kingofsnow
Såpe ligger igjen på bilen etter HT spyling.
kingofsnow    0
kingofsnow
Nok et nybegynner spm.
Vasket bilen i går og brukte da P650 autoclean i blandingsforhold 1:2. Sprutet på bilen med lavtrykkssprøyte. Lot denne virke i ca 5-8 min. Etter å ha spylt med HT og vann på ca 50 grader var det fortsatt igjenn en hinne på bilen med såpe som jeg kjente godt da jeg dro over forsiktig med hånda. Prøvde å spyle mere, men ikke noe særlig bedre resultat. Må jeg ha berøringsvask tro for å klare å få vekk den siste hinnen? Såpen tok veldig skitt da den fikk litt berøring. Noen som har hatt samme problem?
Belle    732
Belle
Sikker på at det er såpe, ikke fett og trafikkfilm? Sistnevnte får du ikke fjernet uten berøringsvask
DavidRS    2 242
DavidRS
Som Belle sier høres det jo ut som trafikkfilm. Er bilen din glatt og fin i lakken eller er det lenge siden du har polert?
kingofsnow    0
kingofsnow
Er nybilbehandlet fra møkkamøller.. Er en alltrack. Men kan være noe i det med traffikkfilm Skal forsøke med Prickbort før autoclean i morgen. :mellow:
Takker for svar! :thumbup:
hmsilset    3 830
Få på SurfexHD eller grime reaper.Prickbort tar ikke noe annet enn asfalt/tjære.Aner ikke hvilken såpe du bruker, men om den henger igjen etter ht er det rett i søpla med den og inn på første og beste nettbutikk ;)
Endret av hmsilset
DavidRS    2 242
DavidRS
Da ville jeg som Silseth sier skaffet Surfex eller lignende apc. Prøv med det og en god berøringsvask. :)
kingofsnow    0
kingofsnow
Ok. Produkter jeg pdd ikke har, men ligger på handlelisten. Tenkte jeg kanskje skulle prøve følgene:
Avfetting med PB
Skumkanon med P650 autoclean over
Avspyling
Så berøring med mitt og MG nxt wash.
Mener dette er nokså snill fremgangsmåte med tanke på vaskeriper??
hmsilset    3 830
Avfetting med PB
Avspyling
Berøringsvask er viktig :) Ligger det igjen shampoo etter berøringsvask etterfulgt av ht så må noe være galt.
Are G    94
Are G
Hvor lang avstand har du fra spyleren til bilen?
Har du for lang avstand vil det kunne ligge igjen rester.
Hadde samme opplevelsen selv når jeg begynte å vakse "ordentlig".. :)
kingofsnow    0
kingofsnow
Prøvde alle avstander.. Og dette er en meget kraftig proff kercher vasker.
Lena Kristin    92
Lena Kristin
Om det ikke er asfaltrester på bilen trenger du heller ikke Prickbort. Prickbort er en ren asfalt/tjærefjerner.
Meringdal    2 080
Meringdal
Såperester skal det ikke være etter en ht-vask. Ikke slik du beskriver. Dette er som nevnt trafikkfilm og fjernes enkelt med en miiild blanding surfex som ikke vil ta for mye skade på forsegling.
I tillegg til å avslutte med ht bruker jeg å spyle over bilen med en hageslange, eller i mitt tilfelle, brannslange. Vasker da godt inni speil, hjulbrønner og nede i listene rundt vinduene.
kingofsnow    0
kingofsnow
Har skjønt det :)
Det eneste jeg synes er litt rart er at ikke autocleaner i så sterk blanding fikser trafikkfilm.. Skal prøve på et lite felt med VM Rens før autocleaner bare for å se om resultatet er det samme.
ØHN    5 295
Problemet ditt er nytt for meg og det er også P650 Autoclean. Sikker på at ikke nettopp produktet er problemet?
kingofsnow    0
kingofsnow
ØNH. Er så langt i fra sikker på noen ting:) så jeg får teste litt.. tror egentlig det er såperester. hadde det vært trafikkfilm, ville denne vært så glatt når jeg drar håndflaten over panelet??
Mighty    271
Det er jo sannsynlig at dette middelet i så sterk konsentrasjon må etterfølges av håndvask for å få av restene.
