EspenL
Billig, bra og enkel løsning for å lage kaffe?
EspenL    60
EspenL
Trenger tips til gadgets og lure løsninger for å koke kaffe - for folk som ikke liker kaffe. Let me explain: Siden jeg bare er 27 år har jeg ennå ikke lært meg å like kaffe, men det finnes mennesker som gjør det og noen ganger kommer de tilogmed på besøk. Dermed blir det grining og sutring når jeg i beste fall kan tilby kokende vann og en pose med noe kaffelignende pulver som visstnok smaker verre enn ingen kaffe :P
Hvilke kaffeproduserende gadgets ville vært en bra investering for å dekke dette (sjeldne) behovet? Slik jeg ser det har jeg tre alternativer:
- Standard kaffetrakter/moccamaster
- Fancy kapselkaffemaskin
- Presskanne?
Krav:
- Billig i innkjøp
- Lager god kaffe (et ubegripelig konsept for meg, men la gå :P)
- Enkel å bruke
- Enkel å stue vekk i et skap
- Enkel å rengjøre før lagring over lang tid
hmsilset    3 830
Standard kaffetrakter.Liker ikke gjestene dine det så kan du sende dem på nærmeste bensinstasjon med en kaffeavtalekopp ;)
Ineditus    170
Ineditus
Kjøp en vanlig kaffetrakter. De er sjelden utrolig store, du slipper å være hjerneforsker for å bruke den, den lager vanlig og god kaffe, enkel å rengjøre er vel de aller fleste kaffemaskiner da det bare er å kaste gruffet og vaske kanna :) Og etter min erfaring, så er det typen kaffe man kjøper som bestemmer smaken og styrke ;)
Jeg jobber i helsevesenet og der lages det ufattelig mye kaffe, på den enkle måten, altså;
- Vanlig kaffetrakter
- God kaffe (Friele filtermalt, Løfbergs Lilla, Ali kaffe, Evergood etc)
- Vann
Godt gjort å gjøre det galt her egentlig :)
Edit:
Om morgenen liker jeg ganske sterk kaffe, så en 2-3 skjeer på 1-2 kopper er å foretrekke :) Ellers er det ca 5 skjeer på en full kanne som Øyvind sier :)
Endret av Johansen
Øyvind G    2 076
Moccamaster + Evergood eller Friele frokostkaffe.
5 skjeer til en full kanne med vann. Da er du i mål ;)
Tommy    6 036
Kjøp deg en Tassimo kapselmaskin, vi har en slik, som gjestene kan få kaffe fra (siden vi ikke heller drikker kaffe) men den lager også varm sjokolade, og te. Å kapslene er forholdsvis billige, og lett tilgjengelige. Disse maskinen pleier vel også være på salg rundt juletider.
Gry    624
Gry
For folk som ikke selv drikker kaffe og bare skal tilby kaffe tror jeg faktisk en kapselmaskin er det beste alternativet, da kan du også tilby cafe mocca og cappucino til småripsene som ikke liker kaffi men som tror de er voksne og kule og vil ha det uansett (husk sukker).
For den posen med kaffe du kjøper for å trakte, den blir jo tørr når den har liggi i kjøkkenskapet de fire månedene siden sist noen var innom og forlangte utvanna tjære. Og da blir det like mye sutring som hvis du ikke hadde noe å tilby.
DavidRS    2 242
DavidRS
Kjøp en kaffemaskin som lager ordinær kaffe, Senseo f.eks. Denne lager vist i følge min kjære god kaffe. Maskinen er billig i innkjøp og kan trakte 2 kopper om du ønsker. Du kan også lage kakao som er veldig god, for sånne barnslige menn i slutten av tjueåra som ikke har lært oss å drikke kaffe. :P
Kaffen kommer i mange forskjellige smaker og det er 18 i posen. :-)
Martin.S    46
Martin.S
Absolutt enkleste og ikke minst helt grei smak er jo pulverkaffe. Du har helt sikkert en vannkoker? Da er alt du mangler et glass pulverkaffe. Ca. 2 teskjeer i hver kopp og fyll opp med vann. Rør om og du har kaffe:)
MB 300SL    1
MB 300SL
Kjøp presskanne, billig i innkjøp, enkel i bruk, enkelt renhold og god kaffi. Kanna tar også liten plass.
Are G    94
Are G
Strengt tatt burde det vært skuddpremie på de som sier sånt :P
Får jeg valget mellom pulverkaffe og et glass vann står pulveret i fred, det smaker så ille at jeg faktisk ikke klarer å drikke det..
