Test: Plastfornyer Polytrol Rejuvenator Trim Coat
Øyvind G    2 076
Test av Plastfornyer (Polytrol, Rejuvenator og Wolf's Trim coat)
Har laget en test hvor jeg setter disse 3 produktene opp mot hverandre. De har sine fordeler og ulemper som jeg skal prøve å få med i denne testen for å gjøre det lettere å velge rett produkt.
Rejuvenator er sponset av Nanolex og de andre 2 produktene har jeg kjøpt selv.
Litt om produktene.
Polytrol er et produkt fra Owatrol som de fleste her kjenner. Den har en ganske kraftig lukt som minner om gammel trebåt. Lukter ikke motbydelig, men det er heller ingen lukt du vil ha f.eks inne i bilen. En gang i tiden har jeg prøvd Polytrol på en matte inne i bilen og kan si at lukten henger igjen lenge, så det er ikke anbefalt. Polytrol kan ikke brukes på gummi og må ikke tørke på lakken. Søler du på lakken kan den vaskes bort med Whitespirit før den tørker (husk ny LSP hvis du gjør dette). Produktet er ganske fint å jobbe med og er kjent for sin gode holdbarhet. Konsistensen kan minne litt om en tynn olje. Kan påføres med pensel eller aplikator. Husk tynne lag og tørk over etter at den har ligget på plasten i noen minutter. Når det kommer til beading og vannskrekk så er dette et område som er dårlig på Polytrol. Dette vil bildene vidre i testen vise. Innpakkningen til på dette produktet er også dårlig i mine øyne. Den kommer i en liten metall kanne (0,5 liter) med en liten tut på som man også finner på oljekanner. Dette gjør det vanskelig å kontrollere mengden produkt hvis man bruker aplikator. Har også sett at den kommer i et lite malings spann. Malingsspannløsningen er nok helt grei hvis man liker å påføre med pensel. Prisen er 149kr for 0,5 liter som da blir billigst i denne testen.
Forhandler (Bilnerden) skriver dette om produktet:
Owatrol Polytrol gjenoppretter originalutseende på plast og gir en meget bra holdbarhet! Polytrol er et svært allsidig produkt som kan brukes på glassfiber, hagemøbler, marmor, fliser, gravsteiner, skifer, terrakotta fliser, krom, aluminium, messing og bronse.
Hvordan bruke Polytrol?
Påfør Polytrol på ønsket område med pensel eller påføringspute. Vi anbefaler GTechniq sine lofrie påføringsputer.
La det virke i 10-20 minutter.
Tørk av overflødig produkt med en microfiber eller annen lofri klut.
I noen tilfeller kan det kreves 2-3 lag for å oppnå ønsket resultat.
Må ikke brukes på varme overflater eller i direkte sollys!
Rejuvenator er et nytt produkt fra Nanolex som er et nanoprodukt laget til plast. Har ikke brukt dette så lenge, men synes den er veldig fin å jobbe med. Lukten er ikke spessielt fantastisk her heller (minner om negllakk), men den er såpass mild at man ikke legger merke til den ved bruk. Jeg likte innpakkningen her veldig godt. Den kommer i en liten 30ml flaske som virker solid og har en kork som garantert holder tett. 30ml høres kanskje lite ut, men produktet er ganske drøyt i bruk. Konsistensen er som en Sealer (nesten som vann). Tuten på flasken er designet slik at man kan snu flasken på hodet og tappe med pekefingeren på bunn av flasken for å få en dråpe produkt på aplikatoren. Dette gir full kontroll på mengen produkt du vil ha og blir dermet min favoritt innpakkning i denne testen. Produktet kan også brukes på gummi. Prisen er 179kr for 30ml.
Forhandler (Scandicshine) skriver dette om produktet:
Nanolex Rejuvenator er en reaktiverende coating, som umiddelbart etter påføring danner en kjemisk, molekylær forbindelse med plasten den påføres. Nanolex Rejuvenator frisker opp og beskytter alle typer plast med én enkelt påføring. Behandlede overflater får tilbake sin farge, glans og sitt naturlige utseende. Lister og annet eksteriør av plast kan nå rengjøres på en enklere måte, og er samtidig meget godt beskyttet mot miljømessige påvirkninger. Nanolex Rejuvenator påføres med en liten bit av en skum-pad eller tilsvarende, og er umiddelbart etter dette klar til bruk. Overflaten kan tørkes lett med en mikrofiberklut ved behov.
