volvogutt
"Pute" til Flex P 14-2 150???
volvogutt    0
volvogutt
skal kjøpe meg enn Flex P 14-2 150 fra swissvax hvilken størrelse på puten må jeg ha fra swissvax S-Xl hjelp
Øyvind G    2 076
Det kommer ann på hvilken bakplate du skal bruke/kjøpe.
volvogutt    0
volvogutt
Er det stor forskjell på diameter på putene. skal bruke det på en v70 2013, holder det med S eller M?
takk for svar på forhånd
Øyvind G    2 076
"M" som er på 145mm er en fin størrelse som kan brukes de fleste steder på bilen, men en "S" (80mm) er også fin å ha når du skal gå ved siden av kanter og på andre trange områder. Du bør ha begge størrelsene, men hvis du kun skal velge en av de ville jeg valgt "M" (145mm) eller "L" (150mm)
Husk å kjøpe bakplate også. Dette følger ikke med maskinen.
Endret av Øyvind G
