HTB
Første solorunde med DCN Style® rengjøring
HTB    3
HTB
Da har jeg hatt min første solorunde med DCN Style® på Evoque'n, så nå sliter ryggen en smule og det er utrolig deilig å sitte i en god kontorstol med en pølsepute i ryggen. Resten av kvelden skal definitivt tilbringes i stressless foran TV'n! Det blir ikke noe fysiske aktiviteter i kveld nei.
Først (~15:30) måtte jeg blande litt Surfex (1:20) og gjøre klart øvrig utstyr som bl.a. den lite samarbeidsvillige spyleren, som jeg etter å hatt opplæring hos Simen, synes virker litt slapp. Så er det da og en liten og billig rapagreie som bærer preg av både pris og størrelse.
Bilen virker egentlig ikke så alvorlig skitten, hvis man ser bort fra bakenden, klatter med stuff på frontdørene og hvite(re) merker etter fingrene ved dørhåndtakene. Etter hvert demrer det for meg at den likevel er møkkete så det holder, og at en maskinvask — som fruen foreslo nylig (da blir det sjau!), eller en direkte håndvask, ikke er snilt mot lakken.
Allerede før jeg begynner kan det skimtes skjolder/mønster på panseret.
Det bet jeg meg merke i først når jeg så på bildene etterpå.
Litt tjære og dritt som trenger ekstra oppmerksomhet etter hvert.
Tenkte å bruke opp den nye felgrensen fra Biltema siden den skal være syrefri, og mens den godtgjorde seg ble spyleren tilkoblet vann og strøm. Så begynner jeg nede på førersiden med Prickbort og påfører rundt bilen — panel for panel.
Sånne bilder, på en bil man ikke oppfatter som så veldig skitten, påkaller en
skrekkblandet fryd. 8o)
"50/50" etter Prickbort-behandlingen
Lurt som jeg var fra når jeg tok før-bildene, ble det ikke servert særlig av stoffet på takspoiler, "pannen" (mellom frontrute og panoramataket) eller på panseret. Noe jeg etter hvert angret fryktelig på.
Når jeg ser på bildene i etterkant er det noe med panseret som jeg trodde jeg var skyld i p.g.a. sparsommeligheten med Prickbort, men som tilsynelatende var slik før jeg begynte. Panseret ble i alle fall ikke særlig pent etter den beskjedne mengden Prickbort som var påført. Mer produkt ville nok gjort en betydelig forskjell, men kanskje ikke spart meg helt fra frustrasjonene med skjoldene på panseret?
Mens Prickbort påføringen virker tar jeg fatt på felgene med spyleren. Når det er gjort fortsatte jeg å spyle bilen — nok en gang ovenfra og ned, panel for panel fra førersiden. Deretter påfører jeg Surfex (1:20) på hele bilen, samt litt ekstra (1:5) på spesielt skitne steder som nede på dørene, under speil etc. Deretter tar jeg fatt på felgene med kosten mens Surfex-blandingen gjør sin jobb.
"50/50" av en felg, og litt berøring til slutt.
Etter å ha vasket felgene på den ene siden, fukter jeg hele bilen litt og tar så felgene på høyresiden. Deretter går jeg over og spyler av igjen — nok en gang ovenfra og ned — panel for panel.
Som indikert blir ikke panseret særlig rent, i alle fall ikke i forhold til resten av bilen. Det er også et påfallende mønster, som om noe har tørket i dammer på lakken. "Pannen" og takspoileren er bare møkkete fremdeles, så alle får seg en ekstra runde med Surfex. Etter spyling får panseret seg faktiske enda en runde — likevel blir det ikke så rent som resten av bilen etter spyling, og skjoldene plager meg fremdeles.
Til slutt gir jeg faen ettersom det begynner å bli såpass mørkt at det får betydning for å se hva jeg holder på med, så jeg fyrer opp spyleren med den medfølgende, latterlige skummeren som på 1-2-3 bruker opp en halv slik flaske med Jif Pro såpe uten at den presterte noe i nærheten av skum. Så tar jeg fatt med svampen, denne gangen fra passasjersiden, ovenfra og ned i lange drag på panelene.
