Stem frem årets bilpleieprodukt her på DCN
truhaa    1 525
Denne tråden er for å kåre DCN medlemmers absolute må ha produkt innen bilpleie.
ALT hva bilpleie angår kan nomineres her i denne tråden
- Såper
- Voks
- Avfetting
- Sealere
- Bilpleieverktøy
- Felgrenser
Alt innen bilpleie kan nomineres
Rett og slett det produktet du har blitt mest imponert over i året/årene som har gått, og som du mener du ikke klarer deg uten når det kommer til bilholdet.
Du kan kun nominere et produkt, forhandlere kan ikke delta.
Det som skjer etter at du har postet inn din favoritt er at innlegget vil bli satt usynlig etterhvert (i løpet av dagen), her noterer jeg alle produktene ettersom de kommer inn før innlegget blir skjult. Når nominering er ferdig og telt opp og vinner er kåret, blir alle innlegg åpnet igjen så alle kan se/telle selv hvilken som fikk flest stemmer.
Produktet som vinner vil få muligheten til å bruke Årests bilpleieprodukt hos Detailersclub`s på enten forpakkning eller på nettside som selger produktet..
Før du poster opp her, tenk deg nøye om, hva er det som imponerer deg mest hver gang du bruker det, hva er et must for alle å ha..
Svar hele produktnavn og klasse (såpe, voks, avfetting osv)
Vær snill og hold tråden ontopic, har du noen spørsmål, lag en egen tråd om det under produkter.
Svar etter midnatt 29 desember telles ikke med
DavidRS    2 242
DavidRS
Avfetting - Surfex HD
Et mer allsidig produkt skal man lete lenge etter.
Skovdahl    58
Skovdahl
Ellers må jeg også nominere Sonax Xtreme felgrens. Den er mye bang for the buck og er snill med felgen.
Core2Duo    72
Core2Duo
Felgrens - Sonax Xtreme
Endret av Core2Duo
Kun et produkt kan nomineres
hmsilset    3 830
Avfetting: Carpro Iron-X.
Endret litt etter skriving i kafferus.Takk for info Øystein! :)
Endret av hmsilset
Espen-s    186
Espen-s
Ruteforsegling: Nanolex Ultra! Knall god holdbarhet.
Nb! Følgte bare strømmen og var trøtt, så leste ikke. :)
Endret av Espen-s
Øystein    90
Øystein
Tror meningen er å nevne ett produkt, ikke et i alle mulige kategorier.
oseb    18
oseb
Avjerning: ( :) ) CarPro IronX - unik greie som letter etterarbeid med clay etc.
Klykken    99
Klykken
Såpe (som jeg ble imponert over allsidigheten av, samt pris): Jif Bilshampo!
