sw77
Vertua Bond er tung å fjerne
sw77    1
sw77
I går kveld skulle jeg prøve Vertua Bond etter jeg hadde polert, men den var så utrolig tung å fjerne at jeg rett og slett ga opp etter et par paneler.
Fremgangsmåte:
-Vask, clay, polering og IPA wipedown.
-Brukte ca. en ert av produktet og påførte med en skumpad.
-Jobbe det utover på 50x50 cm av gangen.
-Tørket ubiddelbart av med tørr og ren Microfiber.
Produktet var så tungt å tørke av at jeg så å si måtte håndpolere med Microfiber'en for å få fjernet det.
Gjør jeg noe galt, eller er det slik Vertua Bond skal oppfører seg?
Scandic Shine / Ketil    257
Hørtes utrolig rart ut, alltid vært som en lek å fjerne for meg! Var det kaldt der du sto? Har lagt på tykt selv, men var lett å fjerne uansett.
sw77    1
sw77
Tempen holder seg jevnt på 14 C. Kanskje ikke optimalt?
Bernhard    2 323
Ikke vært noe problem hos meg, men jeg holdt på i varmere lokaler enn det du gjorde.. Hva med fukt??
sw77    1
sw77
Hva med fukt??
Litt usikker. Men tror ikke det skal være så ille.
Hvordan bruker dere Vertua Bond da?
Jeg smurte det utover, i rette bevegelser, med middels kraft.
Jobbet med det i ca. 20 sek. før jeg tørket/polerte det av.
Det meste av produktet gikk forholdsvis lett å få av (men tyngre enn JetSeal), men flekkvis satt det som fy.
Skal Vertua Bond jobbes inn i lakken, slik at det mer eller mindre forsvinner?
Lexgtturbo    134
Lexgtturbo
Jepp må nesten det, ellers kan det bli som du sier litt vanskelig å fjerne. Sist eg sjekket tror eg at det sto en rimelig detaljert bruksanvisning på flasken.
Samme fremgangsmåte som en polish. Skal jobbes med.
Endret av Lexgtturbo
virtual    83
virtual
Jeg har prøvd både Microfiber-applikator, og foam-applikator. Foam fungerte uten tvil best!
Har prøvd å legge på både tynt og tykt, og syns begge var like lette å fjerne.
Eneste jeg merka, var at produktet hang litt igjen på en og annen flekk, men det var ingen problemer å fjerne det.
Lokalet jeg jobba i hadde temperatur på ca 22 varmegrader, bilen jeg jobba på har ikke vært polert på ca 6mnd.