Etter å ha vasket bilen forsiktig med svampen, får de uregjerlige delene seg enda en runde med enveis strøk, en gang på hver side av svampen — som er full av vann og såpe. Panseret får seg selvfølgelig en tredje runde også før jeg i mørket gjør et forsøk på å tørke.
Det er påfallende hvor mye av tiden som går på forberedelse til berøringsvasken, som jeg må innrømme føles best. Det er noe med å ta på bilen også, selv om man ser stor forskjell når spyleren tar med seg produkt og dritt etter litt venting.
Faktisk så jeg ikke for meg at Surfex i 1:20 blanding skulle ha den store effekten. Føler liksom at den er så snill p.g.a. manglende (sterk) lukt og det visuelle showet á la det Prickbort utfører kjapt etter påføring. Men, jeg må innrømme at det er stor forskjell etter Surfex og andre spyling også.
"50/50" etter Surfex HD i 1:20
Panseret etter andre runde med Surfex, andre gangen med 1:5.
kameraet fant ut at blått ville bli bra på siste bildene ...
3. runde med med Surfex, også siste gang med 1:5.
Så er det dags for litt rengjøring av rengjøringutstyret, bytte av plaster og et raskt måltid (18:00). Paseret plage meg enda, og p.g.a. av mangel på lys får jeg ikke sett hvordan det ble til slutt. Prøvde meg med en lommelykt full av dioder, men jeg håper at mesteparten av skjoldene jeg så da er p.g.a. dårlig tørk, selv om det siste bildet tilsier noe annet.
Det blir nok en runde med Prickbort på tørt panser igjen i morgen formiddag vil jeg tro. — Og Surfex, og såpe ... 8o/ Uansett blir det etter-bilder i skikkelig lys.
Øyvind G    2 076
Siden på bilen ble rimelig brun etter at PB ble påført ja.
Du får nok ikke bilen helt ren uten en god "gammeldags" bøtte vask ;)
ØHN    5 295
Artig med vask! :) Men jeg vrir meg i godstolen, hvis det er som jeg tror - at du skrev HDII og HDIII i møkka på lakken... :wacko:;)
  • DCN Poeng 5
///Jacobsen    43
///Jacobsen
Tenkte akkuratt det samme :P
Takk for sist forresten!
Selv pleier jeg ikke å vaske uten berøringsvask, da bilen(e) mine rett og slett ikke blir skikkelig rene.
Hender at jeg avfetter litt, og spyler av med HT på jobben hvis det er ekstrems skittent, men ellers er det berøringsvask.
Jeg tar som regel med meg det jeg trenger for en vask og stikker på 7/11.
Der står man ganske lunt, og har greit med lys. Ikke fått noe reaksjoner på at jeg tar med vaskeutstyr selv.
Fått vasket og satt sommerfelgene inn med voks? :)
Endret av ///Jacobsen
sandera    168
sandera
Den bilen der er så nydelig atte hjælp. Foretrekker dog uten det ekstra settet med dører du har fått påmontert, men den er så fiiin uansett
Simen    1 317
Se her ja. Godt å se at du prøver deg litt på egenhånd også! Og takk for sist. ;)
Men må nok si meg enig ØHN, man skal aldri dra fingeren over møkkete lakk - det lager riper. Men kan ta den på min kappe siden jeg ikke nevnte dette under opplæringen.
Angående det belegget som du slet med å få vekk; jeg tror ikke det er noe farlig å ta dette med håndvask. Du får ikke bilen 100% ren med bare HT, så håndvask må til tilslutt. Tror allikevel dette ble en skånsom vask, du var jo veldig nøye med forvasken. Hvis du får på litt voks nå og vasker bilen litt oftere så vil du merke at møkka slipper mye lettere under forvasken. :)
bsa    289
bsa
Jeg har alltid spylt av nedenfra og opp jeg, får såpa ligge litt ekstra å kose seg og så renner det ikke ukontrolert over alt. Samme med påføring av produkt. Og ovenfra og ned med berøringsvask.
