villans
Fjerning av merker (emblem) på Golf
Har tenkt å fjerne Golf og Tdi merkene bak på min bil, hva er disse festet med og hvordan fjerner jeg de enklest ?
Varm opp limet med hårføner eller varmepistol for så å pirke de av med f.eks fiskesnøre. Fjern så limrester med sitrusrens :)
Endret av shiznit
Henger med dobbelsidig tape, da jeg jobbet på møller, så varmet vi dem opp med varmluft pistol, å plukket dem av med en plastkile, og vasket av limrestene med sitrus rens.
Takk for svar
Sitrusrensen jeg bruker er "Label Off" fra biltema. Funker helt greit! Men en bør ha noe plastikk barberblad for å bli kvitt det helt.
La også rensen virke litt før du begynner å skrape, og at det er fuktig så du ikke lager så mye riper. Litt kan det bli om det sitter godt fast!
Fikk 10 stk plastikk barberblad i posten idag,takk til Haakon O for det :) så da blir det fjerning av merker i 2013 :)
Har plukket emblemene av 2010 V50, 2007 MX5 og en 2000 Astra, varmet opp med pistol, tok tak i hjørnet av emblemet med neglene og dro de av.
Limrestene kunne jeg stort sett rulle sammen med fingrene og plukke av mens det ennå var varmt.
Trikset tror jeg er å gjennomvarme tapen, ta deg god tid med pistolen og sørg for å bevege den hele tiden. Ikke vær redd for å varme panelet bak også, bruk hånda og kjenn på panelet. Metall kan du ikke holde på i mer enn noen sekunder ved ca 70°C og da er det ennå litt margin til lakken begynner å boble.
Mazdan har alu bagasjelokk som leder varmen godt, alt limet hang igjen på emblemet. Jeg kunne bare tørke over med mf, kjøre en runde lakkrens lokalt og få plettfritt resultat ^_^
Da er merker fjernet med hårføner,plastikk barberblad og citrusrens fra 3M