Trim Coat er et produkt fra Wolf's Chemicals. Dette produktet er også nyinnkjøpt og dermed litt ukjent for meg. Konsistensen er ca som Rejuvenator. Lukten på denne minner om en såpe og er nok min favoritt lukt blandt disse 3 (litt usikker pga Rejuvenator har såpass svak lukt som den har). Beadingen på dette produktet er den beste i testen. Innpakkningen her er en blå flaske på 150ml med en kork som ikke går helt igjen. Den virker tett, men stoler ikke helt på den korken. Mulig det er en feil på min flaske. Fin å jobbe med og drøy i bruk. Bruksmessing er den ganske lik som Rejuvenator. Produktet kan også brukes på gummi. Flasken på 150ml koster 220kr.
Forhandler (RBTuning) skriver dette om produktet:
Som mange andre plastikk fornyere på markedet, bringer Wolf's WM 1NT nedtonet plastik og gummilister tilbake til livet, men legger også til plastikken eller gummilistene noe ingen andre på markedet gjør: nano beskyttelse.
Dette er en unik blanding som har blitt kombinert med nano-teknologi for å gi lang holdbarhet, glans og perler vannet som ingen andre.
Bruksanvisning:
Påfør et tynt og jevnt lag av Trim Coat med en applikator pad eller microfiber håndkle på en ren og tørr overflate.
Gjenta om nødvendig eller for mere glans og beskyttelse.
Jeg startet med å rengjøre plastlisten. Denne listen har også en liten gummidel på toppen, så jeg fikk sett hvordan den fungerer på gummi også.
Påførte Surfex 1:1, ventet litt, gikk over med bøste, skyllte av Surfex meg hageslange og tørket listen med et vanlig håndkle. Surfex Dro ut mye skitt. Det meste kom fra gummien.
Surfex 1:1
Børsten løsnet opp litt skitt.
List og børste ble skyllt.
Og nytt jeg gjentok prossedyren for å se om noe lå igjen. Børsten ble ikke så møkkete denne gangen. Litt var det, men tror at mesteparten av dette lå imellom gummi og plast.
Listen ble tørket, maskert opp og produktene ble linet opp ved hvert sitt testfelt. Polytrolfeltet har ingen gummi.
Aplikatoren som ble brukt er en bommullspad. Når jeg har testet NR og TC før har jeg sett at produktene har løst opp skitt og farget aplikator. Ser det er litt av det nå også (kun fra gummien da plasten var ren nok), så jeg tok med aplikatoren på bildene.
50/50 av TC.
50/50 av NR.
Pga OP sin håpløse flaske skjærte jeg bunn av en engangskopp som jeg kunne legge et par dråper produkt på.
50/50 av OP. Her ble det ingen missfarging, men det er heller ingen gummi her (pga OP ikke kan brukes på gummi).
NR VS TC.
OP VS NR.
Helhetsbilde etter at alle produktene er lagt på hele listen. Alle produktene gir en ganske pen look på plasten. OP gjør nok litt mer med fargen enn de 2 andre.
Etter dette tørket jeg overfløding produkt etter OP. De 2 andre trenger ingen tørking etter påføring. Ser nå som jeg lager testen at OP skulle stått 20min og i denne testen lå den kun ca 2 min (det er sikkert noen som mener at dette blir veldig feil, men jeg tenkte ikke på det når jeg holdt på)
OP beading.
NR beading.
TC beading.
Som dere ser så er TC overlegen når det kommer til beading, OP er dårlig og NR er midt imellom.
For å se hvor godt de forskjellige produktene henger kjørte jeg en kjemi test.
Startet med Surfex 1:20 som mange bruker i sin hverdagsvask av bilen. Påførte, ventet, spylte og tørket.
OP VS NR etter Surfex 1:20
NR VS TC etter Surfex 1:20
NR og TC er allerede litt svekket, men OP ser ikke ut til å ha tatt noen særlig skade av dette.
Beadingen er fortsatt til stede.
OP
NR
TC
Neste steg er Surfex 1:5. Dette er rellativt sterkt, men tenkte jeg skulle utfordre produktene litt.
Bildet sier sitt. Alle produktene er der. Noen er svekket mer enn andre.
OP VS NR etter Surfex 1:5
NR VS TC etter Surfex 1:5
Så til enda sterkere Surfex. Nemmelig 1:1!
OP VS NR.
NR VS TC.
Beadingtest. Selv om fargen er svekket noen steder, så ligger det tydligvis noe beskyttlese igjen. Overrasket over at det fortsatt er noe igjen her på alle feltene.
OP.
NR.
TC.
Gummien er mer svekket enn plasten
TC.
NR.
NR til venstre i bildet og TC til høyere.
Til slutt påførte jeg Surfex 1:1 og gikk over med børste. Dette fjernet nesten alt.
OP VS NR.
NR VS TC. Her var det vanskelig å se skillet.