Men kan jo hende jeg er på trynet?
DavidRS    2 242
DavidRS
Jeg gjør det samme.
HTB    3
HTB
Jeg vet Simen — og det er ikke din feil!
Det ble bare en kombo-greie med frustrasjonen over panseret og det å prøve å la være å etterleve komplett perfeksjonisme. Tro meg, slikt er skadelig. Jeg var så perfeksjonistisk i min ungdom at det faktisk rotet til lilvet mitt, så derfor har jeg nevnt flere ganger at jeg ikke skal ta av (en løgn blir til slutt en sannhet når man gjentar den) — selv om det for de rundt meg ikke ser ut som om jeg har kontrollen lenger. 8o/
Jepp ØHN, det ble noen syndige fingermerker til for å vise hva jeg fikk ut av de to ekstra rundene med Surfex på panseret. En form for 50/50 basert på frustrasjon. Jeg skjønte jo tidlig at panseret kom til å ha en del mer dritt igjen til berøringsvasken enn jeg satte pris på.
Takk for sist ja Øyvind. Jeg vasket selvfølgelig sommerfelgene når de kom hjem — innen halvtimen fra de ble tatt ut av bilen. Jeg er dog ikke på det stadiet der alt skal vokses — enda. Vi får se hvordan det endrer seg etter neste økt hos Simen. 8o)
truhaa    1 525
Nydelig bil det der gitt...
Bare ikke skriv i møkka på bilen, på hvit bil syntes det ikke så godt, men på en sort bil vil du fort få permanent PB, og det er ikke moro ;)
Ellers er godstol delen også meget bra når en har dulla med bilen :)
HTB    3
HTB
Kjørte forbi en slik bli, grå vel og merke, i midten av april. En dag og to senere kom jeg hjem med en brosjyre og sa til "husfruen" at her er vår neste bil. Og det til tross for at jeg nesten "skjelte" henne ut når hun ville ha Audi Q7 i fjor fordi en venninne hadde fått seg en. Vi skulle ha hybrid neste gang — for miljøfølelsen og økonomien. Og bruke uanstendig mye penger på bil var aldri noe jeg hadde tenkt å gjøre.
I slutten av august hentet jeg den etter en lang dag på kontoret — preppet av Simen faktisk.
Er enig at coupé-versjonen er litt lekrere i linjene, men det er så upraktisk at det var ikke en tanke en gang. Jeg har fått tak i sommerdekk på felg som bare leveres til coupé'en, og ut over det savner jeg vel bare panser"ventilene". Kanskje kommer jeg over et coupé-panser en gang i fremtiden også. Eller limer på noen ettermarked-greie jeg ser de selger på eBay. Jeg lager vel og merke ikke noe hull i panseret til dem dog.
Og forøvrig — den er like god å kjøre som den ser ut. ;)
Simen    1 317
Jeg ville også heller hatt 4-dørs versjonen. Synes den er like fin jeg :)
Nei? Sånn jeg også alltid gjør det, og var slik teknikk jeg lærte HTB. :)
HTB    3
HTB
Stod seint opp i dag etter en revva natt med Battlefield 3 — dårlig ping og fullt i solo-gjøker i squad og på team'ene burde gjort at jeg gav meg timevis tidligere enn jeg gjorde. Så hadde jeg kanskje sluppet skallebank og lite vilje til å være ute å fryse i dag.
En kjapp damelunch (mengde), en Ibux og litt venting senere, var jeg utenfor og inspiserte gjerningen fra kvelden før. En helligdag langs med den ene frontlykta og noen små flekker på fremdørene gjorde at jeg hentet frem igjen såpebøtta, spyleren og Iron-X som fikk rynt seg ut på dørene mens jeg koblet til spyleren og svampet over helligdagen — og panseret.
Panseret så forøvrig ikke skjoldete eller stygt ut i det hele tatt, men fikk seg likevel en runde til med såpevann og hageslangen
Så fullt i micro-flekker at det ligner på ... Jaja, Iron-X fikk i alle fall kost seg
på mer enn jeg kunne se.
Synes forøvrig ikke den lukter fullt så pyton under bruk som når man stikker
nesen nedi flaska.
Fant ut jeg hadde glemt speilhusene også, så de fikk noen strøm med kjærlighet også før jeg spylte bilen og tok en runde med Surfex (1:5) for å få bort et par gjenstridige flekker. Så lekte jeg meg med kameraet er par minutter og gikk inn og varmet meg timevis foran TV'n igjen — denne gang med opptak fra NRK's Kina-uke®.
Ja, det føles nesten som et RAN å få seg en Evoque — men det er jo
litt deilig også. Spesielt når man ser resultatet av lovnaden om å ta litt
mer vare på den enn tidligere biler. — Men de var jo igjen bare biler. 8o)
bsa    289
bsa
ok, goody. var bare setningen "— nok en gang ovenfra og ned —" som forrvirra litt. Men jeg antar da at det spyles opp og så ned.
Uansett, lækker bil og godt å se at det er flere som blir bitt av basillen.
Simen skulle jo fått et DCN klistremerke i vervepremie ;)
Simen    1 317
Hehe. ;)
HTB: Har du tenkt til å dele erfaringene du gjør deg med oss her inne flere ganger ville jeg kanskje opprettet en egen logg under show & shine - bilpleielogg. Litt kjekkere enn å lage nye tråder hver gang du lærer noe nytt :)
Fine bilder forresten, stå på!
HTB    3
HTB
Tanken min underveis var nok at om jeg spyler nede så vil dritten ovenfra renne ned og møkke til igjen, om man ikke spyler ovenfra og ned etterpå. Kan ikke huske alt på første forsøk. 8o) Skal korrigere minnet mitt ...
  1. Produkt — nedenfra og opp, på førersiden først.
  2. Spyling — nedenfra og opp, på førersiden først.
  3. Berøring — ovenfra og ned, passasjersiden først.
Jeg har forøvrig en plass jeg gjerne skulle tatt noen flotte bilder av bilen, men da skal det både være vær, gjerne lav kvelds-sol og litt tendens til solnedgang på i skyene, samtidig som bilen skal være ren. Det skjer neppe på denne årstiden siden det tidsmessig må bli i helger om man skal ha litt dagslys igjen.
Christer    2 911
Min mors Fiat 500C er også hvit, og jeg opplevde det samme HTB opplever her - det henger igjen uhyggelig mye dritt i lakken selv etter mange runder med avfetting. På min mors bil gikk jeg ved en anledning over med to runder Prickbort, tre-fire runder sterk Surfex, flere runder skum og fremdeles var den grå av trafikkfilm. Den hadde også de samme prikkene som ses på panseret og dørene på Evoque'n. De går ikke bort uten berøringsvask, enkelt og greit.
PB og HD II og HD III-merkene er godt integrert i lakken nå og må maskinpoleres bort. Som det ble nevnt er det ikke veldig synlig på hvit bil, men i riktig lys og vinkel vil man nok se enkelt kunne se dem...
Simen    1 317
HTB: Det ser mer riktig ut ja. Også tilslutt 4. Avspyling av såpevannet, ovenfra og ned. ;)
Den "trafikkfilmen" som ble igjen her etter så uhyre mye avfetting/spyling kan umulig være skadelig å ta med svamp/mitt - grunnen til at jeg skriver med gåsetegn er fordi jeg opplever det mer som et belegg som bare går bort med håndvask. Opplevde et slikt belegg på konebilen idag selv, og kan ikke si jeg er særlig redd for å lage vaskeriper ved å håndvaske det. Tipper også at de ripene HTB lagde her er så fine at de enkelt forsvinner med en runde S30+ eller tilsvarende. ;)
ODDATLE    56
ODDATLE
Lekker bil :thumbs: skal jeg noensinne ha en SUV blir det en slik selv om jeg er totalt italofil B)
