2an
Grøftelys audi b7
2an    0
2an
Noen som vet om frontfangern må av, for å komme til grøftelysa på en nonsline front audi a4 b7? 06 modell trur jeg leste et sted at den må av, og da blei dette med bytte av pærer mye vanskligere enn antatt.
WernerH    86
WernerH
Kan ikke huske at vi måtte av med fangeren på B7en til en kompis av meg for å bytte pærene...prøvd å jekke opp bilen å ta løs bunnplata for så å gå inn fra undersiden?
Eller er det kanskje noen eventuelle deksler foran lampene?
Endret av WernerH
Ineditus    170
Ineditus
x2
Kommer helt an på, er det ikke plastdeksler så må du under bilen, er det plastdeksler så slipper du det og da må du bare vippe ut disse.
CFM    842
CFM
Skal ikke trenge å ta av fangeren, tror du akkurat klarer å rekke inn med hånda uten å ta av så mye deksler hvis du har små hender.
Problemet er jo at de har valgt å skru inn tre skruer fra innsiden, det er ikke plass på førersiden til å få dem ut uten å ta av fangeren...
Endret av CFM
Terjeo    112
Terjeo
ganske sikker på at du må av med fangeren når det ikke er s-line