Ikke like bra vannskrekk nå.
Dette var kanskje en test utenom det vanlige, men gjorde det slik pga. jeg hadde lyst til å teste disse produktene mothverandre uten å ta turen ut i kulden. Som dere ser så har alle produktene sine negative og positive sider. Håper denne testen var til hjelp :)
Det er mulig at produktene oppfører seg forskjellig på andre plast typer og noen har kanskje også en annen måte å bruke produktene på enn slik jeg gjør det. Kom gjerne med innspill.
Jeg har også laget en test av kun NR på min bil. Der finner du også litt info om bruken og jeg har tatt bilder fra hver vask for å vise holdbarheten på produktet. (Klikk her for å komme til den andre testen)
Har også laget en mini test på samme måte som denne med 3 andre produkter. Den kan du finne i loggen min.
Endret av Øyvind G
  • DCN Poeng 27
truhaa    1 525
Itte dum test dette her... Polytrol henger godt i allefall..
vsbilpleie    20
vsbilpleie
super test. likte spesielt vaske testen til slutt. viser at polytol tåler en god del. glad for at det er detta som henger på listene på bilen min nå da jeg ikke er så glad i å legge plastikkfornyer 1 gang i mnd...
V50 D3    0
V50 D3
Super test dette :thumbs:
Alltid artig å lese dine tester ;)
Er glad jeg kjøpte meg OP....
JH86    113
JH86
Godt skrevet test, kred er herved avgitt! :thumbup:
Jeg har bare brukt OP, har ikke prøvd noe annet (enda). Er meget fornøyd med den!
Brukte en del i hjulhus og på plastlister, disse kan ikke ha sett pleie på 7-sju år! :eek: (og var derfor fæle lysegrå!)
Jeg har forøvrig brukt lokket på en gammel sprayboks som mellombeholder og brukt pensel for å mette godt ved påføring...
bsa    289
bsa
Fyldig og bra test dette.!
Eneste jeg lurte litt på (og beklager om det bare er jeg som har oversett det) men det var ikke noe vente/herdetid imellom avbuffing og vasketest? Eller skal ikke noen av disse produktene ha det?
Øyvind G    2 076
Takk for Cred og positive komentarer. :)
bsa:
Hadde ingen herde tid nei. Ang. herdetid på NR har jeg fatisk hørt med Håvard hos Nanolex før jeg gjorde testene og han sa at det ikke var behov for noen herdetid med dette produktet. Derfor antar jeg at det samme gjelder for TC.
OP skal egentlig ligge å trekke inn i plasten i ca 20 min før du tørker over med MF. Dette så jeg ikke før jeg laget denne tråden. Om den treger noe herdetid etter du har tørket over vet jeg ikke.
ØHN    5 295
Virkelig testen sin dette, som setter produktene på skikkelig prøve. Det ga noe av det mest presise resultatet jeg har sett her inne. :thumbup: Ingen tvil om at Polytrol løfter utseende lenge hvis en vasker LSP-vennlig. :)
Øyvind G    2 076
Takk for det Øyvind.
Ja Polytrol henger meget godt. Ble imponert selv.
Må si jeg liker beadingen til Trimcoat.
Rejuvenator synes jeg forsvant fort iforhold til de 2 andre. Får se hvordan den henger på bilen min i den andre testen min.
Bandit    4
Bandit
Kjempebra test!
Liker surfex testen, det gjør at det stikker seg ut en vinner for min del ihvertfall!
Noen som vet om det er noe som tilsier at man ikke kan helle polytrol over på en mindre og mer medgjørlig flaske?
Grønn knapp trykket!
bayersk-mach-werk    70
bayersk-mach-werk
Dette var testen sin , nå er jeg ikke i tvil på hvilken plastfornyer jeg skal velge det blir op. Da jeg ikke liker å legge på ny plastfornyer så innmari ofte og at plasten har en skikkelig fin svart farge er viktigere en hvordan den beader .
Øyvind G    2 076
Kjempebra test!
Takk.
Selvfølgelig kan OP helles på en annen flaske. :)
Enig med deg at beadingen på plasten ikke er så viktig, men på en annen måte så vil jeg tro at den plasten som beader og har vannavstøtende effekt også vil holde seg renere og er også lettere å fe ren ved vask i tillegg til at tørking blir enklere og raskere.
JMossige    91
JMossige
Kanskje beading hadde vært bedre på Polytrol hvis den fikk ligge lengre før avtørk?
Endret av Mossige
Christer    2 911
De bilene jeg har lagt Polytrol på og latt det ligge i de 20 minuttene de vil ha, har jeg fått finfin beading på plasten etterpå:
