg ville også prøvd å få på noe tynnstoff / penetrerende, krypende voks på bakside der om mulig. Dette gjør det i allefall tett fra baksiden.
kriss66
Rust stoppen er slags grunnmaling. Men evt smøre ferrobet før grunnmaling? Er ikke helt med på hva du mente med voks på baksiden? :rolleyes:
Edit: Hvor er det mulig å få kjøpt ferrobet rustfjerner?
Endret av kriss66
Ferrobet rustfjerner selges blant annet på torshov. Det er et produkt som du sprayer på, jobber inn med f.eks børste eller sandpapir og så vasker vekk. Det er i grunn en syre som etser vekk rusten. Blir ofte omtalt som kjemisk sandblåsing.
Hulromvoks/tynnstoff osv er noe man sprøyter inn i hulrom som dører, kanaler osv for å sperre fuktighet og luft ute. Denne danner en tett film som "kryper" noen cm inn i skjøter osv og beskytter i lang tid. Når man fjerner rust så er det viktig at begge sider av metallet er helt tett etterpå. Det hjelper ikke at lakken foran et tett hvis luft og fuktighet kommer til fra baksiden. En sånn "voks" vil også stoppe eksisterende rust.
Freebird
Slip det vekk med fingersliper eller Dremel, sørg for å fjerne alt av fett på metallet med silikonfjerner eller bremserens og legg på to-komponent epoxy-grunning etterfulgt av lakk. Det burde holde lenge.
PS! Epoxy-grunningen trenger litt tid på å herde. Det er klart at det sikkert ikke er nødvendig når du legger så tynt, men jeg pleier å gi den ca. 24 timer.
Endret av Freebird
Kristian Nafstad
Dette klarer du å fjerne uten å sandblåse. Du burde pusse ned litt rundt, så blir det nok bra! Grunningen må ligge en liten stund ja.
kriss66
Ok, Tusen takk for all innspill fra dere! ;) Får ta dette når det blir litt mildere i være, kommer også et par bilder. :D
Nystad
Er viktig å sandblåse når det er gravrust, dette fjærner du lett, er så lite! EP-grunningen trenger du bare å legge veldig tynt, for lakken beskytter området. Jeg gir EP-grunningen 15min tørk sålenge den ikke skal stå i ukesvis før den skal lakkes, da legger jeg tykt på får å få beskytelse mot fukt osv.
-Lakkerer
Endret av Nystad
kriss66
Hallais ;) bare sånn fullfart spørsmål. Når må jeg ta på silikonfjerner?!
kriss66
Hei ;) hvordan er det å pusse rust på der det er sveist?
Ingen som har noe svar på det? Se bilde:
Endret av kriss66
Sveisepunkter bør sandblåses for å fjerne all lakk først.
Jeg tror du blir skuffet over holdbarheten på den rustfiksen din under den røde malingen der. Jeg antar det er Corroless Rustkiller du har prøvd deg på. Det er dessverre ikke enkelt å få til noe som holder.
Det slutter ikke å ruste av å smøre på den malingen i seg selv og det ser ikke ut som du har fjernet all rust rundt malingsflekken i hvert fall. Hvis det var likedan under der du har malt, vil det bare fortsette å ruste som før.
Beste rådet jeg kan gi er å fjerne all lakken og smøre flere tynne lag Owatrololje mot rust over de gjenværende rustporene. Det har jeg anbefalt deg på den bakluka tidligere også :)
kriss66
Takker! :)
Det røde du ser er bare for å "hindre" rusten. Men tenker på nå som det begynner å blir varmere i luften å fjerne dette. Jeg vil oppnå best mulig resultat da rust er et kjent problem på bilen!
Så ingen ting er pusset der! Men hvordan blir det om jeg ikke sandblåser men fjerner all overflødig rust på/rundt deretter smører på Owatrololje, så grunning lakk... Er det noe god ordning?
Takker! :)
Hvis det er rust under den lakken du ikke klarer å pusse vekk i sveisen vil rustingen fortsette der. Generelt er det nesten alltid mer rust under enn det som synes på overflaten.
Omtrent som isfjell...
kriss66
Aha. Hørtes litt voldsomt ut dette da... Må nok levere bilen inn til lakkering av bakluken?
kriss66
Hei! Tok en liten vask på bilen i går å oppdaget noe jeg ikke håper er rust! :rolleyes: Det er ikke direkte rust... Kanskje dere vet hva det er? Nå tenker jeg ikke på det hvite, men i sveiskant. :P
