-Thomas-
Motoroljen havnet på utsiden av motoren
-Thomas-    69
-Thomas-
"Åndinga" på motoren taklet ikke 27 blå og guffa i slangen fryste. Resultatet ble jo selvfølgelig et trykk i motoren som måtte ut et annet sted, peilepinnen blåste seg ut av røret og resultatet ble jo olje over alt på høyre side av motoren, der sitter bla. regreim og dynamo. Har tørket av flater og sånn, men det er jo trangt og jeg kommer ikke til. Heldigvis ble dette oppdaget mens det enda var olje igjen på bilen men en liter med olje blåst ut blir mye klin.
Hva slags produkter anbefales for en sinnsyk rengjøring i motorrommet? Prickbort?
Bernhard    2 323
Dette tror jeg skjedde med bilen min natt til mandag også, kjørte over Dovrefjell med -31,5 på det kaldeste.
Men: Prickbort, Surfex og børster så blir det pent :)
Belle    732
Belle
Surfex løser best opp dette, testet det da jeg hadde en bil inne med oljesøl fra verkstedbesøk og ingenting var i nærheten av surfex
Bernhard    2 323
Du kommer uansett ikke i mål uten Prickbort.
Bernhard    2 323
For å få vekk all oljen. Jeg har nylig vasket motoren min og fikk ikke vekk all oljen med Surfex.
På den hvite Beetle'n til P&R var det nylig mye oljeflekker på høyre side, Surfex 1/5 tok det ikke. Det gjorde derimot Prickbort, så jatakk begge deler..
Belle    732
Belle
Vel, hver gang jeg har fjernet olje har prickbort vært nytteløst. Surfex 1:3 har vært veien å gå og hvis prickbort har vært nødvendig har det vært annen type møkk enn olje som ligger igjen
Bernhard    2 323
Da har det helt sikkert vært noe annet enn olje som lå igjen rundt oljepåfyllingslokket mitt ;)
JMossige    91
JMossige
Har jo litt å si hvor lenge oljen har ligget i motorrom. Fikk ikke vekk gammel olje med surfex i motorrommet på E38'en jeg hadde, men prickbort tok det. Men hvis olja e "nysølt" så tar jo tilogmed kun høytrykk mye av det.
Belle    732
Belle
Det skal du ikke se bort ifra, etter en vinter uten beskyttelsesplate under motoren (og sikkert en sommer og enda en vinter til siden sist du tok motorvask)
Bernhard    2 323
Jepp, det var helt sikkert asfalt som lå der....
Krisse    332
Krisse
En kompis kjøpte seg kliss ny A3 forrige uke, hvit farge. Vi vasket den, men det hang igjen en brun hinne flere steder. Gikk ikke bort med gnikking, ren surfex, men PB tok det på 30sek ;)
Belle    732
Belle
Vasket en hvit bil 2 uker etter jeg hadde polert den, fikk den heller ikke ren med bare Surfex. hva har det med saken å gjøre? Det jeg reagerer på er påstanden om at du klarer deg ikke uten prickbort. Det er relativt ferskt oljesøl det er snakk om og da har jeg klart best erfaring med Surfex i sterk blanding
Larsern    1 522
Larsern
Jeg prøvde både Pirckbort og Surfex i motorrommet på Range Roveren i sommer (og der var det mye olje av både nyere og eldre dato) Synes Surfex-en gjorde en mye bedre jobb da.
Vi får ta en test Bernhard. Det er jo 20 000km siden jeg vasket sist og siden det pipler ut både motorolje, diesel og automatolje både her og der er det nok å teste på :)
Endret av Larsern
hgnubel    334
hgnubel
Sånn i teorien vil jeg mene surfex tar motorolje bra, men hvis det spruter olje ut av motoren så er det jo olje + all slags avfallstoffer, sot, koks, og gud vet hva. Jeg er villig til å sette minst en tier på at det surfex sliter med er det som var delvis oppløst i oljen og som allerede har fått fotfeste der det ble sølt. Prickbort i egenskap av å være petroleumsbasert løser opp igjen slikt...
Hvis du derimot heller på ny olje og søler en skvett så bør surfex rydde opp ganske enkelt.
Larsen    27
Larsen
Fordi? Inneholder olje asfalt?
Olje, diesel, bensin og deler av PB er forskjellige fraksjoner av samme saken, død dinosaur.
De lettere fraksjonene løser de som er tyngre. Om du legger bitumen, hovedkomponenten i asfalt og den tyngste fraksjonen av rålje, i et kar med diesel...
Man kan i utgangspunktet fint bruke bensin til å fjerne asfalt og olje men det drar med seg noen ulemper :P
Endret av Larsen
Belle    732
Belle
Er fullstendig klar over det, gratulerer til de som ikke skjønte at det var satt på spissen :) Endret av Belle
-Thomas-    69
-Thomas-
Har brukt opp 2 sengelaken nå til grovtørk og fruen hoppet i taket av "glede" :thumbs:
A man's gotta do what a man's gotta do.
Tar med en dunk prickbort og en dunk med surfex jeg tenker jeg, så kommer jeg nok i mål. :)
Babelfisken    14
Babelfisken
Ja da "lurte" du meg.
Endret av Babelfisken