Det greieste her som flere påpeker er å kjøpe kapselmaskin, da får man en "helt grei smak" på kaffen, ikke noe å rope hurra for, men helt gret og det vil ikke bli dårlig av å ligge noen uker.
Bestemorra mi hadde en pose kaffe som vi fikk en kopp av hver jul og det var ikke spesielt mye å snakke om..
Kapsel er også greit for å få andre muligheter enn bare vanlig kaffe.
Presskanne er en god ide om du bruker en pose kaffe i uka, men ellers blir kaffen bare gammel og smaker høgg, problemet ditt blir jo forsåvidt løst da ingen vil drikke det :D
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Kjøp deg kapselmaskin som også kan lage kakao!!!!
Da sier dem: "Kan jeg gå og lage meg en kopp kaffe?"
Så svarer du: "Ja, men kan du ta med en kopp kakao til meg også?"
Tid spart.... og dere får begge kose dere med noe varmt ...
(Det er drømmen min ihvertfall.. for jeg liker ikke kaffe, men drikker redbull/battery istedenfor)
Svolp    17
Svolp
Kremt :eek:
Her jeg vokste måtte opp vi lære oss og drikke kaffe før vi var 15 år, hvis ikke ble det ingen konfirmasjon!
Endret av Svolp
Christer    2 911
Billigste Moccamasteren til 5-800 kroner avhengig av tilbud etc gjør nytten. Siden det virker som at den blir sjelden brukt er det bare å kjøre en kaffetrakterrens på den en gang i halvåret og så har du kaffetrakter til kommende generasjoner også... Mormor hadde en slik som min tante arvet da mormor døde, og da var den noe under 50 år gammel og funket som en kule. To uker senere hadde tante klart å knuse kolben; 300 kroner og en tur til Expert senere var hun hjemme igjen med ny kolbe og kaffetrakteren putrer fremdeles.
Mormor døde i '92...
Den er ikke så fancy og lager ikke 129865 forskjellige typer juksekaffe fra kapsler, men så er ikke det poenget med kaffe heller. Kaffe skal smake kaffe.
Concker    1 233
Concker
+1
En rimelig moccamaster modell, men gjerne 7skjeer til 1liter med kaffe for min del :thumbup:
ØHN    5 295
x2 :)
Babelfisken    14
Babelfisken
Kapselmaskin er et godt valg. Traktekaffe blir fort gammel og det er på ingen måte selvsagt at traktekaffe blir godt, selv med fersk kaffe. Har jobbet et par steder der den er helt Pyyyy.
Kapselmaskin hvis du har råd, presskanne hvis du har litt omsettning på kaffen.
Det som er kjipt med kapsel er når du skal servere 8 stk samtidig. 15min betjening foran maskinen er ikke morsomt når man samtidig skal være vert.
JH86    113
JH86
^^ What he said...
Mest fornuftige kommentaren jeg har lest her! Dét og evergood kaffe så tror jeg du er i mål!
Par ting; Med så lite bruk, oppbevar kaffepulveret i en lufttett boks, så holder det bedre.
Og trakterrens et par ganger i året! Husk å skylle systemet godt, ellers smaker det såpe av kaffen... Æsj! :P
JørgenT    108
JørgenT
Syns nesten synd på EspenL her nå:) Jammen ikkje lett å velge:) PS. Eg har moccamaster med ei krukke Friele frokostkaffe ved siden av:)
EspenL    60
EspenL
Jammen for pokker da! Skulle ha enstemmig vedtatt ETT alternativ, ikke alle tre :P
Men jeg har i det minste fått bedre oversikt over pros & cons. Var i utgangspunktet lettere overbevist om at presskanne var ideelt - det oppfyller egentlig alle kravene (forutsatt at de kan lage nogenlunde god kaffe, hvilket jeg antar), men at holdbarhet på selve kaffen var et problem hadde ikke falt meg inn. Finnes det mindre pakker med kaffe man kan lagre uåpnet et halvt år feks?
Moccamaster tror jeg vi kan glemme. Har sett litt på hva de har av maskineri og de feiler nok på 'stue vekk i skap'-kravet alle sammen, både pga. størrelsen og antall løse deler. Prisen er i overkant også.
Kapselmaskinene frister må jeg innrømme, og selv om de ikke nødvendigvis passer som hånd i hanske i et kjøkkenskap er de i det minste kjøkkenbenkverdig. Men jeg har hørt lite pent om smaken på kapselkaffe, og til den prisen bør de nesten kunne lage varm sjokolade til oss kidsa :fun:
Vanskelig dette her!
